probleem lan-verbinding tussen pc's
Gast
heb een probleem met lan-verbinding.
Wanneer ik 2 pc's met elkaar rechtstreeks via UTP-kabel wil verbinden lukt dit niet.Het pictogram status-balk rechts onder wordt getoond met rood kruisje (Windows XP)en vermeld "netwerkkabel is niet verbonden"
Wanneer ik de 2 pc's verbind via een switch lukt het wel.
Iemand een idee ???
Dank bij voorbaat
Modbreak:
Sub Zero
Post verplaatst. Hoort thuis bij netwerken.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Wel, om 2 PC's rechtstreeks te verbinden moet je een cross-overkabel gebruiken en als je via een switch gaat moet je een straight kabel gebruiken. Heb je dit zo gedaan? Dit is de meest logische verklaring.
Het verschil tussen de 2 is dat bij de cross-over er 2 aders worden verwisseld. That's it.
Cheers
Gast
Hallo Sub Zero,
dank voor dit wel zeer snelle antwoord.
Zoals je wel zult hebben begrepen ben ik dus een leek op pc-gebied en heb ik inderdaad dezelfde kabel gebruikt om de 2 pc's met elkaar te verbinden dan degene die ik heb gebruikt om de pc's met de switch te verbinden. Het zal dus inderdaad gaan over een staight kabel en dus waarschijnlijk logisch dat het niet werkt.
Wist niet dat het zo simpel zou zijn geweest maar je moet het maar weten.
In ieder geval nogmaals bedankt.
CueBoy
Bedankt: 12 keer
Gewoon een bijkomende opmerking : er bestaat een "hulpstuk" (ik ken de normale naam niet) die van een straight kabel een cross-over kabel maakt... (dan heb je dus geen 2 verschillende kabels nodig).
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Je bedoelt waarschijnlijk een "kruiser" of hoe moet ik het noemen waarmee je van 2 straight kabels 1 crosswire maakt (je hebt dus nog een extra kabeltje nodig).
Overigens komen tegenwoordig als maar vaker zelfkruisende poorten voor, waarbij het niet meer uitmaakt of je er straight of crossed in steekt. M'n switch heeft van die poorten, en m'n laptop ook. Handig, moest ik niet nieuwe kabels kopen :-)
Gast
weet iemand toevallig welke twee draden zijn omgewisseld ??
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Als de kabel 568A aan beide uiteinden heeft is het een STRAIGHT kabel.
Als de kabel 568B aan beide uiteinden heeft is het een STRAIGHT kabel.
Als de kabel aan de éne kant 568A en aan de andere kant 568B kleurvolgorde heeft, is het een gekruiste kabel.
CueBoy
Bedankt: 12 keer
meon schreef:Je bedoelt waarschijnlijk een "kruiser" of hoe moet ik het noemen waarmee je van 2 straight kabels 1 crosswire maakt (je hebt dus nog een extra kabeltje nodig).
Neen, neen... niet direct.
Gewoon één straight kabel, en dan bestaat er zo'n opzetstukje (voor aan één kant van de kabel) waar de switch van de 'kleurkes' gebeurt. Dit opzetstuk gaat dan in de netwerkkaart...
Ik kan het moeilijk uitleggen, 'k weet het :?
Sensei Zeon
dat bestaat idd cueboy, ik het er hier zo een liggen, het is aan een kant gewoon de male kant, en aan de andere de female, en de kabel wordt gecrossed
