enkele speedtouch (780) vragen Remote control/voip
silencer
- Bedankt: 103 keer
(nummerweergave inkomend/uitgaand werkt al)
1.Hoe kan je remote control inschakelen voor meer dan 20min?
2.Hoe kun je bellen over niet voip bvb door * eerst te draaien?(naast voip) bvb naar gsm nummers(nt gratis),... Hoe kun je uitzonderingen toevoegen?/gaat dit?
3.Kun je met 1 bvb. justvoip account op meerdere Ip's tegelijkertijd bellen ?
4.wat ben je met een SIP-URI?
1. Ik denk via CLI : system ra config [secure = <{disabled | enabled}>]silencer schreef:(cli modus is geen probleem)
[port = <number>] [timeout]
2. Via CLI : voice dialplan
3. Ja een gesprek over phone1 en ander gesprek over phone2 port
4. Iets meer uitleg aub
- Uitgedeelde bedankjes: 1021 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Probeer het volgende:silencer schreef: 1.Hoe kan je remote control inschakelen voor meer dan 20min?
* stel een portforwarding in van poort 9080 naar poort 80 op het interne IP adres van de router (192.168.1.254)
* probeer of je nu je router remote kan bereiken op http://jouw_ip:9080
9080 is een willekeurig getal >1024 (vb PIN nummer van je bankkaart
* je kan hetzelfde doen voor telnet: stel een portforwarding in van poort 9023 naar poort 23 op het interne IP adres van de router.
* je zou nu je router vanop afstand moeten kunnen telnetten op:
>> telnet jouw_ip 9023 (spaties tussen de 3 woorden)
Geen idee of dit werkt bij een Speedtouch, bij vele routers wel!
Pas op voor de beveiliging. Beveilig je router met een eigen paswoord (niet admin/admin of tele2/tele2 ...)
Ik neem aan dat je de Speedtouch dus verbonden hebt met de vaste telefoonlijn, en dat je daar nog een telefoonsignaal hebt, dus geen raw copper ... Uitbellen via vaste lijn als volgt:silencer schreef: 2.Hoe kun je bellen over niet voip bvb door * eerst te draaien?(naast voip) bvb naar gsm nummers(nt gratis),... Hoe kun je uitzonderingen toevoegen?/gaat dit?
* aktiveer in Telephony Services "Forced FXO"
* je kan nu een telefoonnumer laten voorafgaan door *01 ("01" is de code die aan deze service gekoppeld is)
vb *01 1207 om de 1207 te bellen via de vaste lijn.
Geen idee of je in de Speedtouch kiesregels kan instellen
Afhankelijk van de Provider. Bij Justvoip denk ik niet (je wordt afgemeld op het ene adres, zodra je op een anders aanmeldt. Bij Sipgate kan je op verschillende plaatsen met dezelfde account aanmelden: je kan zelfs naar je eigen nummer bellen, om de telefoon op de andere lokatie te laten bellen ...silencer schreef: 3.Kun je met 1 bvb. justvoip account op meerdere Ip's tegelijkertijd bellen ?
je kan opgebeld worden op jouw SIP-URI (voor zover jouw Provider gesprekken van buiten het eigen netwerk toelaat)silencer schreef:
Je kan ook aan je Speedtouch een SIP-URI toekennen:
* Neem een account bij dyndns.com (hiermee geef je jouw Speedtoch een domain naam, gezien het IP adres dynamisch is). voorbeeld: silencer.dontexist.net
* Je stelt deze account in op je router (of via een programmatje op je PC). Dit zorgt ervoor dat je dynamiche domain naam altijd naar het meest recente IP adres verwijst.
* Je hebt in de Speedtoch een VOIP oproepnumemr ingesteld (bij Tele2 is dit jouw telefoonnummer zonder de 0), bijvoorbeeld in Brugge: 50 123456
* Jouw SIP-URI is dan: [email protected]
Iedereen die VOIP heeft kan nu rechtstreeks jouw Speedtoch bellen op [email protected] (bypast de provider). Dus rechstreeks van VOIP-user naar VOIP-user.
Groeten,
Philippe.
silencer
- Bedankt: 103 keer
1.did the trick, icm de webinterface(je mag de modem wel niet rebooten e.d of je hebt geen toegang meer)psmammoth schreef:1. Ik denk via CLI : system ra config [secure = <{disabled | enabled}>]silencer schreef:(cli modus is geen probleem)
2.Kun je daar iets meer uitleg bij geven? staat er standaard nog niets actief?
