Snelheids verhoging begonnen ?
Jimmypop
Ik had daarstraks als ik thuis kwam, geen internet verbinding meer. Online lampje en voip lampje branden niet.
Ik heb dan de modem gereset en nu staan m'n waardes:
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8000 kbps (downstream) / 1144 kbps (upstream)
Ruismarge: 17.7 dB (downstream) / 23 dB (upstream)
Lijndemping: 27.4 dB (downstream) / 16 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Waar ze gisteren nog zo stonden =>
status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: Automatisch
Maximale lijnsnelheid: 7296 kbps (downstream) / 1092 kbps (upstream)
Ruismarge: 17.1 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 27.1 dB (downstream) / 16 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
nu m'n downstream snelheid is nog altijd maar 4640 kbps
Yogi
Jimmypop schreef:Ik had daarstraks als ik thuis kwam, geen internet verbinding meer. Online lampje en voip lampje branden niet.
Lijnmodus: G.DMT
G.DMT is ADSL... dit staat er al altijd bij mij :p
Jimmypop
maar m'n maximale lijnsnelheid is gestegen van 7296 kbps naar 8000 kbps. Wil dit iets zeggen ?
Uitgedeelde bedankjes: 310 keer
Bedankt: 649 keer
Recent bedankt: 10 keer
Waarden hier:
Receive direction Send direction
Attainable data rate Kbit/s 9976 1152
ATM data rate Kbit/s 4640 512
User data rate Kbit/s 4203 464
Signal/Noise ratio dB 23 23
Line attenuation dB 14 8
Deze snelheden zijn al een tijdje hetzelfde.
proxiboyke
misschien domme vraag maar hoe komen jullie aan die waardes
Bedankt: 649 keer
Uit de modem. Log in in je modem/router en ga door de steings. In je handleiding kan je alle info vinden hoe je alles moet doen.
FredWP
proxiboyke schreef:misschien domme vraag maar hoe komen jullie aan die waardes
Dat zijn maximum lijn waardes, dat zijn niet de effectieve waardes die op de gebruiker gelegd worden.
:3
BBB
Jimmypop schreef:maar m'n maximale lijnsnelheid is gestegen van 7296 kbps naar 8000 kbps. Wil dit iets zeggen ?
Neen, misschien dat er nu iets minder storing is.
De waarden die uw download bepalen staan erboven:
Downstream-snelheid: 4640 kbps
Upstream-snelheid: 512 kbps
liger
dat is normaal dat uw max beetje varieert
hier sync ik tussen 9-9,9 mbit (adsl2+)
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
Ik heb dit gisteren eens nagekeken bij me thuis.
Ik zou (volgens de gegevens in de modem) op 8 Mbps kunnen surfen...
Dat is toch al 2x zo snel als wat ik nu heb.
Hoeveel kaarsjes moeten we nog branden, alvorens de snelheidsdroom voor ons waar wordt :-D
De druk op de "knop" bij Dommel...
brooklyn
nog steeds
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps :-(
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
Fireblade
Bedankt: 15 keer
Ook nog altijd hier hetzelfde.
To download or not to download, that's the question.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Het zullen waarschijnlijk nog vele kaarsjes branden zijn...
Misschien kan ik me meteen een hele set kopen.
Aan grote hoeveelheid korting :wink:
Ik houd dit topic alvast angstvallig in het oog...
Als ik iemand eureka, ik surf aan 8 mbits (met homeconnect) hoor roepen.
Ben ik als de kippen erbij...
Fluppeke
Bedankt: 21 keer
twas 12 é :p
Volgens mij is de maximale theoretische snelheid van ADSL1 8mbits. En daarom dat de siemens homeconnect box dat aangeeft bij de meeste van ons.
Afgeleid uit de grafiekjes over snelheid/afstand:
De max snelheid van adsl2 is 12mb
De max snel van asdl2+ is 24 mb.
De curve van adsl2+ is wel beter (dwz gaat tot langere afstand)
Ik heb een verzwakking van 34.6 ... komt volgens tekening overeen met 2500 meter... nochtans heb ik jaren geleden eens een afstandcheck laten doen en toen was het dacht ik 3.5 km.
Ik weet wel dat er een ROP staat hier heel dichtbij.. maar dat is enkel vdsl stuff zeker?
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Fluppeke schreef: Ik weet wel dat er een ROP staat hier heel dichtbij.. maar dat is enkel vdsl stuff zeker?
VDSL2 ja :-)
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Fluppeke schreef:twas 12 é :p
Idd :lol:
Maar ik zie voorlopig maar 8 (als theoretisch haalbaar)
Fluppeke schreef:Volgens mij is de maximale theoretische snelheid van ADSL1 8mbits. En daarom dat de siemens homeconnect box dat aangeeft bij de meeste van ons.
Aha, zit dat zo. Thanks voor de info.
Ik word iedere dag een stukje wijzer.
En grijzer :wink:
q-tec
Bedankt: 103 keer
ik weet niet waarom maar heb al weekje internet maar via de oude modem omdat de siemens niet werkte vandaag omgeruild en ik maak verbinding en wat zie ik downspeed rond de 540kbs en die snelheid haal ik effectief want ik geloofde het zelf niet heb mn downloadmanager op die 540kbs gezt en gedownload via telenet en de tijd was hetzelfde dus ik zit eigenlijk op adsl2???
***zit op 3.8km vd centrale
***zit niet in de cityconnected zone
***heb nog geen homelink software uitgevoerd omdat de modem toch nog moet geplaatst worden mieschien gaat mn snelheid dan achteruit :twisted:
Fluppeke
Bedankt: 21 keer
q-tec schreef:ik weet niet waarom maar heb al weekje internet maar via de oude modem omdat de siemens niet werkte vandaag omgeruild en ik maak verbinding en wat zie ik downspeed rond de 540kbs en die snelheid haal ik effectief want ik geloofde het zelf niet heb mn downloadmanager op die 540kbs gezt en gedownload via telenet en de tijd was hetzelfde dus ik zit eigenlijk op adsl2???
