Scythe quietdrive: HD met onderkant naar boven gericht in...
de case steken?
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
is gewoon een 3,5" behuizing voor een 2,5" HDD. Door isolatie enzo zorgt het ervoor dat je de HDD (bijna) niet hoort.
Is dus wel enkel om 2,5" HDD's in gewone PC's te gebruiken, niet voor laptops. Wel eventueel voor mediaspelers die plaats voorzien voor een 3,5" HDD.
Niet voor mijn Dreambox dus
En ja, de HDD wordt er blijkbaar ondersteboven ingestoken
[EDIT] Wel ideaal voor de popcornhour
VInd het alleen raar dat hij er omgekeerd wordt ingestoken.Verklaring?Braindamage schreef:is gewoon een 3,5" behuizing voor een 2,5" HDD. Door isolatie enzo zorgt het ervoor dat je de HDD (bijna) niet hoort.
[EDIT] Wel ideaal voor de popcornhour![]()
Plaats is een 5.25", geen 3.5", heb een 3.5" HD gebruikt (WD GP 500), heb dit al eerder gebruikt met een seagate.
Zo'n samsung HD voor een dreambox hoor je enkel bij het opnemen
=>wat ik heb gedaan is de bovenkant afdekken met rubber(/Al), helpt toch wel, maar als je erop let hoor je ze toch nog (maar maakt een pak minder geluid dan mn 500tr. slipstreams met SATA-HD, wel een hoger geluid).
Maar de adapter van de dreambox kan soms ook irritante geluiden veroorzaken, al is dat relatief, niet iedereen heeft een uitzonderlijk goed gehoor.
- Bedankt: 1 keer
Ik vermoed dat het zo uitkomt qua kabels aansluiten. Het verschil tov 3.5" disken is weliswaar niet zo groot, maar als je de schijf met de onderkant naar boven legt zitten de kabels iets hoger ... gezien de achterkant van het bakje voor zover ik kan opmaken uit de tekening niet helemaal open is kan dat de verklaring zijn.
Je hebt maw een sleufje waarin de kabels geroute worden, en die is (toevallig?) aan de bovenkant.