2a: simpelste is wss "*"als prefix gebruiken.
2b: een nummer-reeks als uitzondering toevoegen gaat niet zeker? (bvb alle 0800 nummers, 100,101,108,...)
4.moet je SIP-URI ook instellen bij je provider(in mijn geval justvoip)?
1. Verkeerde parameter meegegeven mischien (foute portnummer of zo). Heb jesilencer schreef:1.did the trick, icm de webinterface(je mag de modem wel niet rebooten e.d of je hebt geen toegang meer)psmammoth schreef:1. Ik denk via CLI : system ra config [secure = <{disabled | enabled}>]silencer schreef:(cli modus is geen probleem)
4. Iets meer uitleg aubKun je daar iets aan wijzigen?
:saveall 2a. Via
:voice dialplan list prefix=all2b ja gaat wel hoor.
:voice dialplan help add Mijn 0800 lijn bv
{Administrator}=>voice dialplan list prefix=0800
Prefix DefPort FallbPort Prior Fallback Min.Dig Max.Dig PosMod Rem.Dig
Insert Rescan Data Action
0800 FXO NA NA No 4 30 0 0
No No none
PS : Tip, als je cli gebruikt er is command completion via de tab toets
silencer
- Bedankt: 103 keer
1.nee, heb toegang ertoe,timeout staat op 106 jaar (alleen de webinterface geeft die melding),saveall had ik al gedaan.Ook remote telnet werkt(dankzij een commando op internet).psmammoth schreef:1. Verkeerde parameter meegegeven mischien (foute portnummer of zo). Heb jesilencer schreef:1.did the trick, icm de webinterface(je mag de modem wel niet rebooten e.d of je hebt geen toegang meer)psmammoth schreef:1. Ik denk via CLI : system ra config [secure = <{disabled | enabled}>]silencer schreef:(cli modus is geen probleem)
4.moet je SIP-URI ook instellen bij je provider(in mijn geval justvoip)?gedaan na de wijzigingen ?Code: Selecteer alles
:saveall
2a. Viazie je alle settingsCode: Selecteer alles
2b ja gaat wel hoor.laat je ziet wat er kan. Info ook in de CLI manual die ik je op CD meegegeven heb.Code: Selecteer alles
Mijn 0800 lijn bv
4. Ik denk het niet. En als je VoIP werkt zeker nietCode: Selecteer alles
{Administrator}=>voice dialplan list prefix=0800 Prefix DefPort FallbPort Prior Fallback Min.Dig Max.Dig PosMod Rem.Dig ------------------------------------------------------------------------------- Insert Rescan Data Action ------------------------------------------------------------------------------- 0800 FXO NA NA No 4 30 0 0 No No none
Beide werken met username tech en een paswoord.
Maar normaal reboot die modem nooit en anders kan ik er wel in via VNC (dan moet ik alleen even bellen om de pc op te zetten).
2.Wat er met sommige instellingen bedoelt wordt is mij niet duidelijk op 0 of leeg gelaten.Heb het voorbeeld overgenomen en 11 en 10 bijgevoegd voor de noodnummers (0800 werkte al via voip, 070/077 en 0900 lijnen zullen ook wel werken zeker? via FXO kost me dat 0.15c/minuut extra naar 0800 nr's).Heb 12 ook toegevoegd(1207 e.d)
5.Als internet wegvalt schakelt de verbinding dan automatisch over naar FXO tijdens het gesprek? (je belt automatisch over fxo als je internet niet werkt als je een gesprek wilt starten).
3.blijkbaar kun je een modem combineren met het justvoip programma (op een ander wan ip), maar af en toe krijg je wel een melding dat er elders wordt ingelogd en dat je daarom afgelogd wordt.Ik zou graag 2 accounts combineren om de beste tarieven op te voorzien(justvoip en smsdiscount) op de 2 locaties.
7.fxo level 3 is standaard actief? dus je kan gewoon noodnummers e.d. bellen volgens de manual? (:voice config autofxo=enabled)
8.uit de manual (werkt dit?,in ":voice dialplan list prefix=all" staat *01* niet, maar die gaat mss uit van de kpn setting?):
Forced FXO To make a phone call over the regular telephone
line:
1 Dial *01*.
2 Wait for the dialling tone, and then dial the
phone number of person A.
9a.werken 070 /077 /078 0900 tot 0909 nummers met justvoip?
9b.noodnummers werken niet via voip?(worden toch via diaplan of via fxo level 3 automatisch op FXO gezet)
Bedankt voor de hulp!
