ADSL/ADSL2+ Afstand/Snelheid ratio & Uitleg lijnwaardes
- Uitgedeelde bedankjes: 214 keer
- Bedankt: 426 keer
De laatste tijd zien we enorm veel dezelfde vragen voorbij komen in de trend van: "Ik zit op x km van de centrale, hoeveel Mbit kan ik krijgen" of "Dit zijn mijn lijnwaardes .... hoe snel kan ik downloaden, of is dat goed ?"
Daarom denk ik dat het een goed idee is om een Sticky te maken met de nodige informatie. Hieronder reeds een begin:
Een ADSL2+-verbinding heeft een theoretische downloadsnelheid tot 24 Mbit/s. Voor ADSL2 (zonder plus) is dit maximaal 12 Mbit/s. De effectieve downloadsnelheid is echter sterk afhankelijk van de afstand tussen de telefoonaansluiting en de telefooncentrale, de kwaliteit van het koper en de demping. Ook is van belang dat de modem zo dicht mogelijk op het IS/RA-punt (KPN-aansluiting in de woning) zit, en dat er vanuit het IS/RA-punt geen vertakkingen aanwezig zijn. Dit zorgt namelijk voor 'echo's' op de lijn waardoor de kwaliteit van het adsl2+ signaal dermate achteruit gaat. Dit is onder andere funest voor een VOIP verbinding (telefonie).
Uploadsnelheid:
De uploadsnelheid varieert van 1 tot 3,5 Mbit/s.
De in Nederland toegelaten variant van ADSL2+ laat echter maximaal 1.3 Mbps upload toe, Annex M is niet toegelaten in verband met teveel overspraak op andere telefoonlijnen.
In België gebruikt Dommel reeds de Annex M variant (CityConnect)
ITU G.992.5 ADSL2+ 24 Mbit/s 1.3 Mbit/s
ITU G.992.5 Annex M ADSL2+ 24 Mbit/s 3.5 Mbit/s
Bron: Wikipedia
Noise Margin (AKA Signal to Noise Margin or Signal to Noise Ratio)
De verhouding tussen de sterkte van het DSL signaal en de inherente "ruis" op de lijn. Hoe hoger het getal, hoe beter voor deze parameter. D.m.v. *interleaving* kan men de invloed van ruis op de datastroom een beetje verminderen, doch heeft dit dan weer een averechts effect op het gebruik van VOIP (omwille van de hogere latency). Meer info over *interleaving*: http://www.kitz.co.uk/adsl/interleaving.htm
6dB of lager is zeer slecht zal in de meeste gevallen verhinderen om een ADSL synch te krijgen
7dB-10dB is redelijk, maar een stabiele lijn zal je niet hebben.
11dB-20dB is goed met weinig tot geen synch problemen
20dB-28dB is ideaal
29dB of hoger dan woon je volgens mij vlak naast de centrale
Line Attenuation
Geeft aan hoeveel het signaal is verslechterd (slechte term) tussen het vertrekpunt in de DSLAM en je modem. Deze is meestal lijnrecht evenredig met de afstand tot de DSLAM/Central.
Hoe lager de db waarde, hoe beter uiteraard.
20dB en lager dan woon je vlak naast de centrale, of heel dichtbij
20dB-30dB is ideaal
30dB-40dB is heel goed
40dB-50dB is redelijk
50dB-60dB is minder en heeft instabiel verkeer als gevolg
60dB of hoger is gewoonweg onwerkbaar
DSL Rate ***/tx/rx/Rate
Dit is de effectieve lijnsnelheid, meestal in kbits, waarmee je modem gesynchroniseerd is.
Attainable Line Rate
Dit is de maximumwaarde die jouw lijn aankan moest de ISP geen enkele blokkage opleggen.
Output Power / Uitgangsvermogen
Deze waarde, uitgedrukt in dBm, is de verhouding in het uitgangsvermogen van jouw modem naar de locale LEX, namelijk het aantal decibels relatief aan 1 milliwat. Een vuistregel hierbij is dat 13dBm gelijk is aan 20milliwatt.
In principe heeft deze waarde geen rechtstreekse invloed op je lijn zelf, aangezien deze waarde zelf afhankelijk is van de afstand en het verlies op de lijn.
