enkele speedtouch (780) vragen Remote control/voip
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
(cli modus is geen probleem)
(nummerweergave inkomend/uitgaand werkt al)
1.Hoe kan je remote control inschakelen voor meer dan 20min?
2.Hoe kun je bellen over niet voip bvb door * eerst te draaien?(naast voip) bvb naar gsm nummers(nt gratis),... Hoe kun je uitzonderingen toevoegen?/gaat dit?
3.Kun je met 1 bvb. justvoip account op meerdere Ip's tegelijkertijd bellen ?
4.wat ben je met een SIP-URI?
psmammoth
silencer schreef:(cli modus is geen probleem)
1. Ik denk via CLI : system ra config [secure = <{disabled | enabled}>]
[port = <number>] [timeout]
2. Via CLI : voice dialplan
3. Ja een gesprek over phone1 en ander gesprek over phone2 port
4. Iets meer uitleg aub :-)
Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
silencer schreef: 1.Hoe kan je remote control inschakelen voor meer dan 20min?
Probeer het volgende:
* stel een portforwarding in van poort 9080 naar poort 80 op het interne IP adres van de router (192.168.1.254)
* probeer of je nu je router remote kan bereiken op http://jouw_ip:9080
9080 is een willekeurig getal >1024 (vb PIN nummer van je bankkaart :-) )
* je kan hetzelfde doen voor telnet: stel een portforwarding in van poort 9023 naar poort 23 op het interne IP adres van de router.
* je zou nu je router vanop afstand moeten kunnen telnetten op:
>> telnet jouw_ip 9023 (spaties tussen de 3 woorden)
Geen idee of dit werkt bij een Speedtouch, bij vele routers wel!
Pas op voor de beveiliging. Beveilig je router met een eigen paswoord (niet admin/admin of tele2/tele2 ...)
silencer schreef: 2.Hoe kun je bellen over niet voip bvb door * eerst te draaien?(naast voip) bvb naar gsm nummers(nt gratis),... Hoe kun je uitzonderingen toevoegen?/gaat dit?
Ik neem aan dat je de Speedtouch dus verbonden hebt met de vaste telefoonlijn, en dat je daar nog een telefoonsignaal hebt, dus geen raw copper ... Uitbellen via vaste lijn als volgt:
* aktiveer in Telephony Services "Forced FXO"
* je kan nu een telefoonnumer laten voorafgaan door *01 ("01" is de code die aan deze service gekoppeld is)
vb *01 1207 om de 1207 te bellen via de vaste lijn.
Geen idee of je in de Speedtouch kiesregels kan instellen
silencer schreef: 3.Kun je met 1 bvb. justvoip account op meerdere Ip's tegelijkertijd bellen ?
Afhankelijk van de Provider. Bij Justvoip denk ik niet (je wordt afgemeld op het ene adres, zodra je op een anders aanmeldt. Bij Sipgate kan je op verschillende plaatsen met dezelfde account aanmelden: je kan zelfs naar je eigen nummer bellen, om de telefoon op de andere lokatie te laten bellen ...
je kan opgebeld worden op jouw SIP-URI (voor zover jouw Provider gesprekken van buiten het eigen netwerk toelaat)
Je kan ook aan je Speedtouch een SIP-URI toekennen:
* Neem een account bij dyndns.com (hiermee geef je jouw Speedtoch een domain naam, gezien het IP adres dynamisch is). voorbeeld: silencer.dontexist.net
* Je stelt deze account in op je router (of via een programmatje op je PC). Dit zorgt ervoor dat je dynamiche domain naam altijd naar het meest recente IP adres verwijst.
* Je hebt in de Speedtoch een VOIP oproepnumemr ingesteld (bij Tele2 is dit jouw telefoonnummer zonder de 0), bijvoorbeeld in Brugge: 50 123456
* Jouw SIP-URI is dan: [email protected]
Iedereen die VOIP heeft kan nu rechtstreeks jouw Speedtoch bellen op [email protected] (bypast de provider). Dus rechstreeks van VOIP-user naar VOIP-user.
Groeten,
Philippe.
silencer
Bedankt: 103 keer
1.did the trick, icm de webinterface(je mag de modem wel niet rebooten e.d of je hebt geen toegang meer) :? Kun je daar iets aan wijzigen?
2.Kun je daar iets meer uitleg bij geven? staat er standaard nog niets actief?