1. snap niet hoe het niet meer werkt na reboot modem, moet een bug in de firmware zijn dan. Ik weet niet of je linux gebruikt maar voor remote access ssh ik naar mijn Linux PC en vandaaruit verder via telnet of de gewone http naar de modem.silencer schreef:1.nee, heb toegang ertoe,timeout staat op 106 jaar (alleen de webinterface geeft die melding),saveall had ik al gedaan.Ook remote telnet werkt(dankzij een commando op internet).psmammoth schreef:1. Verkeerde parameter meegegeven mischien (foute portnummer of zo). Heb jesilencer schreef:1.did the trick, icm de webinterface(je mag de modem wel niet rebooten e.d of je hebt geen toegang meer)psmammoth schreef: 1. Ik denk via CLI : system ra config [secure = <{disabled | enabled}>]
:saveall
Mijn 0800 lijn bv
line:
1 Dial *01*.
2. bij mij staan de noodnummers over FXO als volgt :
:voice dialplan list prefix=10
10 FXO NA High No 3 3 0 0
No No none7. Ik heb ze er voor alle zekerheid toch maar ingestoken (zie punt 2). Probleem is dat je dat zomaar niet kan testen hé
8. Standaard staat er ** om uit te bellen via FXO.
:voice dialplan list prefix=**
** FXO NA Low No 2 12 1 2
No No ROUTE_excl_eon
9a Ik ken justvoip niet maar de meeste providers ondersteunen het niet
9b Noodnummers moeten inderdaad over FXO.
silencer
- Bedankt: 103 keer
handig;the unofficial manual: http://chelydra.dyndns.org/st_resources ... manual.pdf
8.stond er standaard niet in, heb het er zelf bijgezet.
2.die voiceplans snap ik ongeveer, maar hoe werkt PosMod Rem.Dig en ROUTE_excl_eon?
1: Fijnsilencer schreef:1.fixed.cli commando: :service system ifadd name=HTTP group=wan
8: OK, die zal er bij mij dan ingekomen zijn door een template te laden
2. Geen idee, kan er niets van terugvinden in de manuals :-/
silencer
- Bedankt: 103 keer
Telephony
Last Calls
The table below shows the 10 last calls handled by your SpeedTouch. Open 'Telephony Statistics and Logs' to view the complete list of calls.
Time Local Number Remote Number Duration Port
< Empty Call Log >
(lijst met outgoing klopt wel, incoming blijft op 0 staan)
Standaard zou incoming calls gelogd moeten worden, ik zie ze in ieder geval bij mij. Wat zegtsilencer schreef:Nog een laatste vraag: Hoe schakel je Last Calls log in?:
Telephony
Last Calls
< Empty Call Log >
:voice stats list voiceport=all type=all
silencer
- Bedankt: 103 keer
Hier wordt de beltijd wel weergegeven, FXO wordt niet geregistreerd?Met die 36u disconnect is het eigenlijk zinloos, kan het beter in de betamax account nagaan.psmammoth schreef:Standaard zou incoming calls gelogd moeten worden, ik zie ze in ieder geval bij mij. Wat zegtsilencer schreef:Nog een laatste vraag: Hoe schakel je Last Calls log in?:
Telephony
Last Calls
< Empty Call Log >
(lijst met outgoing klopt wel, incoming blijft op 0 staan)Code: Selecteer alles
IS er eigenlijk een beperking voor het aantal sms berichten bij justvoip?(kreeg een melding van vervallen Free days als je sms'n stuurt)
Gebruik jij ppoE of ppoA ? Dan zou dat viasilencer schreef:blijkbaar doet de modem geen auto dial in als je op disconnect klikt, is dat nergens in te stellen?(bij de speedtouch home kon dat toch;always on.)