Occupancy
Dit is het gebruik van de lijn t.o.v. de maximum waarde in procenten. Elke DSL lijn kan een bepaalde maximumsnelheid behalen, afhankelijk van de reeds hierboven besproken waardes. *Occupancy* drukt de werkelijk behaalde lijnsnelheid uit in procenten tegenover die maximumwaarde. Deze waarde word meestal opgesplitst voor upload en download. Hoe lager deze waarde, hoe beter. Hou rekening met een 15% overhead op een DSL lijn, dus minder dan 15% zou je normaal niet kunnen halen op een ongelimiteerde lijn.
Deze topic mag/moet aangevuld worden met andere relevante informatie !
Grtz,
Sasuke
Uploadsnelheid:
Bron: Wikipedia
20dB-28dB is ideaal
Line Attenuation
20dB-30dB is ideaal
Occupancy
Grtz,
Sasuke
Laatst gewijzigd door Sasuke 25 aug 2008, 11:23, in totaal 3 gewijzigd.
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 386 keer
- Bedankt: 363 keer
Seg, in België is het blijkbaar wel toegelaten, wikipedia moet eens geupdated worden, 'k zal mij erdan eens mee bezighouden. Dommel biedt namelijk annex M aan.
Verder vind ik het een prachttopic.
Zou dat niets kunnen te maken hebben met het feit dat dommel op hun eigen apparatuur alleen xDSL zet en geen telefonie (en Belgacom doet dat wel)Lord Utopia schreef:Seg, in België is het blijkbaar wel toegelaten, wikipedia moet eens geupdated worden, 'k zal mij erdan eens mee bezighouden. Dommel biedt namelijk annex M aan.
edit: Als je lijnwaardes in functie van uw afstand zijn van de centrale dan kloppen deze snelheden misschien. Maar mijn lijnwaardes komen in deze grafiek helemaal niet overeen met de afstand tot de centrale.
Anders zou ik nu maar 2Mbit kunnen hebben en ik zit heel stabiel op 4.6Mbit.
Dat kan misschien handig zijn voor sommige die misschien de afstand tot de centrale niet kennen maar wel hun verzwakking kunnen opvragen uit hun router/modem.
Laatst gewijzigd door BBB 18 aug 2008, 21:21, in totaal 1 gewijzigd.
- Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
- Bedankt: 92 keer
aan die tabel moet nog 26Mbps toegevoegd worden.
Hier kun je heel veel info vinden omtrent adsl(2+):
http://www.kitz.co.uk/adsl/lowSNR.htm
- Erelid
- Bedankt: 363 keer
'k zou het niet weten, maar 'k weet wel dat Dommel wel VOIP aanbiedt over hun eigen apparatuur.BBB schreef: Zou dat niets kunnen te maken hebben met het feit dat dommel op hun eigen apparatuur alleen xDSL zet en geen telefonie (en Belgacom doet dat wel)
- Bedankt: 114 keer
Misschien een (domme) vraag, maar waar kun je die instellingen uit je modem uitlezen ?
Ik heb Dommel HomeConnect (met de Siemens modem uit de starterkit)
Waar kan ik de waarde van b.v. die "Attainable Line Rate" terugvinden ?
Iemand die me kan helpen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Als je niets aan de IP-instellingen hebt veranderd dan kan je dat hier terugvinden (anders het IP-adres wijzigen naar dat van uw router)Gent32m schreef:Misschien een (domme) vraag, maar waar kun je die instellingen uit je modem uitlezen ?
Alvast bedankt.
- Bedankt: 15 keer
Het enige wat ik er in mis, is een uitleg van uitgangsvermogen.. misschien iemand die daarover ook info heeft?
EDIT: 30-40 dB is niet altijd even goed hoor. Mijn pa heeft bvb ADSL2+ bij Belgacom, met een 37 dB line attenuation, en zit in een risk zone.
To download or not to download, that's the question.
- Uitgedeelde bedankjes: 259 keer
- Bedankt: 47 keer
Bij mij zitten de waarden ook rond de 36-38 en ik heb een stabiele 4 Mb.
