Cisco 827 configureren
Beste userbaseleden,
Ik heb (toen ik nog realdsl had) op ebay een tweedehands cisco 827 op de kop kunnen tikken voor ongeveer een 50euro. Een vriend van mij is toen zo vriendelijk geweest om het boeltje even te configureren voor Realdsl.
Echter bleef ik maar een 50 a 100kbps halen bij realdsl. Een telefoontje naar de helpdesk kon hier niet baten, want daar zeiden ze mij dat de cisco was die de vertraging gaf. Dus dan maar (via via via) een oude alcatel modem genomen, en uiteraard exact hetzelfde resultaat. Uit fustratie dan maar terug mijn telenetaansluiting beginnen gebruiken...
Nu sinds vandaag heb ik mij een dxadsllijn genomen. Bij het aansluiten merkte ik meteen een probleem : geen enkel lampje brandde bij de alcatel! Voeding bleek intact te zijn, dus er is iets intern...
Ondertussen surf ik wel rond via een geleende adsl modem, maar kan iemand mijn cisco 827 configureren voor dxadsl, zodat die vriend zijn modem asap kan recupereren? eenvoudige modempjes als dlink etc zijn geen probleem, doch van cisco heb ik geen kaas gegeten...
Kris
BasMSI
Hier heb je de handleiding, hopelijk heb je er wat aan:
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers ... 827SWG.pdf
Als er op die Alcatel geen enkel lampje brand is hij om zeep.
(Neem aan dat je de schakelaar wel op aan hebt staan achter op dat ding)
Sagem VDSL2 + Fritz!Box 7390 + Dommel + Nomado + Dreambox 600PVR -> Alles opgelost :-)
BasMSI schreef:Hier heb je de handleiding, hopelijk heb je er wat aan:
Uiteraard staat het schakelaartje op aan :-)
Die handleiding had ik al gevonden, echter...de fameuze cisco kabel (dat lichtblauw ding) is verdwenen...vandaar dat ik vroeg of "iemand" dat kon doen :-)
lithion
Bedankt: 108 keer
kijk eens op de wiki site van edpnet.
BasMSI
krisken schreef: Uiteraard staat het schakelaartje op aan :-)
Als die aan staat moeten er lampjes gaan branden, al is het maar enkel de power-led.
Doet die het ook niet dan vrees ik dat je een groot-grijs-archief-kandidaat hebt. 8)
dbr
Nu doen de lampjes het zover ik lees het wel, of anders gezegd ik lees nergens dat ze het niet doen.
Cisco routers, en ander corporate spul heeft meestal een aparte kabel nodig om geconfigureerd te worden.
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Als je een config zoekt, geef dan een gil. Merelbeke is een beetje te ver om met een console kabel te komen.
Uitgedeelde bedankjes: 1123 keer
Bedankt: 712 keer
Console kabeltjes kan je voor geen geld vinden op eBay...
Mr.T schreef:Als je een config zoekt, geef dan een gil. Merelbeke is een beetje te ver om met een console kabel te komen.
Van waar bent u misschien? Ik heb anders geen probleem om tot daar te komen.
BasMSI
krisken schreef: Bij het aansluiten merkte ik meteen een probleem : geen enkel lampje brandde bij de alcatel! Voeding bleek intact te zijn, dus er is iets intern...
Wil niet vervelend zijn....maar....
Mr.T
Bedankt: 13 keer
De andere kant van het land. Ongeveer 1u30 rijden van merelbeke.