2a: simpelste is wss "*"als prefix gebruiken.
2b: een nummer-reeks als uitzondering toevoegen gaat niet zeker? (bvb alle 0800 nummers, 100,101,108,...)
4.moet je SIP-URI ook instellen bij je provider(in mijn geval justvoip)?
psmammoth
1. Verkeerde parameter meegegeven mischien (foute portnummer of zo). Heb je
:saveall
gedaan na de wijzigingen ?
2a. Via
:voice dialplan list prefix=all
zie je alle settings
2b ja gaat wel hoor.
:voice dialplan help add
laat je ziet wat er kan. Info ook in de CLI manual die ik je op CD meegegeven heb.
Mijn 0800 lijn bv
{Administrator}=>voice dialplan list prefix=0800
 Prefix  DefPort  FallbPort  Prior  Fallback  Min.Dig  Max.Dig  PosMod  Rem.Dig
                         Insert  Rescan  Data                            Action
   0800      FXO         NA     NA        No        4       30       0        0
                                     No    No                             none
4. Ik denk het niet. En als je VoIP werkt zeker niet ;-)
PS : Tip, als je cli gebruikt er is command completion via de tab toets
silencer
Bedankt: 103 keer
:saveall
2a. Via
Mijn 0800 lijn bv
                                     No    No                             none
1.nee, heb toegang ertoe,timeout staat op 106 jaar (alleen de webinterface geeft die melding),saveall had ik al gedaan.Ook remote telnet werkt(dankzij een commando op internet).
Beide werken met username tech en een paswoord.
Maar normaal reboot die modem nooit en anders kan ik er wel in via VNC (dan moet ik alleen even bellen om de pc op te zetten).
2.Wat er met sommige instellingen bedoelt wordt is mij niet duidelijk op 0 of leeg gelaten.Heb het voorbeeld overgenomen en 11 en 10 bijgevoegd voor de noodnummers (0800 werkte al via voip, 070/077 en 0900 lijnen zullen ook wel werken zeker? via FXO kost me dat 0.15c/minuut extra naar 0800 nr's).Heb 12 ook toegevoegd(1207 e.d)
5.Als internet wegvalt schakelt de verbinding dan automatisch over naar FXO tijdens het gesprek? (je belt automatisch over fxo als je internet niet werkt als je een gesprek wilt starten).
3.blijkbaar kun je een modem combineren met het justvoip programma (op een ander wan ip), maar af en toe krijg je wel een melding dat er elders wordt ingelogd en dat je daarom afgelogd wordt.Ik zou graag 2 accounts combineren om de beste tarieven op te voorzien(justvoip en smsdiscount) op de 2 locaties.
7.fxo level 3 is standaard actief? dus je kan gewoon noodnummers e.d. bellen volgens de manual? (:voice config autofxo=enabled)
8.uit de manual (werkt dit?,in ":voice dialplan list prefix=all" staat *01* niet, maar die gaat mss uit van de kpn setting?):
Forced FXO To make a phone call over the regular telephone
line:
1 Dial *01*.
2 Wait for the dialling tone, and then dial the
phone number of person A.
9a.werken 070 /077 /078 0900 tot 0909 nummers met justvoip?
9b.noodnummers werken niet via voip?(worden toch via diaplan of via fxo level 3 automatisch op FXO gezet)
Bedankt voor de hulp!
psmammoth
silencer schreef:
psmammoth schreef:
silencer schreef:
psmammoth schreef: 1. Ik denk via CLI : system ra config [secure = <{disabled | enabled}>]
:saveall
2a. Via
Mijn 0800 lijn bv
                                     No    No                             none
line:
1 Dial *01*.
1. snap niet hoe het niet meer werkt na reboot modem, moet een bug in de firmware zijn dan. Ik weet niet of je linux gebruikt maar voor remote access ssh ik naar mijn Linux PC en vandaaruit verder via telnet of de gewone http naar de modem.
2. bij mij staan de noodnummers over FXO als volgt :
:voice dialplan list prefix=10
     10      FXO         NA   High        No        3        3       0        0
                                     No    No                             none
5. Das wat veel gevraagd denk ik. Als de modem/internet elektriciteit en dergelijke uitvalt tijdens een VoIP gesprek dan valt gewoon je verbinding weg en kan je handmatig een nieuwe maken over PSTN.
