Disconnects
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
- Bedankt: 115 keer
Ik heb vandaag al verschillende disconnects gehad en na een minuut of 2 werkt het internet terug, ik kan dan terug surfen etc. Zijn er nog mensen die dit probleem hebben ?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
geen problemen in de zone 09
TV : Belgacom TV Comfort
hier zone 011
maar de tijd dat ik erop zit/zat heb ik geen disconx gehad
i believe in Technology ... they can changes this world to make it easy for us .
Politic ?? they make law's when they cant solve a problem ... Now how helpfull is that ...
Hier geen disconnects/problemen zone 03
- Uitgedeelde bedankjes: 1081 keer
- Bedankt: 681 keer
Geen disconnects te zien in router log (053)
- Bedankt: 1 keer
Ik heb ook sinds zondag avond problemen met disconnects. Dommel support heeft een lijnmeting gedaan en deze toont slechte waarden. Natuurlijk stellen ze voor om mijn hele binneninstallatie na te kijken en splitters en modem te vervangen.
Waar precies in de zone 011 zit je? Ik zit in Beringen.
Kan je eventueel ook een keer contact opnemen met dommel support zodat ze jouw lijn meten?
- Bedankt: 1 keer
In sommige modems kan je direct je lijnwaarden zien.themaxxz schreef:ongeveer 1,5m.
Ik gebruik dezelfde installatie sinds 10jaar en heb nooit problemen gehad.
Vanavond zal ik nieuwe splitters plaatsen en een nieuwe lijnmeting laten doen.
Ik heb ook last van disconnects (meer dan vroeger bij Skynet).
Echter heb ik zo'n vaste splitter (normaal gezien is die beter) en vroeger werkte dit perfect (op 4.6 Mbit profiel), enkel tijdens de late avond (na 22h) had ik een sporadische uitval...
Bij Dommel (jaartje geleden) veel meer uitval en heb dan overgeschakeld op 3.3 Mbit profiel. Dat was beter maar toch nog steeds uitval...
Misschien eens splitter zetten op andere telefoon? (Hoewel dit vroeger totaal niet nodig bleek...)
Ik heb ook al eens gehoord van op een ander koperpaar zetten, zou dit lukken?
