Ik heb sinds een tijdje bgc-tv met vdsl2 sagem modem-router.
Helaas zijn de mogelijkheden vrij beperkt in vergelijking met mijn wag200G (draadloze adslmodemrouter) geen dyndns, enz....
Nu zocht ik een mogelijkheid om deze ook te laten werken daarachter, dus de sagem enkel als modem te gebruiken en al de rest op mijn linksys.
Het probleem is waarschijnlijk dat de WAN-link op de linksys een rj-11 is en het een rj-45 moet zijn.
Maar bestaat er een manier om deze LAN-poorten ook te gebruiken als WAN link?
Alvast erg bedankt voor de hulp!
2 modemrouters aan elkaar koppelen?
- Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
- Bedankt: 3916 keer
- Recent bedankt: 19 keer
De rj-11 "WAN link" op jouw Linksys kan niet verbonden worden met je Sagem, niet omdat er een rj-11 poort op zit, maar omdat daar een ADSL signaal moet op komen.Gray schreef:Nu zocht ik een mogelijkheid om deze ook te laten werken daarachter, dus de sagem enkel als modem te gebruiken en al de rest op mijn linksys.
Voor zover ik weet kan je de Wap200G niet instellen als een router alleen (dus het ADSL modem gedeelte uitschakelen). Bij sommige routers kan dit wel (vb FritzBox), waarbij dan de eerste LAN poort (LAN1) onmgevormd wordt naar een WAN poort.
Philippe.
Goendi
- Twitter: goendi
- Bedankt: 2 keer
Wat je kunt proberen is de linksys op lan poort 1 koppelen met de sagem router, dhcp op linksys uitzetten en dhcp relay aan, beide apparaten in zelfde subnet zetten en vervolgens dhcp op sagem aanzetten. Normaal gezien krijg je dan via dhcp een adres van je sagem, met de default gateway van de sagem, waardoor je je linksys als switch gebruikt.
driesve
- Bedankt: 87 keer
Ik heb dat ooit met een Philips-modem (van Belgacom) gedaan.
Het was niet zo gemakkelijk werken, uiteindelijk werkte het enkel als Wireless Access Point.
Het "verdelen" van ip-adressen ging langst geen kanten en soms was er verbinding en dan weer niet.
Al kan dat ook aan mijn instelling gelegen hebben, maar in theorie was het mogelijk.
Veel succes!
Veel succes!