7. Ik heb ze er voor alle zekerheid toch maar ingestoken (zie punt 2). Probleem is dat je dat zomaar niet kan testen hé :-D
8. Standaard staat er ** om uit te bellen via FXO.
:voice dialplan list prefix=**
     **      FXO         NA    Low        No        2       12       1        2
                                     No    No                   ROUTE_excl_eon
Je hoeft niet te wachten je kan direct ** laten volgen met het nummer dat je wil bellen.
9a Ik ken justvoip niet maar de meeste providers ondersteunen het niet
9b Noodnummers moeten inderdaad over FXO.
silencer
Bedankt: 103 keer
1.fixed.cli commando: :service system ifadd name=HTTP group=wan
handig;the unofficial manual: http://chelydra.dyndns.org/st_resources ... manual.pdf
8.stond er standaard niet in, heb het er zelf bijgezet.
2.die voiceplans snap ik ongeveer, maar hoe werkt PosMod Rem.Dig en ROUTE_excl_eon?
psmammoth
silencer schreef:1.fixed.cli commando: :service system ifadd name=HTTP group=wan
1: Fijn :-)
8: OK, die zal er bij mij dan ingekomen zijn door een template te laden
2. Geen idee, kan er niets van terugvinden in de manuals :-/
silencer
Bedankt: 103 keer
Nog een laatste vraag: Hoe schakel je Last Calls log in?:
Telephony
Last Calls
The table below shows the 10 last calls handled by your SpeedTouch. Open 'Telephony Statistics and Logs' to view the complete list of calls.
Time Local Number Remote Number Duration Port
< Empty Call Log >
(lijst met outgoing klopt wel, incoming blijft op 0 staan)
psmammoth
silencer schreef:Nog een laatste vraag: Hoe schakel je Last Calls log in?:
Telephony
Last Calls
< Empty Call Log >
Standaard zou incoming calls gelogd moeten worden, ik zie ze in ieder geval bij mij. Wat zegt
:voice stats list voiceport=all type=all
silencer
Bedankt: 103 keer
Telephony
Last Calls
< Empty Call Log >
Hier wordt de beltijd wel weergegeven, FXO wordt niet geregistreerd?Met die 36u disconnect is het eigenlijk zinloos, kan het beter in de betamax account nagaan.
IS er eigenlijk een beperking voor het aantal sms berichten bij justvoip?(kreeg een melding van vervallen Free days als je sms'n stuurt)
silencer
Bedankt: 103 keer
blijkbaar doet de modem geen auto dial in als je op disconnect klikt, is dat nergens in te stellen?(bij de speedtouch home kon dat toch;always on.)
psmammoth
silencer schreef:blijkbaar doet de modem geen auto dial in als je op disconnect klikt, is dat nergens in te stellen?(bij de speedtouch home kon dat toch;always on.)
Gebruik jij ppoE of ppoA ? Dan zou dat via
:ppp ifconfig
, het veld
restart
moeten zijn .Volgens de manual staat dat default inderdaad disabled. Zie ook pagina 617 in de CLI manual.[/code]
silencer
Bedankt: 103 keer
:ppp ifconfig
, het veld
restart
Kun je dat remote enabelen(volgens de manual moet de ppp connectie down zijn om ze te kunnen instellen)?
psmammoth
:ppp ifconfig
, het veld
restart
Ik kan het niet proberen want ik gebruik geen ppp (Dommel Cityconnect gebruikt rfc1483 --> geen username en paswoord). Ik kan me voorstellen dat bepaalde ppp parameters enkel inactief kunnen veranderd worden, maar zoiets als restart zou eigenlijk toch altijd moeten kunnen. Proberen zou ik zeggen ...
silencer
Bedankt: 103 keer
psmammoth schreef:
:ppp ifconfig
, het veld
restart
Ik zou echt niet weten hoe ik enkel die verandering kan doorvoeren, staat niets van in in de manual en ik kan het niet zo maar even proberen.
psmammoth
silencer schreef:
psmammoth schreef:
silencer schreef:
psmammoth schreef: Gebruik jij ppoE of ppoA ? Dan zou dat via
:ppp ifconfig
, het veld
restart
Zoek eerst de naam van je ppp interface via
:ppp iflist
veronderstel dat je ppp interface hohoho noemt dan
:ppp ifconfig intf=hohoho restart=enabled
silencer
Bedankt: 103 keer
psmammoth schreef:
silencer schreef:
psmammoth schreef:
silencer schreef: Kun je dat remote enabelen(volgens de manual moet de ppp connectie down zijn om ze te kunnen instellen)?