:ppp ifconfig Code: Selecteer alles
restart-
silencer
- Bedankt: 103 keer
Kun je dat remote enabelen(volgens de manual moet de ppp connectie down zijn om ze te kunnen instellen)?psmammoth schreef:Gebruik jij ppoE of ppoA ? Dan zou dat viasilencer schreef:blijkbaar doet de modem geen auto dial in als je op disconnect klikt, is dat nergens in te stellen?(bij de speedtouch home kon dat toch;always on.), het veldCode: Selecteer alles
:ppp ifconfigmoeten zijn .Volgens de manual staat dat default inderdaad disabled. Zie ook pagina 617 in de CLI manual.[/code]Code: Selecteer alles
restart
Ik kan het niet proberen want ik gebruik geen ppp (Dommel Cityconnect gebruikt rfc1483 --> geen username en paswoord). Ik kan me voorstellen dat bepaalde ppp parameters enkel inactief kunnen veranderd worden, maar zoiets als restart zou eigenlijk toch altijd moeten kunnen. Proberen zou ik zeggen ...silencer schreef:Kun je dat remote enabelen(volgens de manual moet de ppp connectie down zijn om ze te kunnen instellen)?psmammoth schreef:Gebruik jij ppoE of ppoA ? Dan zou dat viasilencer schreef:blijkbaar doet de modem geen auto dial in als je op disconnect klikt, is dat nergens in te stellen?(bij de speedtouch home kon dat toch;always on.), het veldCode: Selecteer alles
restart
silencer
- Bedankt: 103 keer
Ik zou echt niet weten hoe ik enkel die verandering kan doorvoeren, staat niets van in in de manual en ik kan het niet zo maar even proberen.psmammoth schreef:Ik kan het niet proberen want ik gebruik geen ppp (Dommel Cityconnect gebruikt rfc1483 --> geen username en paswoord). Ik kan me voorstellen dat bepaalde ppp parameters enkel inactief kunnen veranderd worden, maar zoiets als restart zou eigenlijk toch altijd moeten kunnen. Proberen zou ik zeggen ...silencer schreef:Kun je dat remote enabelen(volgens de manual moet de ppp connectie down zijn om ze te kunnen instellen)?psmammoth schreef:Gebruik jij ppoE of ppoA ? Dan zou dat viasilencer schreef:blijkbaar doet de modem geen auto dial in als je op disconnect klikt, is dat nergens in te stellen?(bij de speedtouch home kon dat toch;always on.), het veldCode: Selecteer alles
restart
Zoek eerst de naam van je ppp interface viasilencer schreef:Ik zou echt niet weten hoe ik enkel die verandering kan doorvoeren, staat niets van in in de manual en ik kan het niet zo maar even proberen.psmammoth schreef:Ik kan het niet proberen want ik gebruik geen ppp (Dommel Cityconnect gebruikt rfc1483 --> geen username en paswoord). Ik kan me voorstellen dat bepaalde ppp parameters enkel inactief kunnen veranderd worden, maar zoiets als restart zou eigenlijk toch altijd moeten kunnen. Proberen zou ik zeggen ...silencer schreef:Kun je dat remote enabelen(volgens de manual moet de ppp connectie down zijn om ze te kunnen instellen)?psmammoth schreef: Gebruik jij ppoE of ppoA ? Dan zou dat via, het veldCode: Selecteer alles
restart
:ppp iflistCode: Selecteer alles
:ppp ifconfig intf=hohoho restart=enabled-
silencer
- Bedankt: 103 keer
de interface heet atm_Internet.psmammoth schreef:Zoek eerst de naam van je ppp interface viasilencer schreef:Ik zou echt niet weten hoe ik enkel die verandering kan doorvoeren, staat niets van in in de manual en ik kan het niet zo maar even proberen.psmammoth schreef:Ik kan het niet proberen want ik gebruik geen ppp (Dommel Cityconnect gebruikt rfc1483 --> geen username en paswoord). Ik kan me voorstellen dat bepaalde ppp parameters enkel inactief kunnen veranderd worden, maar zoiets als restart zou eigenlijk toch altijd moeten kunnen. Proberen zou ik zeggen ...silencer schreef: Kun je dat remote enabelen(volgens de manual moet de ppp connectie down zijn om ze te kunnen instellen)?veronderstel dat je ppp interface hohoho noemt danCode: Selecteer alles
:ppp iflist
=>Invalid interface name.
