schedom niet bereikbaar via firefox(wel met ie)
laurens7
Krijg de melding,kan deze pagina niet openen omdat het beveiligingsprotocol niet is ingeschakeld.
Hoe los ik dit op?
penguinpower
Je kan SSL2 enablen in firefox:
- typ in de adresbalk 'about:config' en druk op enter
- filter op ssl2
- zet alle waarden op 'true' door er op te dubbelklikken.
- herstart firefox
Geen idee of dat helpt want ik heb er geen last van (Firefox 2.0.0.3)
rtl
staat ook gewoon bij opties hoor
options -> advanced -> encryption (ssl en tls aanvinken)
penguinpower
SSL2 support
Starting in Firefox 2, support for the older, insecure SSL version 2.0 is disabled by default and is no longer available in the Firefox Options window. You can enable SSL 2.0, if necessary, in Firefox 2 or later by setting the preference security.enable_ssl2 to "true" in about:config.
Staat hier te lezen.
Bedankt: 756 keer
Encryptie protocol gebruikt met Opera:
TLS v1.0 256 bit AES (1024 bit DHE_RSA/SHA)
Coop
Bedankt ! ik had het probleem ook, nu werkt het goed :)
Nog een bijkomstig probleem waarvoor ik geen nieuw topic wens te openen :
Bij configuratiescherm en dan software kom ik firefox 2 maal tegen :
2.0.0.2 en 2.0.0.3.
Mag ik deze 2.0.0.2 wegvegen ? (daar deze de oudste is ?)
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Coop schreef:Mag ik deze 2.0.0.2 wegvegen ? (daar deze de oudste is ?)
Heb ik ook gedaan, heeft geen problemen gegeven.
Coop
Bij mij dus wel, firefox is dan helemaal verdwenen, maar na firefox opnieuw te downloaden en installen heb ik hem terug met mijn instellingen.
Kan ik mijn instellingen ergens opslaan zodat ik deze voor altijd heb ?
Bedankt: 724 keer
Coop schreef: Bij mij dus wel, firefox is dan helemaal verdwenen, maar na firefox opnieuw te downloaden en installen heb ik hem terug met mijn instellingen.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2109
FEBE 4.0 maakt een backup van al je settings.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Coop schreef:Kan ik mijn instellingen ergens opslaan zodat ik deze voor altijd heb ?
Wel dat hangt er vanaf hoe ge het aanpakt :
1) Firefox draaien vanaf een USB stick
2) Een plugin gebruiken, die dat allemaal voor u backupt, bvb. naar een USB stick locatie. (FEBE, CLEO, Foxmarks, Google BS)
Terug naar “Dommel”
