oude harde schijf in nieuwe PC
Dan moet je hier zijn.
Raf
Ik zit met een klein probleem
Een familielid van mij zijn moederbord is stuk en dus start zijn pc niet meer op. Omdat ik nog een vrij nieuwe pc heb (3 maandjes oud) en ik ook een laptop heb, gaf ik hem mijn pc voor een paar weken. Maar omdat er niks mis is aan zijn HD en er belangrijke gegevens opstaan, heb ik deze in de pc gestoken die hij van mij krijgt.
Maar wanneer ik nu naar de D schijf ga, vraagt Win Xp om de schijf te formateren en kan ik dus niet aan de data die erop staat.
Heeft dit te maken met FAT en NTFS
Raf schreef:Heeft dit te maken met FAT en NTFS
Nee, Windows XP kan beide aan.
Misschien een slechte configuratie van de schijf in je BIOS ?
Raf
hmm nog niet echt gekeken, wat moet er dan staan?
Raf schreef:hmm nog niet echt gekeken, wat moet er dan staan?
Geen idee... vertel eens eerst welke schijf het is, welk OS er bij hem opstond en wat er in je BIOS staat.
Raf
Het is een samsung SP0802N, 35 GB HD
Hij had er voordien ook gewoon Win XP opstaan
In de bios staat alles op auto zie ik, hij staat op secondary IDE Slave
verdickt
Ben je wel zeker dat het probleem aan het mb lag. Blijkbaar is die schijf niet leesbaar meer voor windows xp.
Het ziet er alvast niet goed uit
Raf
Tja dat het moederbord kapot is komt rechtstreeks van de pc boer die hem onderzocht heeft...
Op mijn pc staat ook Ubuntu (dualboot) daar wordt de hd ook herkend en vraagt hij het wachtwoord als ik er dubbel op klik, maar ik geraak er niet in...
Wlf
Het zou kunnen dat je Master boot record verdwenen is.
Om deze te herstellen doe je het volgende:
1. Start de computer op via de Windows XP cd-rom.
2. Kies in het setup-programma voor de herstelconsole (dus niet installatie!)
3. Tijdens het starten van de console wordt je administrator-wachtwoord gevraagd.
4. Als de console klaar is tik je bij de opdrachtregel: FIXMBR
5. Eventuele vragen bevestigen met JA. Deze opdracht analyseert en repareert je mbr.
6. Voor meer herstel en overige opdrachten kun je het commando: HELP geven.
verdickt
Laat gewoon eens een schijfcontrole lopen, kan uw probleem misschien ook herstellen ( slechte sectoren herstellen ..., gewoon alles aanvinken )
kaween
Bedankt: 47 keer
Raf schreef:Het is een samsung SP0802N, 35 GB HD
Ik volg r2404 hierin, temeer ook omdat ...
.... de sp0802N is een _80_ gig hdd, geen 35.
Mijn idee is : je hebt die hdd per ongeluk op "clip" gezet ipv slave of iets van die strekking, want die hdd is _echt geen 35 gig hdd_ en als die wel dusdanig als een +/- 35 gig (is feitelijk 33 gig, but who cares) wordt herkend .... is het mis.
Als dat verkeerd staat, zal het nogal eens logisch zijn dat bij fysisch verschillende formaataanduidingen aan je bios je OS er geen touw meer aan vast weet te knopen ....
AnD
Bedankt: 117 keer
Inderdaad !
Zie: http://www.samsung.com/nl/products/hdd/ ... p0802n.asp
Raf
En hoe moet ik dat veranderen, in de bios?
Bedankt: 733 keer
Raf schreef:En hoe moet ik dat veranderen, in de bios?
Kijk eens in de manual van je HD. wss moet je jumpers verzetten achteraan de HD.
Raf
HET WERKT!! ik had het op cable select gezet..
Er is nu wel nog een ding. De harde schijf had 2 partities, en ik zie enkel de C schijf.
Toch al hartelijk bedankt voor de hulp
kaween
Bedankt: 47 keer
start je xp's systeembeheer->computerbeheer->opslag->schijfbeheer eens op en kijk eens wat XP weet te vertellen over het hoe en wat van die hdd ...
laurens7
Raf schreef:HET WERKT!! ik had het op cable select gezet..
acronis bootmanager om disks te analyseren.
kaween schreef:start je xp's systeembeheer->computerbeheer->opslag->schijfbeheer eens op en kijk eens wat XP weet te vertellen over het hoe en wat van die hdd ...
Het kan inderdaad zijn dat je aan de tweede partitie (je zou ze alvast moeten zien in je Diskmanager) gewoon een drive letter moet toewijzen.
Terug naar “Hardware”
