Ik heb een account aangemaakt op DynDNS en als ik van mijn computer thuis de url intik dan kom ik in het inlogscherm van mijn us robotics adsl gateway (USR9106).
Als ik vanop een andere locatie de url intik krijg ik een HTTP 404 foutboodschap.
Moet ik één of andere poort openzetten?
En hoe raak ik dan in mijn computer i.p.v. in de router?
Of moet ik daar één of andere server voor draaien?
DynDNS werkt niet
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
DynDns mapped gewoon een hostname naar een IP-adres.
Het lost dus geen enkel ander probleem op (tenzij je gebruik gaat maken van extra services)... wat je ermee wil doen los je op identiek dezelfde manier op als wanneer je het gewoon op basis van IP-adres zou doen.
Wil je het gebruiken voor een website te hosten... dan zorg je dat poort 80 gemapped is op je router naar je interne PC waarop een webserver actief is. (als je provider poort 80 niet blocked, want dan heb je extra services nodig).
- Bedankt: 46 keer
Portforwarding op je router aanzetten, dus poort 80 doorsturen naar het interne IP van je webserver.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Doe ik dat bij:ditCh schreef:Portforwarding op je router aanzetten, dus poort 80 doorsturen naar het interne IP van je webserver.
- Network > Routing > Static Route > Add
- Security > Port triggering > Add
Of nog ergens anders?
- Bedankt: 46 keer
Heb je iets in de trand van: Virtual Server ?
- seagull
- Bedankt: 108 keer
NAT -- Virtual ServersditCh schreef:Heb je iets in de trand van: Virtual Server ?
Select the service name, and enter the server IP address and click "Apply" to forward IP packets for this service to the specified server.
Server IP Address:
External Port Start:
External Port End:
Protocol: (TCP/UDP/TCP-UDP)
Internal Port Start:
Internal Port End:
- Bedankt: 46 keer
Server IP Address: je intern ip van je server ( bv. 192.168.1.10 )
External Port Start: 80
External Port End: 80
Protocol: (TCP/UDP/TCP-UDP) TCP-UDP doe ik meestal
Internal Port Start: 80
Internal Port End: 80
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Since port 80 is used, the DSL Gateway WEB server port will be moved to 8080.ditCh schreef:Server IP Address: je intern ip van je server ( bv. 192.168.1.10 )
Druk ik nu op OK?
- Bedankt: 46 keer
Jup !seagull schreef: Since port 80 is used, the DSL Gateway WEB server port will be moved to 8080.
Druk ik nu op OK?
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Leuk, nu kan ik in mijn Dreambox 7025.
Alleen streamen met VLC lukt nog niet.
Error: Unable to open 'http://xxx.xxx.xxx.xxx:8001/1:0:1:FA7:4 ... 0000:0:0:0:'
Ik heb al eens het volgende geprobeerd:
Maar zonder succes.NAT -- Port Triggering
Application Name: VLC
Triggering "Outgoing Ports":
Protocol: TCP/UCP
Port Range: From 80 To 80
Open "Incoming Ports":
Protocol: TCP/UCP
Port Range: From 8001 To 8001
UDP is niet nodig voor HTTP... doe je dus best ook weg !ditCh schreef:TCP-UDP doe ik meestal