:ppp iflist
de interface heet atm_Internet.
=>Invalid interface name.
psmammoth
silencer schreef:
psmammoth schreef:
silencer schreef:
psmammoth schreef: Ik kan het niet proberen want ik gebruik geen ppp (Dommel Cityconnect gebruikt rfc1483 --> geen username en paswoord). Ik kan me voorstellen dat bepaalde ppp parameters enkel inactief kunnen veranderd worden, maar zoiets als restart zou eigenlijk toch altijd moeten kunnen. Proberen zou ik zeggen ...
:ppp iflist
Ik denk dat je
:atm iflist
hebt gedaan ipv
:ppp iflist
silencer
Bedankt: 103 keer
psmammoth schreef:
silencer schreef:
psmammoth schreef:
silencer schreef: Ik zou echt niet weten hoe ik enkel die verandering kan doorvoeren, staat niets van in in de manual en ik kan het niet zo maar even proberen.
:ppp iflist
Ik denk dat je
:atm iflist
hebt gedaan ipv
:ppp iflist
nee, heb er al even op zitten zoeken.
http://img361.imageshack.us/my.php?image=pppinfoak5.jpg
psmammoth
silencer schreef:
psmammoth schreef:
silencer schreef:
psmammoth schreef: Zoek eerst de naam van je ppp interface via
:ppp iflist
Ik denk dat je
:atm iflist
hebt gedaan ipv
:ppp iflist
De figuur hierboven hielp. Je ppp intf = Internet
atm_Internet is de dest(ination).
silencer
Bedankt: 103 keer
psmammoth schreef:
silencer schreef:
psmammoth schreef:
silencer schreef: de interface heet atm_Internet.
Ik denk dat je
:atm iflist
hebt gedaan ipv
:ppp iflist
nee, is het ook niet, mss moet ik ergens uitgebreide weergave aanzetten?
psmammoth
silencer schreef:
psmammoth schreef:
silencer schreef:
psmammoth schreef: Ik denk dat je
:atm iflist
hebt gedaan ipv
:ppp iflist
Vreemd. Wat geeft
:ppp ifconfig intf=Internet restart=enabled
dan als foutmelding ?
silencer
Bedankt: 103 keer
psmammoth schreef:
silencer schreef:
psmammoth schreef:
silencer schreef: nee, heb er al even op zitten zoeken.
Vreemd. Wat geeft
{tech}=>:ppp ifconfig intf=Internet restart=enabled
Bad value for parameter 'intf'
Unknown command.
{tech}=>
psmammoth
silencer schreef:
psmammoth schreef:
silencer schreef:
psmammoth schreef: De figuur hierboven hielp. Je ppp intf = Internet
Vreemd. Wat geeft
Unknown command.
{tech}=>
Wat als je en de intf en de dest opgeeft :
:ppp ifconfig intf=Internet dest=atm_Internet restart=enabled
Hoewel uit de "flags =" uit je figuur kan ik afleiden dat restart al enabled is. Ben niet zeker dat automatisch connectie hersteld wordt als je manueel disconnect. Misschien enkel als je connected bent en de verbinding weg valt door bv een storing. Wat gebeurt er als je met een actieve verbinding de dsl kabel uittrekt en na verlies ppp verbinding terug insteekt ?
silencer
Bedankt: 103 keer
Code:
de verbinding valt dan weg.36u disconnects worden wel opgevangen.
De code geeft dezelfde foutmelding.
volgens sommigen kun je het niet veranderen:
http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... 27660.html
en bevestiging: Connection Mode: Always-On
psmammoth
Code:
Ik denk wel dat idletime waarvan sprake in de link hierboven bedoeld is om een disconnect te doen nadat er een zekere tijd geen data over en weer gestuurd is. Is niet hetzelfde als een disconnect herstellen. Ik heb momenteel geen modems meer op overschot (allemaal verkocht) maar zaterdag heb ik er nieuwe, ik zal daarop eens kijken naar ppp ifconfig.
psmammoth
Vreemd. Wat geeft
Unknown command.
{tech}=>
Ik heb eens geprobeerd op een cleane Speedtouch, ttz gereset naar standaardwaarden. Die heeft ppp maar niet actief. dest is dan RELAY ivp atm_Internet.
werkte daar zonder foutmelding.
