Snelheids verhoging begonnen ?
Ik had daarstraks als ik thuis kwam, geen internet verbinding meer. Online lampje en voip lampje branden niet.
Ik heb dan de modem gereset en nu staan m'n waardes:
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8000 kbps (downstream) / 1144 kbps (upstream)
Ruismarge: 17.7 dB (downstream) / 23 dB (upstream)
Lijndemping: 27.4 dB (downstream) / 16 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Waar ze gisteren nog zo stonden =>
status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: Automatisch
Maximale lijnsnelheid: 7296 kbps (downstream) / 1092 kbps (upstream)
Ruismarge: 17.1 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 27.1 dB (downstream) / 16 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
nu m'n downstream snelheid is nog altijd maar 4640 kbps
Lijnmodus: G.DMT
G.DMT is ADSL... dit staat er al altijd bij mijJimmypop schreef:Ik had daarstraks als ik thuis kwam, geen internet verbinding meer. Online lampje en voip lampje branden niet.
Lijnmodus: G.DMT
maar m'n maximale lijnsnelheid is gestegen van 7296 kbps naar 8000 kbps. Wil dit iets zeggen ?
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 315 keer
- Bedankt: 659 keer
Waarden hier:
Receive direction Send direction
Attainable data rate Kbit/s 9976 1152
ATM data rate Kbit/s 4640 512
User data rate Kbit/s 4203 464
Signal/Noise ratio dB 23 23
Line attenuation dB 14 8
Deze snelheden zijn al een tijdje hetzelfde.
proxiboyke
misschien domme vraag maar hoe komen jullie aan die waardes
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Uit de modem. Log in in je modem/router en ga door de steings. In je handleiding kan je alle info vinden hoe je alles moet doen.
Neen, misschien dat er nu iets minder storing is.Jimmypop schreef:maar m'n maximale lijnsnelheid is gestegen van 7296 kbps naar 8000 kbps. Wil dit iets zeggen ?
De waarden die uw download bepalen staan erboven:
Downstream-snelheid: 4640 kbps
Upstream-snelheid: 512 kbps
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
- Bedankt: 118 keer
Ik heb dit gisteren eens nagekeken bij me thuis.
Ik zou (volgens de gegevens in de modem) op 8 Mbps kunnen surfen...
Dat is toch al 2x zo snel als wat ik nu heb.
Hoeveel kaarsjes moeten we nog branden, alvorens de snelheidsdroom voor ons waar wordt
De druk op de "knop" bij Dommel...
- brooklyn
nog steeds
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Het zullen waarschijnlijk nog vele kaarsjes branden zijn...
Misschien kan ik me meteen een hele set kopen.
Aan grote hoeveelheid korting
Ik houd dit topic alvast angstvallig in het oog...
Als ik iemand eureka, ik surf aan 8 mbits (met homeconnect) hoor roepen.
Ben ik als de kippen erbij...
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
twas 12 é
Volgens mij is de maximale theoretische snelheid van ADSL1 8mbits. En daarom dat de siemens homeconnect box dat aangeeft bij de meeste van ons.
Afgeleid uit de grafiekjes over snelheid/afstand:
De max snelheid van adsl2 is 12mb
De max snel van asdl2+ is 24 mb.
De curve van adsl2+ is wel beter (dwz gaat tot langere afstand)
Ik heb een verzwakking van 34.6 ... komt volgens tekening overeen met 2500 meter... nochtans heb ik jaren geleden eens een afstandcheck laten doen en toen was het dacht ik 3.5 km.
Ik weet wel dat er een ROP staat hier heel dichtbij.. maar dat is enkel vdsl stuff zeker?
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
IddFluppeke schreef:twas 12 é
Maar ik zie voorlopig maar 8 (als theoretisch haalbaar)
Aha, zit dat zo. Thanks voor de info.Fluppeke schreef:Volgens mij is de maximale theoretische snelheid van ADSL1 8mbits. En daarom dat de siemens homeconnect box dat aangeeft bij de meeste van ons.
Ik word iedere dag een stukje wijzer.
En grijzer
q-tec
- Bedankt: 103 keer
ik weet niet waarom maar heb al weekje internet maar via de oude modem omdat de siemens niet werkte vandaag omgeruild en ik maak verbinding en wat zie ik downspeed rond de 540kbs en die snelheid haal ik effectief want ik geloofde het zelf niet heb mn downloadmanager op die 540kbs gezt en gedownload via telenet en de tijd was hetzelfde dus ik zit eigenlijk op adsl2???