Ik veronderstel dat je met 540 kbps "kilobytes per seconde " bedoelt en niet kilobits.
540 is hoog voor een 4.6 profiel.
TV: 2X V4 decoder
q-tec
Bedankt: 103 keer
juist ja :lol: raar maar waar (de belgacomtechnieker heeft wel een nieuwe poort gestoken id centrale en alles vernieuwd dus mss ligt het daaraan)
Fireblade
Bedankt: 15 keer
nochtans, 4640 kbps - ~15% overhead = 3.944 kbps = 493 kB/s (ongeveer natuurlijk)
Dan nog 's 16 kB/s of 128 kbps erbij voor VoIP en dan heb je nog maar 509 kB/s..
Jij hebt nog 31 kB/s meer :?
Kan je misschien eens een resultaat van een speedtestje laten zien of zo? ik zou zeggen, probeer de volgende :
http://speedtest.telenet.be
http://speedtest.net (Rack 66 Brussels)
Userbase speed test
q-tec
Bedankt: 103 keer
deze klopt met de waarden van adsl
maar als ik dan effectief download
Uloga
Bedankt: 8 keer
Dat is normaal, ik heb ook veel snellere downloads met rapidshare dan gewoon ;)
:banana:
broli
Bedankt: 3 keer
IDM gebruikt verschillende threads wat ik betwijfel van de speedtests. dus IDM toont je het best je maximaal snelheid aan. Bij mij komt IDM ook aan die snelheid.
dendielie
Ik zit op z'on 4.7 km van de centrale en download nu aan 1Mbit zou dit nog iets beter kunden worden met die snelheidsverhoging?
BBB
dendielie schreef:Ik zit op z'on 4.7 km van de centrale en download nu aan 1Mbit zou dit nog iets beter kunden worden met die snelheidsverhoging?
Neen, in uw geval zou het zelfs niet uitmaken dat je op ADSL2+ wordt aangesloten. Zelfs sommigen waar het wel zou uitmaken worden ook niet overgeschakeld omdat de afstand theoretisch te hoog is.
dendielie
En met vdsl2 zou ik dan niet meer snelheid kunnen krijgen?Ik had gehoord dat dommel met dit in september start.
silencer
Bedankt: 103 keer
dendielie schreef:En met vdsl2 zou ik dan niet meer snelheid kunnen krijgen?Ik had gehoord dat dommel met dit in september start.
mss, als ze dat gaan aanbieden;
omte kijken of vdsl2 beschikbaar is kun je een test uitvoeren of je BGC tv HD 2 kanalen kunt krijgen.
Hier is het beschikbaar :)
dendielie
damn niet beschikbaar :-( nu maar hopen dat ze er 1 bij zetten hier
gunny
Bedankt: 3 keer
yep, het is begonnen: sinds deze maand heb ik:
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 11331 kbit/s or 1416 kbyte/s
- Upload speed : 521 kbit/s or 65 kbyte/s
Wed Sep 3 2008 at 02:09:47 UTC+0200
Niets gevraagd, ineens was het zo.
Ik heb wel ADSL via VDSL (eveneens zonder te vragen gekregen van Belgacom voor mijn Full HD Belgacom TV).
mvg
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
uhm... ik begrijp je niet... BGCTV via Dommel?
Uloga
Bedankt: 8 keer
BGCTV Mét Dommel ;)
:banana:
Gent32m
Bedankt: 118 keer
gunny schreef:yep, het is begonnen: sinds deze maand heb ik:
mvg
Gunny, waar woon jij ? (provincie, stad)
Jimmypop
ik heb vanmorgen gebeld en ze zeggen dat het voor ieder moment kan zijn (regio roeselare)
broli
Bedankt: 3 keer
Gunny geef ook is idd welk abonnement je hebt en in welk regio je zit. Als je netconnect hebt hebben ze je misschien "per ongeluk" overgeschakeld.
gunny
Bedankt: 3 keer
Lord Utopia schreef:uhm... ik begrijp je niet... BGCTV via Dommel?
Yep, ik heb adsl go van skynet alsook een netconnect van dommel, over hetzelfde koperpaar (maar uiteraard niet tegelijkertijd).
Onlangs bgc tv in hd gevraagd en nu heb ik naar het schijnt adsl via vdsl.
gunny
Bedankt: 3 keer
Gent32m schreef:Gunny, waar woon jij ? (provincie, stad)
Prov. Antwerpen, 2500 Lier.
gunny
Bedankt: 3 keer
broli schreef:Gunny geef ook is idd welk abonnement je hebt en in welk regio je zit.
Netconnect, Lier 2500.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Lijnmodus: G.DMT
zie ik dat goed of is dat 1mbit upstream, hoe snel kan je uploaden en hoe ver zit je van de centrale.
GunSmoke007
Bedankt: 5 keer
En dan wetende dat ze mij geen Digitale tv wouden geven zonder dat ik een internetaansluiting zou nemen bij hun. Als ik Dommel wou kreeg ik geen BGC TV. En dan lees je dat ze zit bij anderen wel doen.
BBB
GunSmoke007 schreef:En dan wetende dat ze mij geen Digitale tv wouden geven zonder dat ik een internetaansluiting zou nemen bij hun. Als ik Dommel wou kreeg ik geen BGC TV. En dan lees je dat ze zit bij anderen wel doen.
Dan heb je niet goed gelezen ... want hij heeft wél een abonnement bij BGC
Terug naar “Dommel”
