Disconnects
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik heb vandaag al verschillende disconnects gehad en na een minuut of 2 werkt het internet terug, ik kan dan terug surfen etc. Zijn er nog mensen die dit probleem hebben ?
xenne
Bedankt: 141 keer
geen problemen in de zone 09
TV : Belgacom TV Comfort
AnD
Bedankt: 117 keer
Vergeten te zeggen, hier is het zone 011.
ljd
Wat zeggen de logs in je modem?
elldiablo
hier zone 011
maar de tijd dat ik erop zit/zat heb ik geen disconx gehad
i believe in Technology ... they can changes this world to make it easy for us .
Politic ?? they make law's when they cant solve a problem ... Now how helpfull is that ...
yama
Bedankt: 5 keer
Hier voorlopig geen disconnects zone 056
AnD
Bedankt: 117 keer
ljd schreef:Wat zeggen de logs in je modem?
Geen idee want waar je dat kan zien is onoverzichtelijk bij deze modem/router van USR.
darkzero
Bedankt: 35 keer
hier ook geen problemen in 011
Robinvv
Hier geen disconnects/problemen zone 03
Telenet & Belgacom : PROFITEURS!
Dommel 120 GB!! :D
Vergelijk zelf: Excel blad en Site
Uitgedeelde bedankjes: 1168 keer
Bedankt: 757 keer
Geen disconnects te zien in router log (053)
themaxxz
Ik heb ook sinds zondag avond problemen met disconnects. Dommel support heeft een lijnmeting gedaan en deze toont slechte waarden. Natuurlijk stellen ze voor om mijn hele binneninstallatie na te kijken en splitters en modem te vervangen.
Waar precies in de zone 011 zit je? Ik zit in Beringen.
Kan je eventueel ook een keer contact opnemen met dommel support zodat ze jouw lijn meten?
ljd
Hoeveel kabel heb je tussen je splitter en modem?
themaxxz
ongeveer 1,5m.
Ik gebruik dezelfde installatie sinds 10jaar en heb nooit problemen gehad.
Vanavond zal ik nieuwe splitters plaatsen en een nieuwe lijnmeting laten doen.
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik heb alleen zondag disconnects gehad, daarna niet meer (zover dat ik weet).
ljd
themaxxz schreef:ongeveer 1,5m.
In sommige modems kan je direct je lijnwaarden zien.
themaxxz
Het probleem is opgelost, blijkbaar ontbrak er toch voor 1 telefoon een splitter. Na hier een splitter te hebben geplaatst lijkt alles terug in orde.
anakintjc
Ik heb ook last van disconnects (meer dan vroeger bij Skynet).
Echter heb ik zo'n vaste splitter (normaal gezien is die beter) en vroeger werkte dit perfect (op 4.6 Mbit profiel), enkel tijdens de late avond (na 22h) had ik een sporadische uitval...
Bij Dommel (jaartje geleden) veel meer uitval en heb dan overgeschakeld op 3.3 Mbit profiel. Dat was beter maar toch nog steeds uitval...
Misschien eens splitter zetten op andere telefoon? (Hoewel dit vroeger totaal niet nodig bleek...)
Ik heb ook al eens gehoord van op een ander koperpaar zetten, zou dit lukken?
ljd
Je splitter moet altijd eerst zitten.
Dus Koperlijn -> Splitter -> Telefoonaansluiten
Terug naar “Dommel”
