Aangezien ik hogere snelheid ozu moeten hebben bij edpnet, en zij het steken op mijn binnenbekabeling, zou ik graag willen weten wat er aan zou kunnen schorten...
Binnenbekabeling: is dat dat vanaf de straat tot in uw huis?
Heb adsl2+ router, allemaal met goeie utp kabels enz..
Kabel van straat tot in ons huis(tot aan een Alcatal bakje, waar vanaf daar de draad vertrekt voor in de modem), is in 2002 gelegd door Belgacom.
Waar zou er een probleem kunnen zitten?
ik haal 550kb/s met edpnet, en zit op 1 km vd centrale
Binnenbekabeling
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Al een andere modem getest en bvb wat gedownload vanaf belnet of heanet.ie ?frado schreef:Aangezien ik hogere snelheid ozu moeten hebben bij edpnet, en zij het steken op mijn binnenbekabeling, zou ik graag willen weten wat er aan zou kunnen schorten...
Wat onder de verantwoordelijkheid van BGC valt: bekabeling tot (en met?) het eerste contactdoosje in uw huis. Vanaf dat doosje, dus de stekkers van de toestellen die er op zitten (telefoon,fax,modem, splitter) zijn voor uw rekening, alsook de bekabeling van dat eerste aansluitingspunt (contactdoosje) naar eventueel andere contactdoosjes.
Maar wat is dat voor alcateldoosje?
En surft ge draadloos of niet?
probeer je modem zo dicht mogelijk bij het punt te zetten waar uw telefoonlijn binnenkomt. Je kan binnenshuis beter afstanden overbruggen met UTP kabel dan met telefoonkabel. Als er ergens signaalverlies is op het stuk in uw huis kan UTP 10 keer rapper een pakket herzenden (100 Mbit) dan dat je het weer moet opvragen via de telefoonlijn (8 Mbps is max van ADSL)
Bovendien zit je met je telefoonkabel op het einde van de kabel. Elke meter erbij maakt het signaal nog zwakker. Als je uw modem korter plaats en iets meer UTP moet hebben dat maakt minder uit omdat vanaf de modem een 100% signaal vertrekt. Bezie het als een lange kabel waar je in het midden een repeater (uw modem) plaats die de signalen terug versterkt.
heb al verscheidene modems gehad, snelheid steeds dezelfde
Ik surf niet draadloos. Alcatal doosje kan ik weinig over zeggen :s . Daar kwam een draad binnen, en vertrok dan weer naar beneden, later hebben we er nog een 2e telefoondraad aangehangen omdat onze modem ergens anders stond. Wordt wel maar 1 kabel van gebruikt ofc.
Mja, van telefoonkabel. dat van de straat tot +- aan modem is toch al een ferm eindje zu. Toch zeker 50 m of meer
Wat is je sync snelheid... en je modem waardes ?
attainable line rate van 10mbit is laag voor uw lijn. Je spreekt over een 2de kabel die je aan de splitter hebt gehangen voor adsl op een andere plaats? Ik zou deze al eens loskoppelen van de splitter. Er is toch geen telefoontoestel of iets dergelijk bij aangesloten op de draad voor adsl?
Uw modem synchroniseert ook op 6.1mbit, bij mode staat er G.DMT, dit is normaal voor een gewone adsl1 lijn, ik dacht dat er voor adsl2+ iets anders zou moeten staan. Kan je dit aanpassen of op automatisch zetten?
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
't Is niet omdat TS een ADSL2+ modem heeft dat er ook ADSL2+ uit zijn draadjes komen. Bij mijn weten heeft EDPnet enkel gewone ADSL.Joris84 schreef:attainable line rate van 10mbit is laag voor uw lijn. Je spreekt over een 2de kabel die je aan de splitter hebt gehangen voor adsl op een andere plaats? Ik zou deze al eens loskoppelen van de splitter. Er is toch geen telefoontoestel of iets dergelijk bij aangesloten op de draad voor adsl?
De sync snelheden zijn trouwens de geadverteerde dacht ik? 6Mbit down en 640 up?
Idd ik ging er van uit dat hij een adsl max24 lijntje had. Blijkbaar is dit niet zo dus negeer mijn vorige reply dan maar.Sub Zero schreef:'t Is niet omdat TS een ADSL2+ modem heeft dat er ook ADSL2+ uit zijn draadjes komen. Bij mijn weten heeft EDPnet enkel gewone ADSL.Joris84 schreef:attainable line rate van 10mbit is laag voor uw lijn. Je spreekt over een 2de kabel die je aan de splitter hebt gehangen voor adsl op een andere plaats? Ik zou deze al eens loskoppelen van de splitter. Er is toch geen telefoontoestel of iets dergelijk bij aangesloten op de draad voor adsl?
Ja ik zit met hetzelfde idee (of gebrek er aan).Sub Zero schreef:Met de waarden in je modem is er niks mis hoor, Die zijn compleet normaal. Waarom je snelheid dan niet hoger ligt, daar heb ik geen antwoord op.
Uw noise margins zijn goed, attenuation toont dat ge idd op 1-1.5km zit.
Uw lijnprofiel is 6mbit/640kbit.
Maar waar haalt ge die 550kbyte?
Probeer eens wat meer speedtests: hier, op speedtest.nl, op speedtest.net
En wees zeker dat er geen enkele andere app uw lijn gebruikt op dat moment he.
Hmm die HEC errors vielen me ook wel op: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/ ... 4160.shtml
The Cell HEC Errs count indicates that the BTM is receiving ATM cells that have a corrupted header error checksum (HEC). This typically indicates a problem on the transmission path.
niet op smallband, en geen andere app's op die adsl lijn.
Die snelheid weet ik omdat ik dingen download vanwaar ik zeker ben dat ze zeer snel zijn, en ik zie dat mijn snelheid alitjd blijft hangen rond de 540-550kb/s
Maar wat is dat nut van dat bakje dan eigenlijk? Want dat lag er al toen er gewoon maar 1 lijn op hing. Of zou dat gewoon een splitter zijn die ze er legden voor evt later? Denk niet dat dat BGC stijl is thoughJoris84 schreef:attainable line rate van 10mbit is laag voor uw lijn. Je spreekt over een 2de kabel die je aan de splitter hebt gehangen voor adsl op een andere plaats? Ik zou deze al eens loskoppelen van de splitter. Er is toch geen telefoontoestel of iets dergelijk bij aangesloten op de draad voor adsl?
Tracht anders een de breedband tweak test te doen op broadbandreports:
http://www.dslreports.com/tools
Maar anders..tjah...mij lijkt het wel alsof er iets niet helemaal juist is met die HEC errors.
En dat kastje, gen idee, misschien een full rate splitter??
gert.jansen
- Bedankt: 1 keer
Dit bakje?
Bij een van mijn klanten hebben we dat ook hangen. Da's ook gewoon ADSL over PSTN bij hem hoor... en daar werkt het prima.
