Vista lust geen LAN
Ik heb deze week een nieuwe Sony VAIO gekocht met de hoop eindelijk eens een rappe internetcomputer te hebben. Ik kom thuis, steek mijn LAN-kabel (Telenet) erin en lap, ik heb het al vlaggen. Ik kan dus niet op internet, ik heb enkel lokaal toegang. Ik blijf rustig, ik surf met mijn oude pc naar de Telenet configuratiepagina voor Vista en volg nauwkeurig elke stap.... Nog altijd niets. Mijn ethernet-kabel is perfect in orde want als ik het in mijn oude pc steek kan ik op het internet. Ik kan probleemloos verbinden met de WLAN van mijn buren (met toestemming uiteraard) maar de LAN wil gewoon niet lukken. Iemand raad?
- OpThaCop
- Bedankt: 16 keer
Iets met telenet en "vast" mac-address ..
Ik heb zelf geen telenet, maar heb wel al een mac address moeten clonen bij iemand thuis in de router die ik bijgeplaatst had.
Telenet kijkt naar het MAC address om je toe te laten of niet op het netwerk.
Als je je kabel oversteekt van de oude pc naar de nieuwe, zal het niet werken, want hij wilt alleen de pc online laten met het mac address dat hij kent (oude pc).
De telenet modem een half uur zonder stroom zetten fixte vroeger dit probleem, maar ik heb ergens gelezen dat dit trucje niet meer werkt?
Kan iemand daar misschien wat info rond geven?
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Dit werkt nog altijd hoorOpThaCop schreef: De telenet modem een half uur zonder stroom zetten fixte vroeger dit probleem, maar ik heb ergens gelezen dat dit trucje niet meer werkt?
Met een ExpressNet heb je tegenwoordig wel twee IP-adressen... dus normaal zou je laptop geen probleem mogen zijn (tenzij het zijn derde PC is, of hij nog steeds een TN Mono heeft).
bolleke64
- Bedankt: 13 keer
duurt wel wat langer dan paar minuten
de beste methode is
met oude pc - uivoeren cmd starten
in dosbox
ipconfig /release
ff wachten tot je it adres 0.0.0.0
dan nieuwe pc op je modem opstarten en voila ge hebt weer internet
dus altijd eerst een release doen voor je je utp uit je pc haald om in een andere pc te steken, of router aan te sluiten
greetz ikke
RF specialist
de beste methode is
in dosbox
ipconfig /release
greetz ikke
RF specialist
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
Als boven geposte oplossingen niet helpen:
Als je router hebt ==> eerst hem updaten, dan zal alles werken
Ik heb het zelf meegemaakt:
Een gebuur geeft 3 nieuwe computers gekocht (met vista) en een nieuwe router/modem. Hij sluit alles aan ==> geen verbinding. Na lang zoeken heb ik dan toch modem geupdate ! En alles werkte achteraf.
Succes.
Succes.
Je loopt achter bolleke... dat werkt enkel voor de oude CDLP modems... met de EuroDocsis modems hoef je gewoon enkele seconden de stroom eraf te halen.bolleke64 schreef:duurt wel wat langer dan paar minuten
de beste methode is
in dosbox
ipconfig /release