Dan is het te hopen dat er bij ons ooit VDSL2 komt.
Aangezien dat BGC TV ook niet beschikbaar is bij ons en ik dacht dat in die regio's VDSL2 eerst uitgerold wordt, maar een richtdatum is nergens te vinden.
Ik vermoed 2015
Ik vermoed 2015
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1136 kbps (upstream)
Ruismarge: 31.3 dB (downstream) / 23 dB (upstream)
Lijndemping: 19.1 dB (downstream) / 9 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.1 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
is 31.3 / 23 slecht?
Ik zit op 7dB Down Stream. Ik zit nochtans stabiel op 4.6 Mbps. Ik zal die 12 Mbps Dommel upgrade dan maar overslaan zeker .7dB-10dB is redelijk, maar een stabiele lijn zal je niet hebben.
Proper artikel. Je kan er misschien het welbekende grafiekje nog aan toevoegen. Vooral om aan te tonen dat ADSL2+ weinig zin heeft als je verder dan 3.5 km van de centrale woont:
- Bedankt: 15 keer
't is al goed, ik zwijg al.Lord Utopia schreef:Omg, moeten we echt na ieder lijntje toevoegen: "maar er zijn uitzonderingen" cfr The_Borg, svermassen, Fireblade, ...
- Erelid
- Bedankt: 363 keer
lolFireblade schreef:'t is al goed, ik zwijg al.Lord Utopia schreef:Omg, moeten we echt na ieder lijntje toevoegen: "maar er zijn uitzonderingen" cfr The_Borg, svermassen, Fireblade, ...
'k bedoelde gewoon, iedereen zit hier al te roepen: "ah, ma bij mij werkt da wel". Gewoon niet roepen
- Bedankt: 15 keer
Had ik enkele dagen geleden als vraag gesteld, maar nog geen antwoorden op gekregen. Misschien dat iemand er toch nog info over heeft?Fireblade schreef:Het enige wat ik er in mis, is een uitleg van uitgangsvermogen.. misschien iemand die daarover ook info heeft?
Sasuke: Mja, ik heb zelf ook 38db, dat wil zeggen dat ik de volle snelheid niet meer krijg (maximaal 3,3Mbit), maar mijn lijn is wel stabiel.InnerDrive schreef:Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1136 kbps (upstream)
Had eerst 46db, en dan viel ik om het uur uit, maar dat heeft BGC komen oplossen.
Hoe hoger die waarde hoe beter ? dus als ik aan 31.2 zit dan is dat redelijk laag ? als 38 = 3.3Mbit dan hebik nog minder?
Snap de OP niet echt , er staat dat als ik boven de 30 zit ,ik vlak langs te centrale woon, maar blijkbaar is 30 nog laag? als er mensen zijn met 40 of hoger wonen die dan IN de centrale?
- Starter
Ik heb een fritz box 7050. Het voordeel van dit toestel is dat er standaard een scherm is met de signaal parameter waarden uit dit topic. Hiervoor is geen advanced gepruts nodig.
Ik dacht ooit gevonden te hebben dat ik op 1,3 km van de centrale lig (Weet er nog iemand een site waar deze gegevens kunnen opgevraagd worden? vroeger edpnet?)
Noise margin: 16dB
Line attenuation: 64dB (Dit is wel zeer hoog, hoe kan dit werken volgens de uitleg in deze topic?)
Attainable line rate down: > 9mbits/s; up: >900 kbits/s (Dit lijken mij toch ook goede waarden voor gewoon ADSL)
Uiteraard geknepen op 4.6mbits/s en 450kbits/s (dommel netconnect) en werkt zeer stabiel (nooit disconnects gezien)
De grafiek van het spectrum geeft wel een signaal ruis verhouding van rond de 50db. Dat ijkt me wel een zeer goede waarde. Zou die 60db line attenuation verkeerd vermeld zijn in de fritz box?
Noise margin: 16dB
- Bedankt: 92 keer
zijn niet zo'n goede modems, met een andere zou je mss hogere waarden bereiken.woelrat schreef:Ik heb een fritz box 7050. Het voordeel van dit toestel is dat er standaard een scherm is met de signaal parameter waarden uit dit topic. Hiervoor is geen advanced gepruts nodig.