***zit op 3.8km vd centrale
***zit niet in de cityconnected zone
***heb nog geen homelink software uitgevoerd omdat de modem toch nog moet geplaatst worden mieschien gaat mn snelheid dan achteruit
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
Ik veronderstel dat je met 540 kbps "kilobytes per seconde " bedoelt en niet kilobits.q-tec schreef:ik weet niet waarom maar heb al weekje internet maar via de oude modem omdat de siemens niet werkte vandaag omgeruild en ik maak verbinding en wat zie ik downspeed rond de 540kbs en die snelheid haal ik effectief want ik geloofde het zelf niet heb mn downloadmanager op die 540kbs gezt en gedownload via telenet en de tijd was hetzelfde dus ik zit eigenlijk op adsl2???
540 is hoog voor een 4.6 profiel.
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
q-tec
- Bedankt: 103 keer
juist jaIk veronderstel dat je met 540 kbps "kilobytes per seconde " bedoelt en niet kilobits.
Fireblade
- Bedankt: 16 keer
nochtans, 4640 kbps - ~15% overhead = 3.944 kbps = 493 kB/s (ongeveer natuurlijk)
Dan nog 's 16 kB/s of 128 kbps erbij voor VoIP en dan heb je nog maar 509 kB/s..
Jij hebt nog 31 kB/s meer
Kan je misschien eens een resultaat van een speedtestje laten zien of zo? ik zou zeggen, probeer de volgende :
http://speedtest.telenet.be
http://speedtest.net (Rack 66 Brussels)
Userbase speed test
Userbase speed test
To download or not to download, that's the question.
Neen, in uw geval zou het zelfs niet uitmaken dat je op ADSL2+ wordt aangesloten. Zelfs sommigen waar het wel zou uitmaken worden ook niet overgeschakeld omdat de afstand theoretisch te hoog is.dendielie schreef:Ik zit op z'on 4.7 km van de centrale en download nu aan 1Mbit zou dit nog iets beter kunden worden met die snelheidsverhoging?
silencer
- Bedankt: 103 keer
mss, als ze dat gaan aanbieden;dendielie schreef:En met vdsl2 zou ik dan niet meer snelheid kunnen krijgen?Ik had gehoord dat dommel met dit in september start.
omte kijken of vdsl2 beschikbaar is kun je een test uitvoeren of je BGC tv HD 2 kanalen kunt krijgen.
Hier is het beschikbaar
yep, het is begonnen: sinds deze maand heb ik:
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 11331 kbit/s or 1416 kbyte/s
- Upload speed : 521 kbit/s or 65 kbyte/s
Wed Sep 3 2008 at 02:09:47 UTC+0200
Niets gevraagd, ineens was het zo.
Ik heb wel ADSL via VDSL (eveneens zonder te vragen gekregen van Belgacom voor mijn Full HD Belgacom TV).
mvg
mvg
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
uhm... ik begrijp je niet... BGCTV via Dommel?
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Gunny, waar woon jij ? (provincie, stad)gunny schreef:yep, het is begonnen: sinds deze maand heb ik:
mvg
ik heb vanmorgen gebeld en ze zeggen dat het voor ieder moment kan zijn (regio roeselare)
Yep, ik heb adsl go van skynet alsook een netconnect van dommel, over hetzelfde koperpaar (maar uiteraard niet tegelijkertijd).Lord Utopia schreef:uhm... ik begrijp je niet... BGCTV via Dommel?
Onlangs bgc tv in hd gevraagd en nu heb ik naar het schijnt adsl via vdsl.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
zie ik dat goed of is dat 1mbit upstream, hoe snel kan je uploaden en hoe ver zit je van de centrale.Jimmypop schreef:Ik had daarstraks als ik thuis kwam, geen internet verbinding meer. Online lampje en voip lampje branden niet.
Lijnmodus: G.DMT
GunSmoke007
- Bedankt: 5 keer
En dan wetende dat ze mij geen Digitale tv wouden geven zonder dat ik een internetaansluiting zou nemen bij hun. Als ik Dommel wou kreeg ik geen BGC TV. En dan lees je dat ze zit bij anderen wel doen.
Dan heb je niet goed gelezen ... want hij heeft wél een abonnement bij BGCGunSmoke007 schreef:En dan wetende dat ze mij geen Digitale tv wouden geven zonder dat ik een internetaansluiting zou nemen bij hun. Als ik Dommel wou kreeg ik geen BGC TV. En dan lees je dat ze zit bij anderen wel doen.
gunny schreef:Yep, ik heb adsl go van skynet alsook een netconnect van dommel, over hetzelfde koperpaar (maar uiteraard niet tegelijkertijd).Lord Utopia schreef:uhm... ik begrijp je niet... BGCTV via Dommel?
