Vista lust geen LAN
mitsuki
Ik heb deze week een nieuwe Sony VAIO gekocht met de hoop eindelijk eens een rappe internetcomputer te hebben. Ik kom thuis, steek mijn LAN-kabel (Telenet) erin en lap, ik heb het al vlaggen. Ik kan dus niet op internet, ik heb enkel lokaal toegang. Ik blijf rustig, ik surf met mijn oude pc naar de Telenet configuratiepagina voor Vista en volg nauwkeurig elke stap.... Nog altijd niets. Mijn ethernet-kabel is perfect in orde want als ik het in mijn oude pc steek kan ik op het internet. Ik kan probleemloos verbinden met de WLAN van mijn buren (met toestemming uiteraard) maar de LAN wil gewoon niet lukken. Iemand raad?
OpThaCop
Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
Bedankt: 16 keer
Iets met telenet en "vast" mac-address ..
Ik heb zelf geen telenet, maar heb wel al een mac address moeten clonen bij iemand thuis in de router die ik bijgeplaatst had.
Telenet kijkt naar het MAC address om je toe te laten of niet op het netwerk.
Als je je kabel oversteekt van de oude pc naar de nieuwe, zal het niet werken, want hij wilt alleen de pc online laten met het mac address dat hij kent (oude pc).
De telenet modem een half uur zonder stroom zetten fixte vroeger dit probleem, maar ik heb ergens gelezen dat dit trucje niet meer werkt?
Kan iemand daar misschien wat info rond geven?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
OpThaCop schreef: De telenet modem een half uur zonder stroom zetten fixte vroeger dit probleem, maar ik heb ergens gelezen dat dit trucje niet meer werkt?
Dit werkt nog altijd hoor ;) Bij de nieuwe modems is het voldoende em gewoon een paar minuten zonder stroom te zetten zodat de MAC adressen uit de modem verdwenen zijn ...
mitsuki
K'zal et direct eens proberen, merci!
Met een ExpressNet heb je tegenwoordig wel twee IP-adressen... dus normaal zou je laptop geen probleem mogen zijn (tenzij het zijn derde PC is, of hij nog steeds een TN Mono heeft).
SantaSCSI
Ik had dit probleem toen ik vorig jaar mijn expressnet deelde op kot met de overbuur. De modem een tijd van de stroom halen hielp.
bolleke64
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
duurt wel wat langer dan paar minuten
de beste methode is
met oude pc - uivoeren cmd starten
in dosbox
ipconfig /release
ff wachten tot je it adres 0.0.0.0
dan nieuwe pc op je modem opstarten en voila ge hebt weer internet
dus altijd eerst een release doen voor je je utp uit je pc haald om in een andere pc te steken, of router aan te sluiten
greetz ikke
RF specialist
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
Uloga
Bedankt: 8 keer
eens proberen zelf een ip in te vullen, ik doe dat ook met mijn Netwerkbrug ;) anders blijft hij op 0.0.0.0 staan bij het opstarten.
:banana:
DimaX
Als boven geposte oplossingen niet helpen:
Als je router hebt ==> eerst hem updaten, dan zal alles werken :wink:
Ik heb het zelf meegemaakt:
Een gebuur geeft 3 nieuwe computers gekocht (met vista) en een nieuwe router/modem. Hij sluit alles aan ==> geen verbinding. Na lang zoeken heb ik dan toch modem geupdate ! En alles werkte achteraf.
Succes.
SantaSCSI
Uloga schreef:eens proberen zelf een ip in te vullen, ik doe dat ook met mijn Netwerkbrug ;) anders blijft hij op 0.0.0.0 staan bij het opstarten.
Is normaal ipconfig /renew niet voldoende.
Ken
Bedankt: 112 keer
"Diagnose en herstel" doet ook een DHCP request zodat je IPtjes krijgt :)
bolleke64 schreef:duurt wel wat langer dan paar minuten
de beste methode is
in dosbox
ipconfig /release
Je loopt achter bolleke... dat werkt enkel voor de oude CDLP modems... met de EuroDocsis modems hoef je gewoon enkele seconden de stroom eraf te halen.
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Jup, ik trok men modem altijd 20 seconden uit.
Dan werkt de andere pc direct.
