mijn videokaart werkt niet naar behoren
Dan moet je hier zijn.
Erik
Bedankt: 18 keer
yooooo,
Hoe zit da hier ? :mrgreen: Ik heb een probleem dat mij al 2 dagen gek maakt van frusteratie.De elementen op mijn beeldscherm "passen" niet.De resolutie staat op "1024x768" en dat heeft altijd gewerkt zoals het hoorde maar een paar dagen terug is er ergens iets gebeurd en ik kan verdomme niet vinden wat.De pictogrammen op mijn taakbalk + mijn systeemklok die kan ik niet zien omdat ze "buiten" het bereik van mijn beeld vallen.Windows geeft geen problemen aan mee mijn video kaart (of elk ander apparaat wat dat betreft) dus nu is die vraag hoe ik mijn beeldscherm weer normaal krijg .... Dit heb ik nog nooit voorgehad en mijn ideen zijn opgebruikt weet er iemand raad ?
Registered Linux user #286313
verdickt
Start gewoon eens op in veilige modus ( op F8 drukken) bij het starten van de pc.
Druk liever enkele keren te veel dan te weinig.
Pas in veilige modus je resolutie aan en start de pc dan opnieuw op.
dan staat hij waarschijnlijk in 800x600 en krijg je alles te zien.
Pas nu het beeldscherm opnieuw aan naar de gewenste resolutie.
Eventueel kan je ook eens proberen in apparaatbeheer om de videokaart gewoon eens te verwijderen en daarna de pc te herstarten.
Hou ons op de hoogte
Erik
Bedankt: 18 keer
hallo,
Yup de f8 truk ken ik.Ik zal sews is proberen misschien is het mijn wat verouderde monitor Hyndai ImageQuest Q770 die opeens kuren heeft gekregen.De monitordriver die zij beschikbaar stellen is niet digitaal ondertekend en dan begint windows van zijne neus te maken.Dit is erg irritant zelf de knoppen aan de rand van vensterkes (minimalizeren maximalizeren en sluiten) die zie ik nie daar moet ik zo op men zicht ongeveer op gokken of alt + f4 sluit het huidige venster.Van een handleiding hebben ze bij Hyndai blijkbaar nog nooit gehoord.Ik heb er wel ergens eentje gevonden maar die willen geld en ik weiger te betalen voor iets wat gratis bij het product geleverd moet worden
hallo,
We zijn een beetje korter bij de oplossing.Nog verre van ideaal maar toch veel beter dan het was.Ik kan al de eerste twee cijferkes van men systeemklok zien :mrgreen: .Ik heb in hun faq gevonden dat je op de menu key moet drukken en vervolgens iets wat zij "ab adjustement values(ab icon)" noemen selecteren.Er is echter 1 probleem er is inderdaad op mijn monitor een menu knop en als je hierop druk komt er een soort van menu tevoorschijn maar wat "ab adjustement values" te betekenen heeft daar heb ik voorlopig nog het raden naar.Waarom geven ze ne mens ook geen handleiding van hoe je mee dat ding moet werken :evil:
ronron261
Bedankt: 6 keer
"ab adjustement values" zijn breedte/hoogte instelling van het scherm, indien er in dit menu een reset staat kun je op die manier alles in eens terug zetten.
groeten,
Ronald
Erik
Bedankt: 18 keer
hallo,
Kijk is wat ik gevonden heb hier een handleiding jawel een handleiding .... ik haat pdf maar het is beter dan helemaal niks en zelf je weg moeten zoeken.
Bedankt voor de sugesties allemaal
hallo,
Ik heb het "ongeveer" goed gekregen.Ondertussen heb ik de technische support van Hyndai mail gestuurd en der heeft der ene geantwoordt.Hij ging nog terugmailen dus nu ga ik eraf blijven tot ik iets van hem hoor
merde,
Dat begint op mijn zenuwen te werken.Die hyndai bediende vraagt mij een hele resem informatie.Zoals aankoopdatum etc wie weet dat nu nog dat ding is meer dan twee jaar oud...
Volgens mij moet er ergens in de windows registry een mogelijkheid zijn omdat te resetten naar "standard gedrag"
Arrigi
Erik schreef:merde,
Format C:
Erik
Bedankt: 18 keer
Arrigi schreef:
Erik schreef:merde,
Format C:
Mocht ik zeker weten dat ne format het probleem zou oplossen zou ik geen seconde twijfelen
Arrigi
Als ge gelooft dat het een setting van uw OS is, dan zal een herinstallatie dat wel oplossen zeker? Ervan uitgaande dat dit gedrag zich niet bij iedereen voordoet, wat zover ik weet zo is..
dbr
Al gekeken naar de venieuwingfrequentie?
start --> settings --> control panel --> display --> tab settings -->advanced -->tab adapter --> list all modes
en hier dan even testen of het probleem opgelost wordt.
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
Erik
Bedankt: 18 keer
hallo,
ja maar het is nu duidelijk dat het een monitorprobleem is.Op die monitor bevinden zich 5 knoppen en iedereen die ik al gecontacteerd heb hierover zegt dat daar de oplossing ligt ik kan alleen niet vinden hoe en software die zo een dingen detecteert en automatisch corrigeert lijkt ook onbestaande ...
Blue-Sky
Eric schreef:maar het is nu duidelijk dat het een monitorprobleem is.
Heb wat gezocht op Monitor (Groups)
Misschien vind je nog iets wat soulaas brengt?
Erik
Bedankt: 18 keer
hallo,
aaah thanks voor die link Blue-Sky blijkbaar ben ik niet de enige mee last met die monitor maar de meeste berichten in die groepen zijn meestal advertensies van mensen die hunne monitor verkopen of de advertensie is in een vreemde taal die ik begot niet begrijp maar daar kunde gij niks aan doen.Ik stel je hulp op prijs.
Ik heb nog een laatste ideetje.Wat als ik windows forceer te starten met die standard vga mode.Ik meld mij aan en maak de aanpassingen die nodig zijn as ik wat geluk heb lukt dat...
Arrigi
Erik schreef:ja maar het is nu duidelijk dat het een monitorprobleem is.
Dus is het toch echt wel de hardware.
Erik schreef:Ik heb nog een laatste ideetje.Wat als ik windows forceer te starten met die standard vga mode.Ik meld mij aan en maak de aanpassingen die nodig zijn as ik wat geluk heb lukt dat...
Waarom dan weer dingen in Windows gaan aanpassen?
De instellingen van uw monitor kunnen ZO moeilijk toch niet zijn zeker? Kijkend naar die handleiding kan je de "H. Size" en "V. Size" eens aanpassen.
Erik
Bedankt: 18 keer
helaas .... als het zo eenvoudig was zou ik nie nu bijna een week lopen zoeken.Ik zou die beide randen van mijn scherm moeten kunnen oppakken en die naar elkaar toetrekken (recht dan nog) en niet vanboven scheef en vanonder recht :-o de volgende monitor die ik koop zal ene mee normale knoppen zijn weg mee die knoppekes die alles vanzelf regelen (twerkt ni eens) da begint hier deftig op mijn zenuwen te werken nog effekes en ik pak die handel en gooi hem door de venster en daar vanwaar die computer komt daar zijn ze precies ook al te tam voor hun gat op te lichten "wij hebben ons geld" trek er nu uwe plan mee ik haat die mentaliteit .Da kan goe zijn da ik een van dees aan die hun deur sta en dan gaat het er stuiven zenne
Terug naar “Hardware”
