Cisco 827 configureren
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Beste userbaseleden,
Ik heb (toen ik nog realdsl had) op ebay een tweedehands cisco 827 op de kop kunnen tikken voor ongeveer een 50euro. Een vriend van mij is toen zo vriendelijk geweest om het boeltje even te configureren voor Realdsl.
Echter bleef ik maar een 50 a 100kbps halen bij realdsl. Een telefoontje naar de helpdesk kon hier niet baten, want daar zeiden ze mij dat de cisco was die de vertraging gaf. Dus dan maar (via via via) een oude alcatel modem genomen, en uiteraard exact hetzelfde resultaat. Uit fustratie dan maar terug mijn telenetaansluiting beginnen gebruiken...
Nu sinds vandaag heb ik mij een dxadsllijn genomen. Bij het aansluiten merkte ik meteen een probleem : geen enkel lampje brandde bij de alcatel! Voeding bleek intact te zijn, dus er is iets intern...
Ondertussen surf ik wel rond via een geleende adsl modem, maar kan iemand mijn cisco 827 configureren voor dxadsl, zodat die vriend zijn modem asap kan recupereren? eenvoudige modempjes als dlink etc zijn geen probleem, doch van cisco heb ik geen kaas gegeten...
Kris
Kris
Hier heb je de handleiding, hopelijk heb je er wat aan:
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers ... 827SWG.pdf
Als er op die Alcatel geen enkel lampje brand is hij om zeep.
(Neem aan dat je de schakelaar wel op aan hebt staan achter op dat ding)
- krisken
Uiteraard staat het schakelaartje op aanBasMSI schreef:Hier heb je de handleiding, hopelijk heb je er wat aan:
Die handleiding had ik al gevonden, echter...de fameuze cisco kabel (dat lichtblauw ding) is verdwenen...vandaar dat ik vroeg of "iemand" dat kon doen
Als die aan staat moeten er lampjes gaan branden, al is het maar enkel de power-led.krisken schreef: Uiteraard staat het schakelaartje op aan
Doet die het ook niet dan vrees ik dat je een groot-grijs-archief-kandidaat hebt.
Nu doen de lampjes het zover ik lees het wel, of anders gezegd ik lees nergens dat ze het niet doen.BasMSI schreef:Als die aan staat moeten er lampjes gaan branden, al is het maar enkel de power-led.krisken schreef: Uiteraard staat het schakelaartje op aan
Cisco routers, en ander corporate spul heeft meestal een aparte kabel nodig om geconfigureerd te worden.
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
- Uitgedeelde bedankjes: 1123 keer
- Bedankt: 712 keer
Console kabeltjes kan je voor geen geld vinden op eBay...
- krisken
Van waar bent u misschien? Ik heb anders geen probleem om tot daar te komen.Mr.T schreef:Als je een config zoekt, geef dan een gil. Merelbeke is een beetje te ver om met een console kabel te komen.
De andere kant van het land. Ongeveer 1u30 rijden van merelbeke.krisken schreef:Van waar bent u misschien? Ik heb anders geen probleem om tot daar te komen.Mr.T schreef:Als je een config zoekt, geef dan een gil. Merelbeke is een beetje te ver om met een console kabel te komen.
Mss kan je ahead-it.be eens proberen. Ik verwacht dat zij dat wel hebben. Of openminds.be. Misschien kun je bij hun de config wel gaan inladen.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
ackmeon schreef:Zijn die console-kabels van die dunne/platte appelblauwzeegroene dingen met aan de éne kant RJ45 en de andere kant serieel?
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
en LOL trouwens, ze kennen krisken daar al bij OpenmindsMr.T schreef:Ik verwacht dat zij dat wel hebben. Of openminds.be. Misschien kun je bij hun de config wel gaan inladen.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Ik vind het trouwens meer babyblauw, dan appelblauwzeegroen ( dat is meer de kleur van die "kwallen" USB DSL modemsmeon schreef: Eek, iemand die TCP/IP-praat!