Mss kan je ahead-it.be eens proberen. Ik verwacht dat zij dat wel hebben. Of openminds.be. Misschien kun je bij hun de config wel gaan inladen.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Zijn die console-kabels van die dunne/platte appelblauwzeegroene dingen met aan de éne kant RJ45 en de andere kant serieel?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
meon schreef:Zijn die console-kabels van die dunne/platte appelblauwzeegroene dingen met aan de éne kant RJ45 en de andere kant serieel?
ack :) Kheb der hier ook nog wel wat liggen :)
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Mr.T schreef:Ik verwacht dat zij dat wel hebben. Of openminds.be. Misschien kun je bij hun de config wel gaan inladen.
en LOL trouwens, ze kennen krisken daar al bij Openminds :P
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
ditCh schreef:ack :) Kheb der hier ook nog wel wat liggen :)
Eek, iemand die TCP/IP-praat!
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
meon schreef: Eek, iemand die TCP/IP-praat!
Ik vind het trouwens meer babyblauw, dan appelblauwzeegroen ( dat is meer de kleur van die "kwallen" USB DSL modems ;) )
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Idd normaal zijn die babyblauw
en wat heeft hij uitgestoken bij openminds?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Mr.T schreef: en wat heeft hij uitgestoken bij openminds?
Denk niet dat een forum de uitgewezen plaats is om zoiets te bespreken ... :)
Alé ik zal het hier dan maar zeggen...
Maanden aan een stuk geen facturen betaald voor de colo van een server in LCL (of was het toen nog IX...dunno anymore). En Frank talloze keren lastig gevallen met allerlei vragen over de meest uiteenlopende dingen.
ditCh, waarom moet dit meegesleurd worden? Brengt dit mij ook maar één stap dichter bij de oplossing, of wou je gewoon eens met modder gooien? In dat geval kunnen we mss richting Stein van Stone IS gaan, waar hetzelfde probleem zich heeft voorgedaan tot anderhalf jaar terug.
Khoop dat je nu tevreden bent *zuch*
PS : ondanks bovenstaand feit hoor je van mij niks dan lof over beide bedrijven...
Kabeltje is vandaag toegekomen, cisco verbinding met pc werkt (via hypterterminal), echter wat er allemaal staat op het "password recovery procedure" werkt niet echt...bvb hoe als admin inloggen etc.
dbr
krisken schreef:Kabeltje is vandaag toegekomen, cisco verbinding met pc werkt (via hypterterminal), echter wat er allemaal staat op het "password recovery procedure" werkt niet echt...bvb hoe als admin inloggen etc.
Als je je paswoord ge-re-set hebt dan kun je wellicht op de normale manier proberen in te loggen
of snap ik jou niet goed?
rtl
Bedankt: 36 keer
kan je niet inloggen met cisco/cisco ?
als je een ip krijgt kan je trouwens ook telnetten hoor (enfin, waarschijnlijk toch..)
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Volg die procedure stgap voor stap.
gewoon config register aanpassen. Veel meer is het niet.
De reset is ondertussen gebeurd, echter krijg ik de modem langs geen kanten aan de praat. Zijn er hier mensen uit de buurt die verstand hebben van dit cisco apparaat, en die dit even willen proberen? Kan tot bij jou komen, eventueel vergoeding bespreekbaar.
WiZzzkid
krisken schreef:De reset is ondertussen gebeurd, echter krijg ik de modem langs geen kanten aan de praat. Zijn er hier mensen uit de buurt die verstand hebben van dit cisco apparaat, en die dit even willen proberen? Kan tot bij jou komen, eventueel vergoeding bespreekbaar.
Wat krijg je te zien als je de console kabel aansluit
yourname> of yourname# ?
Deze krijg ik : Router>
Bedankt: 712 keer
Typ hierna enable - dan zit je in config modus.
WiZzzkid
Typ daarna conf t - (configure terminal) en je kan beginnen configureren.
WiZzzkid schreef:
devilkin schreef:
krisken schreef:
WiZzzkid schreef: Wat krijg je te zien als je de console kabel aansluit
Daar ben ik inmiddels geraakt, maar wat dan (1e keer cisco ;-))
Mr.T
Bedankt: 13 keer
http://nl.wiki.edpnet.be/index.php/Cisc ... 877_876%29
De dingen tussen [] aanpassen aan je eigen netwerk/isp
en copy pasten naar je terminal.
