Dvb-s pci & HTPC programma's
gimic
Bedankt: 13 keer
Heeft er hier iemand ervaring met satelliet tv via een pc. Ik ben bezig met een 'server' te bouwen met een DVB-S2 kaart in (Tevii s460). Hierop moet software draaien waarop mijn clients kunnen in loggen en zo kijken naar TV. Ik heb zitten experimenteren met Mythtv, maar ik krijg de Cam niet in orde. Nu ben ik aan het proberen om dit onder windows in route te krijgen, eerst met Media Portal, daar duurde het veel te lang om te zappen. Waarschijnlijk lag dit aan een database probleem. Nu ben ik aan het proberen met Mytheatre, hier krijg ik de vplug of de emunation plugin niet aan de praat.
Tnx,
Gimic
Uitgedeelde bedankjes: 391 keer
Bedankt: 747 keer
Desnoods snuffel je even rond bij fora gewijd aan satelliet tv. Zoals bv. www.luxsat.be of www.sat4all.com. Wellicht kunnen ze je daar wat wijzer maken.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 232 keer
Bedankt: 153 keer
Mythtv - Mythbuntu is nochtans ideaal voor u. Backend server met enkele frontend clients. Draait normaal gezien toch vlot cams? zelf ccam.
Wat loopt er juist mis met de cam?
gimic
Bedankt: 13 keer
Ik krijg de virtueele card niet gebuild, of toch niet meer. Deze die nodig is bij de open-sascng. Ik heb het nu een tijdje laten liggen, maar zal binnenkort nog verder experimenteren. Ik had mythbuntu op cd gebrand maar er was iets verkeerd met de cd denk ik, waardoor hij bleef hangen in de boot. Ik install het ook op een 1u server met scsi harddisken, misschien lag het daar aan. ik hou je op de hoogte van mijn vooruitgang.
Grtz
rottekop
gimic schreef:Hallo,
Is het je eigen kaart waarop jouw clients moeten inloggen? Gebruik dan newcs voor windows.
Als jij dan wil kijken op je pci-kaart dan moet je wincsc in progdvb gebruiken.
murda
Doe iets nuttig en vul het topic aan :p http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=26&t=22374