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Denk niet dat een forum de uitgewezen plaats is om zoiets te bespreken ...Mr.T schreef: en wat heeft hij uitgestoken bij openminds?
- krisken
Alé ik zal het hier dan maar zeggen...ditCh schreef:Denk niet dat een forum de uitgewezen plaats is om zoiets te bespreken ...Mr.T schreef: en wat heeft hij uitgestoken bij openminds?
Maanden aan een stuk geen facturen betaald voor de colo van een server in LCL (of was het toen nog IX...dunno anymore). En Frank talloze keren lastig gevallen met allerlei vragen over de meest uiteenlopende dingen.
ditCh, waarom moet dit meegesleurd worden? Brengt dit mij ook maar één stap dichter bij de oplossing, of wou je gewoon eens met modder gooien? In dat geval kunnen we mss richting Stein van Stone IS gaan, waar hetzelfde probleem zich heeft voorgedaan tot anderhalf jaar terug.
Khoop dat je nu tevreden bent *zuch*
PS : ondanks bovenstaand feit hoor je van mij niks dan lof over beide bedrijven...
- krisken
Kabeltje is vandaag toegekomen, cisco verbinding met pc werkt (via hypterterminal), echter wat er allemaal staat op het "password recovery procedure" werkt niet echt...bvb hoe als admin inloggen etc.
Als je je paswoord ge-re-set hebt dan kun je wellicht op de normale manier proberen in te loggenkrisken schreef:Kabeltje is vandaag toegekomen, cisco verbinding met pc werkt (via hypterterminal), echter wat er allemaal staat op het "password recovery procedure" werkt niet echt...bvb hoe als admin inloggen etc.
of snap ik jou niet goed?
- krisken
De reset is ondertussen gebeurd, echter krijg ik de modem langs geen kanten aan de praat. Zijn er hier mensen uit de buurt die verstand hebben van dit cisco apparaat, en die dit even willen proberen? Kan tot bij jou komen, eventueel vergoeding bespreekbaar.
Wat krijg je te zien als je de console kabel aansluitkrisken schreef:De reset is ondertussen gebeurd, echter krijg ik de modem langs geen kanten aan de praat. Zijn er hier mensen uit de buurt die verstand hebben van dit cisco apparaat, en die dit even willen proberen? Kan tot bij jou komen, eventueel vergoeding bespreekbaar.
yourname> of yourname# ?
- krisken
Deze krijg ik : Router>WiZzzkid schreef:Wat krijg je te zien als je de console kabel aansluitkrisken schreef:De reset is ondertussen gebeurd, echter krijg ik de modem langs geen kanten aan de praat. Zijn er hier mensen uit de buurt die verstand hebben van dit cisco apparaat, en die dit even willen proberen? Kan tot bij jou komen, eventueel vergoeding bespreekbaar.
- Bedankt: 712 keer
Typ hierna enable - dan zit je in config modus.krisken schreef:Deze krijg ik : Router>WiZzzkid schreef:Wat krijg je te zien als je de console kabel aansluitkrisken schreef:De reset is ondertussen gebeurd, echter krijg ik de modem langs geen kanten aan de praat. Zijn er hier mensen uit de buurt die verstand hebben van dit cisco apparaat, en die dit even willen proberen? Kan tot bij jou komen, eventueel vergoeding bespreekbaar.
Typ daarna conf t - (configure terminal) en je kan beginnen configureren.devilkin schreef:Typ hierna enable - dan zit je in config modus.krisken schreef:Deze krijg ik : Router>WiZzzkid schreef:Wat krijg je te zien als je de console kabel aansluitkrisken schreef:De reset is ondertussen gebeurd, echter krijg ik de modem langs geen kanten aan de praat. Zijn er hier mensen uit de buurt die verstand hebben van dit cisco apparaat, en die dit even willen proberen? Kan tot bij jou komen, eventueel vergoeding bespreekbaar.
