Belgacom ADSL Multi & Publieke IP's
deark
Ik heb zopas de optie Multi & Security geactiveerd op mijn abbonement.
Graag had ik nu meerdere pc's op internet aangesloten.
Heb er momenteel twee tussenstaan (via switch).
Ik beschik over een Thomson Speedtouch 510 ADSL Modem.
Vroeger belde ik via de windows machine in via PPOE, maar daardoor kan ik niet meer op de 2e pc inbellen.
Na enig zoekwerk ben ik uitgekomen op de modem zelf.
Ik heb daar mijn login & pass ingevuld en de modem zelf verbinding laten maken (ipv de xp client).
De aangesloten PC's zijn DHCP geconfigureerd.
Nu zit ik met het volgende probleem:
De pc's krijgen enkel een privé adres van de modem (10.0.0.x) waardoor ze niet zichtbaar zijn vanop internet. Enkel de modem krijgt een publiek IP, en fungeert als router.
Aangezien ik graag een service als FTP / VPN etc wil draaien geraak ik niet tot aan de pc's.
Hoe kan ik dit oplossen zodat de modem transparant werkt en beide pc's een publiek ip krijgen ?
Bedankt: 786 keer
Mmm .. betwijfel of dat wel mogelijk is zonder ne nieuwe router te kopen.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
deark,
Dat kan niet ... maar een router is toch een beetje bedoeld daarvoor. Hetgene jij zoekt noemt port-forwarding. Zoek daar even naar op het forum, je krijgt dan wel genoeg posts waarin de uitleg aan bod is gekomen.
Grtz,
Sasuke
deark
mja, maar met port forwarding kan ik bijvoorbeeld geen twee ftp servers (elk op een machine) draaien met dezelfde poort.
Bij Telenet is het geen probleem, dan krijgt gewoonweg elke pc een publiek IP, nu heb ik 1 publiek IP (terwijl ik betaal voor 4) en 4 private ip adressen...
Ken
Bedankt: 113 keer
Je moet je modem in bridged modus zetten en de pc's een pppoe sessie laten maken of een andere of meerdere routers.
Met telenet heb je nog het gemak om een switch te kunnen gebruiken maar via ADSL in België is dit wat complexer.
Ik gebruik nu bij Dommel m'n eigen router en die van dommel zelf samen door op de dommel gigaset homebox pppoe sessies door te laten.
Patje
Bedankt: 115 keer
deark schreef:mja, maar met port forwarding kan ik bijvoorbeeld geen twee ftp servers (elk op een machine) draaien met dezelfde poort.
Dat klopt niet hoor, je krijgt 1 ip-adres en alle andere aangesloten computers hebben hetzelfde ip-adres.
U betaalt nu voor 4 zegt u (met multi), maar als je bvb een Go abo hebt kan je ook 4 computers aansluiten op uw modem/router, blijft hetzelfde als met een multi. (alleen krijg je bij een multi ondersteuning voor 4 pc's)
Dat je 4 private adressen zou krijgen is geen waar! (naar mijn weten nooit geweest)
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
deark
met andere woorden:
Het zal dus niet werken.
Wat heb ik nu in godsnaam aan "ondersteuning" voor 4 pc's ?
En iets in de aard van dit werkt dus ook niet:
http://www.network4all.nl/docs/viewdoc.php?aid=35
Toch beter Telenet dus ...
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
deark schreef:met andere woorden:
Bij Telenet is dat ook zo, je krijgt daar ook maar ondersteuning voor 1 tot 4 pc's, afhankelijk van het pakket. Je kan natuurlijk meer computers aan je zelfgekochte router hangen natuurlijk.
deark
Akkoord, maar bij Telenet heb ik wel 4 publieke IP adressen.
Nu bij Belgacom op dit moment slechts 1.
Dat is juist het probleem. Ik zou ook 4 publieke IP adressen moeten krijgen bij Belgacom.
Misschien gaat dit wel en doe ik gewoon iets verkeerd ?
Goendi
Twitter: goendi
Vraag eens bij Belgacom of ze je meer dan 1 PPPoE sessie willen toestaan?
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
Bedankt: 106 keer
Ken schreef:Je moet je modem in bridged modus zetten en de pc's een pppoe sessie laten maken of een andere of meerdere routers.
Dat is inderdaad de juiste oplossing.
Het zal dan afhangen van het aantal mogelijke simultane PPPoe sessie die toegestaan worden.
Vroeger was/is dit 2 voor een Go voor zover ik toen zelf ervaren heb.
Op die manier is het dan uiteraard mogelijk om iedere pc van een publiek IP adres te voorzien.
deark
Kan ik voor de twee sessies hetzelfde wachtwoord / gebruikersnaam gebruiken ?
Of moet ik een aparte username / wachtwoord aanvragen (aanmaken).
Als ik slechts 2 simultane sessies kan starten ben ik al tevreden, want zit op dit moment toch maar met 2 pc's op internet.
Ken
Bedankt: 113 keer
Gewoon hetzelfde wachtwoord en login gebruiken die je van Belgacom gekregen hebt.