Ik denk dat jesilencer schreef:de interface heet atm_Internet.psmammoth schreef:Zoek eerst de naam van je ppp interface viasilencer schreef:Ik zou echt niet weten hoe ik enkel die verandering kan doorvoeren, staat niets van in in de manual en ik kan het niet zo maar even proberen.psmammoth schreef: Ik kan het niet proberen want ik gebruik geen ppp (Dommel Cityconnect gebruikt rfc1483 --> geen username en paswoord). Ik kan me voorstellen dat bepaalde ppp parameters enkel inactief kunnen veranderd worden, maar zoiets als restart zou eigenlijk toch altijd moeten kunnen. Proberen zou ik zeggen ...veronderstel dat je ppp interface hohoho noemt danCode: Selecteer alles
:ppp iflist
:atm iflistCode: Selecteer alles
:ppp iflist-
silencer
- Bedankt: 103 keer
nee, heb er al even op zitten zoeken.psmammoth schreef:Ik denk dat jesilencer schreef:de interface heet atm_Internet.psmammoth schreef:Zoek eerst de naam van je ppp interface viasilencer schreef: Ik zou echt niet weten hoe ik enkel die verandering kan doorvoeren, staat niets van in in de manual en ik kan het niet zo maar even proberen.veronderstel dat je ppp interface hohoho noemt danCode: Selecteer alles
:ppp iflist
=>Invalid interface name.hebt gedaan ipvCode: Selecteer alles
:ppp iflist
http://img361.imageshack.us/my.php?image=pppinfoak5.jpg
De figuur hierboven hielp. Je ppp intf = Internetsilencer schreef:nee, heb er al even op zitten zoeken.psmammoth schreef:Ik denk dat jesilencer schreef:de interface heet atm_Internet.psmammoth schreef: Zoek eerst de naam van je ppp interface viaveronderstel dat je ppp interface hohoho noemt danCode: Selecteer alles
:ppp iflist
:ppp iflist
atm_Internet is de dest(ination).
silencer
- Bedankt: 103 keer
nee, is het ook niet, mss moet ik ergens uitgebreide weergave aanzetten?psmammoth schreef:De figuur hierboven hielp. Je ppp intf = Internetsilencer schreef:nee, heb er al even op zitten zoeken.psmammoth schreef:Ik denk dat jesilencer schreef: de interface heet atm_Internet.
:ppp iflist
Vreemd. Wat geeftsilencer schreef:nee, is het ook niet, mss moet ik ergens uitgebreide weergave aanzetten?psmammoth schreef:De figuur hierboven hielp. Je ppp intf = Internetsilencer schreef:nee, heb er al even op zitten zoeken.psmammoth schreef: Ik denk dat jehebt gedaan ipvCode: Selecteer alles
:ppp iflist
:ppp ifconfig intf=Internet restart=enabled-
silencer
- Bedankt: 103 keer
{tech}=>:ppp ifconfig intf=Internet restart=enabledpsmammoth schreef:Vreemd. Wat geeftsilencer schreef:nee, is het ook niet, mss moet ik ergens uitgebreide weergave aanzetten?psmammoth schreef:De figuur hierboven hielp. Je ppp intf = Internetsilencer schreef: nee, heb er al even op zitten zoeken.
dan als foutmelding ?Code: Selecteer alles
Bad value for parameter 'intf'
Unknown command.
{tech}=>
Wat als je en de intf en de dest opgeeft :silencer schreef:{tech}=>:ppp ifconfig intf=Internet restart=enabledpsmammoth schreef:Vreemd. Wat geeftsilencer schreef:nee, is het ook niet, mss moet ik ergens uitgebreide weergave aanzetten?psmammoth schreef: De figuur hierboven hielp. Je ppp intf = Internet
Unknown command.
{tech}=>
:ppp ifconfig intf=Internet dest=atm_Internet restart=enabled-
silencer
- Bedankt: 103 keer
de verbinding valt dan weg.36u disconnects worden wel opgevangen.Wat als je en de intf en de dest opgeeft :
Code:
Hoewel uit de "flags =" uit je figuur kan ik afleiden dat restart al enabled is. Ben niet zeker dat automatisch connectie hersteld wordt als je manueel disconnect. Misschien enkel als je connected bent en de verbinding weg valt door bv een storing. Wat gebeurt er als je met een actieve verbinding de dsl kabel uittrekt en na verlies ppp verbinding terug insteekt ?
De code geeft dezelfde foutmelding.
volgens sommigen kun je het niet veranderen:
http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... 27660.html
en bevestiging: Connection Mode: Always-On
Ik denk wel dat idletime waarvan sprake in de link hierboven bedoeld is om een disconnect te doen nadat er een zekere tijd geen data over en weer gestuurd is. Is niet hetzelfde als een disconnect herstellen. Ik heb momenteel geen modems meer op overschot (allemaal verkocht) maar zaterdag heb ik er nieuwe, ik zal daarop eens kijken naar ppp ifconfig.silencer schreef:de verbinding valt dan weg.36u disconnects worden wel opgevangen.Wat als je en de intf en de dest opgeeft :
Code:
Ik heb eens geprobeerd op een cleane Speedtouch, ttz gereset naar standaardwaarden. Die heeft ppp maar niet actief. dest is dan RELAY ivp atm_Internet.{tech}=>:ppp ifconfig intf=Internet restart=enabledVreemd. Wat geeft
Unknown command.
{tech}=>