- krisken
Daar ben ik inmiddels geraakt, maar wat dan (1e keer ciscoWiZzzkid schreef:Typ daarna conf t - (configure terminal) en je kan beginnen configureren.devilkin schreef:Typ hierna enable - dan zit je in config modus.krisken schreef:Deze krijg ik : Router>WiZzzkid schreef: Wat krijg je te zien als je de console kabel aansluit
http://nl.wiki.edpnet.be/index.php/Cisc ... 877_876%29
De dingen tussen [] aanpassen aan je eigen netwerk/isp
en copy pasten naar je terminal.
- krisken
Kladblok , even een copy/paste gedaan...en wat moet ik nu uitspoken?
ip nat inside source static tcp [internal IP address smtp-server] 25 [external IP address smtp-server] 25 extendable
ip nat inside source static tcp [internal IP address pop3-server] 110 [external IP address pop3-server] 110 extendable
Wat moet ik hier exact invullen? Draai geen interne smtp/pop3 server
- krisken
Ik heb dus de config genomen van edpnet, en (volgens mij goed) aangepast aan dxadsl en het netwerk hier
Bedoeling:
Cisco modem (10.0.0.1) ==> DLink Switch (10.1.0.1) => pc's (10.1.0.x)
Dit is de config waarmee het - blijkbaar - niet werkt
Bedoeling:
no service pad
service timestamps debug datetime show-timezone localtime
service timestamps log datetime show-timezone localtime
service password-encryption
logging buffered 8192 debugging
clock timezone met 1
clock summer-time MET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
sntp server be.pool.ntp.org
hostname rtr01.home.it2go.info
enable secret WACHTWOORD
username admin password WACHTWOORD
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip finger
ip name-server 83.143.245.36
ip name-server 83.143.245.37
ip dhcp pool local-pool
network 10.0.0.1 255.255.255.0
default-router 10.0.0.1
dns-server 83.143.245.36 83.143.245.37
interface Ethernet0
description --- 10Mbps connection to LAN ---
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown
interface ATM0
description --- ADSL connection to Internet ---
no ip address
no ip directed-broadcast
load-interval 30
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
dsl operating-mode auto
no shutdown
interface Dialer0
description --- fixed WAN IP address ---
ip address negotiated
ip access-group 150 in
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname spbXXXXX@dxadsl
ppp chap password WACHTWOORD
ip classless
ip default-network 0.0.0.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 127.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 Null0
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
dialer-list 1 protocol ip permit
access-list 1 permit 10.0.0.1 255.255.255.0
access-list 150 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 150 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 150 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 150 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 150 permit ip any any
line con 0
exec-timeout 120 0
login local
transport preferred none
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
login local
length 23
end
--- END config ---
Begin eens iets simpeler.
zonder ACL en NAT
Hetgene je echt nodig hebt is de interface ATM, interface dialer, iproute.
Probeer vervolgens of je een ip address kan pingen vanop je router.
Als dit ok is kan je verder gaan met je nat translatie en access lists.
zoiets ongeveer.
Let wel op: dit is heel unsecure!!!
zonder ACL en NAT
no service pad
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip finger
interface Ethernet0
ip nat inside
no shutdown
interface ATM0
no ip address
load-interval 30
pvc 8/35
no shutdown
interface Dialer0
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ip classless
i
access-list 1 permit any
line con 0
exec-timeout 120 0
login local
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
login local
length 23
end
Waarom die verschillende subnet?krisken schreef:Ik heb dus de config genomen van edpnet, en (volgens mij goed) aangepast aan dxadsl en het netwerk hier
Bedoeling:
is het niet gemakkelijker zo:
Cisco modem (10.0.0.1) ==> DLink Switch (10.0.0.2) => pc's (10.0.0.x)
Normaal gezien is dat hetzelfde subnet. Want 10.0.0.0 is een klasse A netwerk adres.
Subnet is dus 255.0.0.0 ipv. 255.255.255.0
Kans is groot dat dit de reden is dat je niet kan surfen.
wat zeggen je interfaces? en je dsl status?
