tightVNC
laurens7
Hoe kun je de overgangen verbeteren(bij bvb scrollen)?
Diod
Andere (betere) compressie, minder kwaliteit(minder kleuren, etc.), hogere uploadsnelheid
Zelf gebruik ik realvnc dus voor tightvnc weet ik nie zo goed waar je de gebruikte compressie (enz.) kan veranderen.
Laatst gewijzigd door Diod 08 jun 2008, 15:35, in totaal 1 gewijzigd.
BasMSI
Sagem VDSL2 + Fritz!Box 7390 + Dommel + Nomado + Dreambox 600PVR -> Alles opgelost :-)
laurens7
Diod schreef:Andere (betere) compressie, minder kwaliteit(minder kleuren, etc.), hogere uploadsnelheid
http://www.tightvnc.com/screenshots.html
BasMSI
Ik zou zeggen als kwaliteit geen rol speelt, zet compressie zo hoog mogelijk, op best, dan heb je de minste last van trage verbinding.
En zet JPEG op poor, wordt het beeld te slecht kan je het nog altijd veranderen.
Diod
Ja daar dus :)
Dus bv. Custom compression level aanvinken en helemaal naar links(of is het nu rechts :s *) slepen. Misschien ook es aan die JPEG compression tweaken enzo :)
En dan zien of dat iets helpt.
* Ik weet niet wat ze bedoelen met "fast": mss is dat gwn snellere compressie of mss is dat sneller zenden
BasMSI
Poor Jpeg is normaal zware "compressie", dan laat hij veel dingen vallen om een plaatje klein te maken.
Compressie kan je het eigenlijk niet noemen, weglaten van bits/pixels is een beter woord.
Dus bij poor krijg je een slechter plaatje maar minder bytes om door te geven.
Wat de juiste setting is? Geen idee, uitproberen is de boodschap.
SantaSCSI
Ik gebruik ook tightvnc en dat is ook wel een van mijn pijnpunten. Verre van gemakkelijk als je een hele lijst dir's moet overlopen. En het gaat over een p2p 1Gbit verbinding, dus daar kan de bottleneck al niet liggen.
Spijtig dat radmin betalen is, want dat ging zeer vlot.
BasMSI
Volgens een kennis van mij schijnt deze enorm goed te zijn: http://www.teamviewer.com
Zelf niet getest, maar hij is gratis voor thuisgebruik.
Arrigi
BasMSI schreef:Volgens een kennis van mij schijnt deze enorm goed te zijn: http://www.teamviewer.com
Die heb ik een paar dagen geleden ook geprobeerd.. Maar het wou intern niet werken. De software is spijtig genoeg gebouwd om zich bij een online server aan te melden.
Laatst gewijzigd door Arrigi 09 jun 2008, 12:21, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 786 keer
Als het van windows naar windows gaat, gaat er niets boven RDP.
Arrigi
En met XP Home dan?
Bedankt: 786 keer
True, connecteren naar een XP home zal moeilijk gaan, spijtig, want Remote Desktop is de meest betrouwbare en snelle oplossing ...
Ik heb VNC, PC Anywhere, Dameware, RemotelyAnywere, GotyMyPc etc etc ook allemaal geprobeerd, RDP is nog steeds het simpelste en snelste :)
Bedankt: 1669 keer
Recent bedankt: 20 keer
logmein.com reageert snel.
BasMSI
Sorry het gaat wel in XP Home, nog niet getest, maar hier heb je de beschrijving:
http://www.geekport.com/2007/08/15/enab ... n-xp-home/
unexpected
ik gebruik meestal toch realvnc... en tevreden van!
Arrigi
BasMSI schreef:Sorry het gaat wel in XP Home, nog niet getest, maar hier heb je de beschrijving:
Spijtig genoeg zorgt dat onder SP3 (zoals in die comments vermeld) voor enkele problemen zoals Windows Update dat niet werkt.. Dan erger ik me nog liever een beetje aan VNC.
BasMSI
SP3 breekt wel meer dingen, gelukkig over het algemeen niet te ernstig.
Argon
Bedankt: 59 keer
Ik gebruik hier op het werk "Crossloop" werkt onderliggend op VNC
ljd
ultravnc is ook een soort vnc clone.
Crossloop maakt voor jouw een vnc sessie aan. maar moet je wel nummer enzo doorgeven.
dbr
selder schreef:True, connecteren naar een XP home zal moeilijk gaan, spijtig, want Remote Desktop is de meest betrouwbare en snelle oplossing ...
RDP is dan ook niet gemaakt voor huis-tuin en keuken gebruik, het kan er ook voor gebruikt worden.
Tightvnc is erg eenvoudig en heel snel te installeren. Wat hier nog niet genoemd is is de "mirror driver" voor tigthvnc, ik heb dit in 8 vershillende setups gestest en in alle gevallen was dit veel sneller en had ik vrijwel geen last meer van beelden die nog opgebouwd moeten worden.
link: http://www.demoforge.com/dfmirage.htm
Realvnc was vroeger net zo goed, tegenwoordig hebben ze 85 verschillende versies dan hoef ik niet meer, tightvnc/realvnc zijn juist zo prettig omdat ze compact zijn.
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
laurens7
Moet dat programma geïnstalleerd worden op zowel server als client?
dbr
laurens7 schreef:
dbr schreef:
selder schreef:Tr..
Volgens mij alleen op de server. de viewer heeft zelfs geen installatie nodig.
hieronder een woordje over deze funktie van de tightvnc website:
Why Mirror Driver?
Using a display mirror driver can greatly improve the performance of the Win32 TightVNC Server, and also significantly lower CPU utilization of the server machine.
Traditionally, WinVNC used two techniques to detect screen changes: hooks DLL, and polling. First method could not always detect screen changes reliable and had nasty side effects, while the second method consumed too much CPU resources, and descreased overall refresh rate.
Implementing support for display mirror driver solves the problem of reliable and efficient detection of changed areas on the screen. Display mirror driver can be supported under Windows 2000 and Windows XP operating systems.
Terug naar “Software en apps”