Noise margin: 16dB
- Bedankt: 11 keer
Noise margin: 16dB
Bij mijn linksys Line attenuation = 15db op dit op 975 m van de wijkcentrale
klopt iets niet !!
klopt iets niet !!
- Bedankt: 92 keer
Doe eens een hard reboot.dejean schreef:Noise margin: 16dB
klopt iets niet !!
Sommigen hebben (met gepatchste) fritz al gemerkt dat de fritz lager synchroniseerd. Fritz staat hier als client.
- Bedankt: 92 keer
Ik heb att 44dB en SNR 6-7dB, disconnect af en toe eens(merk het nooit).InnerDrive schreef:Sasuke: Mja, ik heb zelf ook 38db, dat wil zeggen dat ik de volle snelheid niet meer krijg (maximaal 3,3Mbit), maar mijn lijn is wel stabiel.InnerDrive schreef:Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1136 kbps (upstream)
Ik zit op 4.6Mb.
De maximale lijnsnelheid,haal je die in de praktijk ook echt?Bij mij is die 1760 kbps maar mijn downstream snelheid is maar 1120 kbps.Geen manier om dit naar boven te krijgen?En mijn lan poorten werken niet,alleen de wlan werkt,verkeerde instelling ofzo?
Maximale lijnsnelheid: 1760 kbps (downstream) / 420 kbps (upstream)
Ruismarge: 10.5 dB (downstream) / 6 dB (upstream)
Lijndemping: 67.5 dB (downstream) / 31.5 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 17.9 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Downstream-snelheid: 1120 kbps
Upstream-snelheid: 320 kbps
PPPoE-doorvoer: Uitgeschakeld
- Bedankt: 92 keer
Je zit op met 1.1profiel.vrees ervoor,tenzij je snr beter krijgt.dendielie schreef:De maximale lijnsnelheid,haal je die in de praktijk ook echt?Bij mij is die 1760 kbps maar mijn downstream snelheid is maar 1120 kbps.Geen manier om dit naar boven te krijgen?En mijn lan poorten werken niet,alleen de wlan werkt,verkeerde instelling ofzo?
Downstream Rate: 3328 kbps
Upstream Rate: 384 kbps
Downstream Margin: 21 db
Upstream Margin: 26 db
Downstream Line Attenuation: 10 db
Upstream Line Attenuation: 3 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 13 db
Scarlet ADSL zou 6 Mbit moeten zijn toch....Ben al jaren synced op 3,3. Misschien eens bellen? Deze waarden zijn toch goed?
mooi om te lezen, bedankt
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 22 dB 8 dB
Attenuation 23 dB 28 dB
Ik zie dat men Attenuation Line ideaal is maar men Nois Margin barslecht is.
Hoe komt dat?
Moet wel even vermelden dat ze mij netconnect gegeven hebben in de plaats van netconnect plus terwijl ik altijd netconnect plus heb gehad.
Er moet iets fout gelopen zijn tijdens die upgrade naar adsl2+.
Hoe komt dat?
- Starter
Ik heb sinds twee weken dommel cityconnect+ (leuven)
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 17692 kbps (downstream) / 877 kbps (upstream)
Ruismarge: 7.6 dB (downstream) / 9.2 dB (upstream)
Lijndemping: 23.2 dB (downstream) / 10.4 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 17.6 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream)
Als ik het goe begrepen heb dan is de ruismarge op het randje af, ik heb nochtans nog geen last van disconnects gehad.
De lijndemping is dan weer fantastisch.
Als ik het goed begrepen heb dan ben ik gesynchroniseerd tegen een goeie 17Mbps. Is dat mogelijk dat er zodanig veel overhead is dat ik gewoon niet over 4Mbps download geraak?
Of is het netwerk in Leuven gewoon schandalig overbelast.
Lijnmodus: ADSL2+
zeer mooie sync waardetimme schreef:Ik heb sinds twee weken dommel cityconnect+ (leuven)
Lijnmodus: ADSL2+
je synct op het randje omdat je automatisch synct aan hoogst mogelijke stabiele snelheid.
4mbit? Haal je echt niet meer? Mss tijdelijke probleem?
