Beste,
Ik heb in een testomgeving windows 2003 server geinstalleerd, daarna Active directory, IIS, ASP, .NET framework.
Als ik WSS 3.0 installer loopt alles volgens plan, maar eenmaal ik het wil opstarten krijg ik volgende pagina (in bijlage)
Iemand die weet wat er verkeerd gaat, of wat ik verkeerd doe?
Groeten,
Argon
Server 2003 met SharePoint
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
De échte error ga je in de eventviewer moeten gaan zoeken. Dit is gewoon een pagina die de échte foutmelding verbergt (is een instelling in de web.config-file).
Spreek je trouwens over SharePoint Services 2.0, 3.0, Portal Server, MOSS 2007? Losstaande databaseserver of meegeleverde MSDE/SQL Server Express 2005?
Argon
- Bedankt: 59 keer
oke, zal straks eens in de eventviewer zien.meon schreef:De échte error ga je in de eventviewer moeten gaan zoeken. Dit is gewoon een pagina die de échte foutmelding verbergt (is een instelling in de web.config-file).
ik spreek over SharePoint Services 3.0 (in realiteit zullen we wel de MOSS 2007) opzetten. Er word gebruik gemaakt van de standaard meegeleverde database server.
Ik heb daarjuist eens Server 2003 geinstalleerd en onmiddellijk daarna WSS 3.0 dan werkt alles perfect, maar vanaf dat ik "dcpromo" uitvoer dan krijg ik deze error.
Bedankt voor uw reactie
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
DCpromo NA dat je die dingen installeert? Heel uw user-accounts worden dan lokaal opgeslagen. Lijkt me very bad practice WSS te willen draaien op een domeincontroller ...
Argon
- Bedankt: 59 keer
Ja, is ook maar een testomgeving he (vmware).meon schreef:DCpromo NA dat je die dingen installeert? Heel uw user-accounts worden dan lokaal opgeslagen. Lijkt me very bad practice WSS te willen draaien op een domeincontroller ...
Ik weet dat dcpromo natuurlijk eerst moet geinstalleerd worden, heb gewoon uitgetest als ik eerst sharepoint installeerde als ik dan ook die foutmelding kreeg. Wat dus niet zo is. Het moet iets te maken hebben met de installatie van AD
Groeten
Argon
- Bedankt: 59 keer
In bijlage de fout die ik op dit moment krijg. Heeft inderdaad iets te maken met de database, zal nog eens googelen en zien als ik de oplossing ervoor zal vindenmeon schreef:Welke error spuwt uw event log nu eigenlijk uit?
- Bijlagen
- (30.78 KiB) 13 keer gedownload
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Draait uw SQL Server op dezelfde machine? Want als je SQL Server Express installeert op een andere machine dan localhost accepteert die inderdaad nooit externe verbindingen (is licentietechnisch, ze moeten SQL Server 2005 ook nog kunnen verkopen eh
Argon
- Bedankt: 59 keer
de sql server draait weldegelijk op dezelfde machiene (SQL Server 2005 Embedded Edition Service)
Ik heb wel juist ondekt dat de service niet draait, en als ik handmatig op "Start" druk dan krijg ik een fout in de vorm van:
Event id 7024
The SQL Server 2005 Embedded Edition (MICROSOFT##SSEE) service terminated with service-specific error 3417 (0xD59).
Event id 7024
Argon
- Bedankt: 59 keer
Nee nee, heb hier wel iets nuttigs gevonden die er iets mee te maken zou kunnen hebben:meon schreef:Ge hebt toch geen compressie ingeschakeld op de systeemmappen op NTFS-niveau eh?
http://support.microsoft.com/kb/929665
Alleen versta ik niet wat ze willen zeggen of naar wat <MSI_File_Name> refereert.
Greetz
Argon
- Bedankt: 59 keer
Ik heb ondertussen gevonden naar waar die paramter refereert. Ik kon de SQL service nu opstarten maar hij gaf fouten bij het connecteren naar de sharepoint database. Ik ben juist begonnen aan een clean install, zal eens ziet wat dit geeft als ik onmiddellijk die fout oplos, daarna AD installeren en daarna Sharepoint.
Argon
Argon
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Wil hier toch nog even op antwoorden en zeggen dat je dit WEL kan doen, doch moet je daarvoor de SQL Surface configuration tool voor nodig, enfin, heb dit toch al eens in orde gebracht.meon schreef:Draait uw SQL Server op dezelfde machine? Want als je SQL Server Express installeert op een andere machine dan localhost accepteert die inderdaad nooit externe verbindingen (is licentietechnisch, ze moeten SQL Server 2005 ook nog kunnen verkopen eh)
Grtz,
Sasuke
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Oké, het kan misschien, maar MAG dat ook, licentietechnisch gezien? Ik dacht dat die Express-editions vooral waren voor mensen die wilden testen en developen, en die gaan die omgevingen normaalgezien niet over meerdere machines verspreiden.Sasuke schreef:Wil hier toch nog even op antwoorden en zeggen dat je dit WEL kan doen, doch moet je daarvoor de SQL Surface configuration tool voor nodig, enfin, heb dit toch al eens in orde gebracht.
