Daarom denk ik dat het een goed idee is om een Sticky te maken met de nodige informatie. Hieronder reeds een begin:
Een ADSL2+-verbinding heeft een theoretische downloadsnelheid tot 24 Mbit/s. Voor ADSL2 (zonder plus) is dit maximaal 12 Mbit/s. De effectieve downloadsnelheid is echter sterk afhankelijk van de afstand tussen de telefoonaansluiting en de telefooncentrale, de kwaliteit van het koper en de demping. Ook is van belang dat de modem zo dicht mogelijk op het IS/RA-punt (KPN-aansluiting in de woning) zit, en dat er vanuit het IS/RA-punt geen vertakkingen aanwezig zijn. Dit zorgt namelijk voor 'echo's' op de lijn waardoor de kwaliteit van het adsl2+ signaal dermate achteruit gaat. Dit is onder andere funest voor een VOIP verbinding (telefonie).Uploadsnelheid:
De uploadsnelheid varieert van 1 tot 3,5 Mbit/s.
De in Nederland toegelaten variant van ADSL2+ laat echter maximaal 1.3 Mbps upload toe, Annex M is niet toegelaten in verband met teveel overspraak op andere telefoonlijnen.
In België gebruikt Dommel reeds de Annex M variant (CityConnect)
ITU G.992.5 ADSL2+ 24 Mbit/s 1.3 Mbit/s
ITU G.992.5 Annex M ADSL2+ 24 Mbit/s 3.5 Mbit/s
Bron: Wikipedia
Noise Margin (AKA Signal to Noise Margin or Signal to Noise Ratio)
De verhouding tussen de sterkte van het DSL signaal en de inherente "ruis" op de lijn. Hoe hoger het getal, hoe beter voor deze parameter. D.m.v. *interleaving* kan men de invloed van ruis op de datastroom een beetje verminderen, doch heeft dit dan weer een averechts effect op het gebruik van VOIP (omwille van de hogere latency). Meer info over *interleaving*: http://www.kitz.co.uk/adsl/interleaving.htm
6dB of lager is zeer slecht zal in de meeste gevallen verhinderen om een ADSL synch te krijgen
7dB-10dB is redelijk, maar een stabiele lijn zal je niet hebben.
11dB-20dB is goed met weinig tot geen synch problemen
20dB-28dB is ideaal
29dB of hoger dan woon je volgens mij vlak naast de centrale
Line Attenuation
Geeft aan hoeveel het signaal is verslechterd (slechte term) tussen het vertrekpunt in de DSLAM en je modem. Deze is meestal lijnrecht evenredig met de afstand tot de DSLAM/Central.
Hoe lager de db waarde, hoe beter uiteraard.
20dB en lager dan woon je vlak naast de centrale, of heel dichtbij
20dB-30dB is ideaal
30dB-40dB is heel goed
40dB-50dB is redelijk
50dB-60dB is minder en heeft instabiel verkeer als gevolg
60dB of hoger is gewoonweg onwerkbaar
DSL Rate ***/tx/rx/Rate
Dit is de effectieve lijnsnelheid, meestal in kbits, waarmee je modem gesynchroniseerd is.
Attainable Line Rate
Dit is de maximumwaarde die jouw lijn aankan moest de ISP geen enkele blokkage opleggen.
Output Power / Uitgangsvermogen
Deze waarde, uitgedrukt in dBm, is de verhouding in het uitgangsvermogen van jouw modem naar de locale LEX, namelijk het aantal decibels relatief aan 1 milliwat. Een vuistregel hierbij is dat 13dBm gelijk is aan 20milliwatt.
In principe heeft deze waarde geen rechtstreekse invloed op je lijn zelf, aangezien deze waarde zelf afhankelijk is van de afstand en het verlies op de lijn.
Occupancy
Dit is het gebruik van de lijn t.o.v. de maximum waarde in procenten. Elke DSL lijn kan een bepaalde maximumsnelheid behalen, afhankelijk van de reeds hierboven besproken waardes. *Occupancy* drukt de werkelijk behaalde lijnsnelheid uit in procenten tegenover die maximumwaarde. Deze waarde word meestal opgesplitst voor upload en download. Hoe lager deze waarde, hoe beter. Hou rekening met een 15% overhead op een DSL lijn, dus minder dan 15% zou je normaal niet kunnen halen op een ongelimiteerde lijn.
Deze topic mag/moet aangevuld worden met andere relevante informatie !
Grtz,
Sasuke
