DynDNS werkt niet
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Ik heb een account aangemaakt op DynDNS en als ik van mijn computer thuis de url intik dan kom ik in het inlogscherm van mijn us robotics adsl gateway (USR9106).
Als ik vanop een andere locatie de url intik krijg ik een HTTP 404 foutboodschap.
Moet ik één of andere poort openzetten?
En hoe raak ik dan in mijn computer i.p.v. in de router?
Of moet ik daar één of andere server voor draaien?
DynDns mapped gewoon een hostname naar een IP-adres.
Het lost dus geen enkel ander probleem op (tenzij je gebruik gaat maken van extra services)... wat je ermee wil doen los je op identiek dezelfde manier op als wanneer je het gewoon op basis van IP-adres zou doen.
Wil je het gebruiken voor een website te hosten... dan zorg je dat poort 80 gemapped is op je router naar je interne PC waarop een webserver actief is. (als je provider poort 80 niet blocked, want dan heb je extra services nodig).
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Portforwarding op je router aanzetten, dus poort 80 doorsturen naar het interne IP van je webserver.
seagull
Bedankt: 112 keer
ditCh schreef:Portforwarding op je router aanzetten, dus poort 80 doorsturen naar het interne IP van je webserver.
Doe ik dat bij:
- Network > Routing > Static Route > Add
- Security > Port triggering > Add
Of nog ergens anders?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Heb je iets in de trand van: Virtual Server ?
seagull
Bedankt: 112 keer
ditCh schreef:Heb je iets in de trand van: Virtual Server ?
NAT -- Virtual Servers
Select the service name, and enter the server IP address and click "Apply" to forward IP packets for this service to the specified server.
Server IP Address:
External Port Start:
External Port End:
Protocol: (TCP/UDP/TCP-UDP)
Internal Port Start:
Internal Port End:
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Server IP Address: je intern ip van je server ( bv. 192.168.1.10 )
External Port Start: 80
External Port End: 80
Protocol: (TCP/UDP/TCP-UDP) TCP-UDP doe ik meestal
Internal Port Start: 80
Internal Port End: 80
seagull
Bedankt: 112 keer
ditCh schreef:Server IP Address: je intern ip van je server ( bv. 192.168.1.10 )
Since port 80 is used, the DSL Gateway WEB server port will be moved to 8080.
Druk ik nu op OK?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
seagull schreef: Since port 80 is used, the DSL Gateway WEB server port will be moved to 8080.
Druk ik nu op OK?
Jup !
seagull
Bedankt: 112 keer
Leuk, nu kan ik in mijn Dreambox 7025.
Alleen streamen met VLC lukt nog niet.
Error: Unable to open 'http://xxx.xxx.xxx.xxx:8001/1:0:1:FA7:4 ... 0000:0:0:0:'
Ik heb al eens het volgende geprobeerd:
NAT -- Port Triggering
Application Name: VLC
Triggering "Outgoing Ports":
Protocol: TCP/UCP
Port Range: From 80 To 80
Open "Incoming Ports":
Protocol: TCP/UCP
Port Range: From 8001 To 8001
Maar zonder succes.
ditCh schreef:TCP-UDP doe ik meestal
UDP is niet nodig voor HTTP... doe je dus best ook weg !