Kladblok , even een copy/paste gedaan...en wat moet ik nu uitspoken? :)
ip nat inside source static tcp [internal IP address smtp-server] 25 [external IP address smtp-server] 25 extendable
ip nat inside source static tcp [internal IP address pop3-server] 110 [external IP address pop3-server] 110 extendable
Wat moet ik hier exact invullen? Draai geen interne smtp/pop3 server
Ik heb dus de config genomen van edpnet, en (volgens mij goed) aangepast aan dxadsl en het netwerk hier
Bedoeling:
Cisco modem (10.0.0.1) ==> DLink Switch (10.1.0.1) => pc's (10.1.0.x)
Dit is de config waarmee het - blijkbaar - niet werkt
no service pad
service timestamps debug datetime show-timezone localtime
service timestamps log datetime show-timezone localtime
service password-encryption
logging buffered 8192 debugging
clock timezone met 1
clock summer-time MET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
sntp server be.pool.ntp.org
hostname rtr01.home.it2go.info
enable secret WACHTWOORD
username admin password WACHTWOORD
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip finger
ip name-server 83.143.245.36
ip name-server 83.143.245.37
ip dhcp pool local-pool
   network 10.0.0.1 255.255.255.0
   default-router 10.0.0.1
   dns-server 83.143.245.36 83.143.245.37
interface Ethernet0
 description --- 10Mbps connection to LAN ---
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown
interface ATM0
 description --- ADSL connection to Internet ---
 no ip address
 no ip directed-broadcast
 load-interval 30
 no atm ilmi-keepalive
 pvc 8/35
 encapsulation aal5mux ppp dialer
 dialer pool-member 1
 dsl operating-mode auto
 no shutdown
interface Dialer0
 description --- fixed WAN IP address ---
 ip address negotiated
 ip access-group 150 in
 ip nat outside
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer-group 1
 ppp authentication chap callin
 ppp chap hostname spbXXXXX@dxadsl
 ppp chap password WACHTWOORD
ip classless
ip default-network 0.0.0.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 127.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 Null0
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
dialer-list 1 protocol ip permit
access-list 1 permit 10.0.0.1 255.255.255.0
access-list 150 deny   ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 150 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 150 deny   ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 150 deny   ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 150 permit ip any any
line con 0
 exec-timeout 120 0
 login local
 transport preferred none
 transport input none
 stopbits 1
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 login local
 length 23
end
--- END config ---
WiZzzkid
Begin eens iets simpeler.
zonder ACL en NAT
Hetgene je echt nodig hebt is de interface ATM, interface dialer, iproute.
Probeer vervolgens of je een ip address kan pingen vanop je router.
Als dit ok is kan je verder gaan met je nat translatie en access lists.
no service pad
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip finger
interface Ethernet0
 ip nat inside
 no shutdown
interface ATM0
 no ip address
 load-interval 30
 pvc 8/35
 no shutdown
interface Dialer0
 ip nat outside
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer-group 1
ip classless
i
access-list 1 permit any
line con 0
 exec-timeout 120 0
 login local
 stopbits 1
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 login local
 length 23
end
zoiets ongeveer.
Let wel op: dit is heel unsecure!!!
WiZzzkid
krisken schreef:Ik heb dus de config genomen van edpnet, en (volgens mij goed) aangepast aan dxadsl en het netwerk hier
Bedoeling:
Waarom die verschillende subnet?
is het niet gemakkelijker zo:
Cisco modem (10.0.0.1) ==> DLink Switch (10.0.0.2) => pc's (10.0.0.x)
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Normaal gezien is dat hetzelfde subnet. Want 10.0.0.0 is een klasse A netwerk adres.
Subnet is dus 255.0.0.0 ipv. 255.255.255.0
Kans is groot dat dit de reden is dat je niet kan surfen.
wat zeggen je interfaces? en je dsl status?
