Ik zit met een klein probleem
Een familielid van mij zijn moederbord is stuk en dus start zijn pc niet meer op. Omdat ik nog een vrij nieuwe pc heb (3 maandjes oud) en ik ook een laptop heb, gaf ik hem mijn pc voor een paar weken. Maar omdat er niks mis is aan zijn HD en er belangrijke gegevens opstaan, heb ik deze in de pc gestoken die hij van mij krijgt.
Maar wanneer ik nu naar de D schijf ga, vraagt Win Xp om de schijf te formateren en kan ik dus niet aan de data die erop staat.
Heeft dit te maken met FAT en NTFS
oude harde schijf in nieuwe PC
Nee, Windows XP kan beide aan.Raf schreef:Heeft dit te maken met FAT en NTFS
Misschien een slechte configuratie van de schijf in je BIOS ?
Geen idee... vertel eens eerst welke schijf het is, welk OS er bij hem opstond en wat er in je BIOS staat.Raf schreef:hmm nog niet echt gekeken, wat moet er dan staan?
Tja dat het moederbord kapot is komt rechtstreeks van de pc boer die hem onderzocht heeft...
Op mijn pc staat ook Ubuntu (dualboot) daar wordt de hd ook herkend en vraagt hij het wachtwoord als ik er dubbel op klik, maar ik geraak er niet in...
Het zou kunnen dat je Master boot record verdwenen is.
Om deze te herstellen doe je het volgende:
1. Start de computer op via de Windows XP cd-rom.
2. Kies in het setup-programma voor de herstelconsole (dus niet installatie!)
3. Tijdens het starten van de console wordt je administrator-wachtwoord gevraagd.
4. Als de console klaar is tik je bij de opdrachtregel: FIXMBR
5. Eventuele vragen bevestigen met JA. Deze opdracht analyseert en repareert je mbr.
6. Voor meer herstel en overige opdrachten kun je het commando: HELP geven.
kaween
- Bedankt: 47 keer
Ik volg r2404 hierin, temeer ook omdat ...Raf schreef:Het is een samsung SP0802N, 35 GB HD
Hij had er voordien ook gewoon Win XP opstaan
In de bios staat alles op auto zie ik, hij staat op secondary IDE Slave
.... de sp0802N is een _80_ gig hdd, geen 35.
Mijn idee is : je hebt die hdd per ongeluk op "clip" gezet ipv slave of iets van die strekking, want die hdd is _echt geen 35 gig hdd_ en als die wel dusdanig als een +/- 35 gig (is feitelijk 33 gig, but who cares) wordt herkend .... is het mis.
Als dat verkeerd staat, zal het nogal eens logisch zijn dat bij fysisch verschillende formaataanduidingen aan je bios je OS er geen touw meer aan vast weet te knopen ....
- AnD
- Bedankt: 116 keer
Inderdaad !kaween schreef:Ik volg r2404 hierin, temeer ook omdat ...Raf schreef:Het is een samsung SP0802N, 35 GB HD
Zie: http://www.samsung.com/nl/products/hdd/ ... p0802n.asp
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 316 keer
- Bedankt: 659 keer
Kijk eens in de manual van je HD. wss moet je jumpers verzetten achteraan de HD.Raf schreef:En hoe moet ik dat veranderen, in de bios?
acronis bootmanager om disks te analyseren.Raf schreef:HET WERKT!! ik had het op cable select gezet..
Er is nu wel nog een ding. De harde schijf had 2 partities, en ik zie enkel de C schijf.
Toch al hartelijk bedankt voor de hulp
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
Het kan inderdaad zijn dat je aan de tweede partitie (je zou ze alvast moeten zien in je Diskmanager) gewoon een drive letter moet toewijzen.kaween schreef:start je xp's systeembeheer->computerbeheer->opslag->schijfbeheer eens op en kijk eens wat XP weet te vertellen over het hoe en wat van die hdd ...
