Krijg de melding,kan deze pagina niet openen omdat het beveiligingsprotocol niet is ingeschakeld.
Hoe los ik dit op?
schedom niet bereikbaar via firefox(wel met ie)
penguinpower
Je kan SSL2 enablen in firefox:
- typ in de adresbalk 'about:config' en druk op enter
- filter op ssl2
- zet alle waarden op 'true' door er op te dubbelklikken.
- herstart firefox
Geen idee of dat helpt want ik heb er geen last van (Firefox 2.0.0.3)
- filter op ssl2
- herstart firefox
penguinpower
Staat hier te lezen.SSL2 support
Starting in Firefox 2, support for the older, insecure SSL version 2.0 is disabled by default and is no longer available in the Firefox Options window. You can enable SSL 2.0, if necessary, in Firefox 2 or later by setting the preference security.enable_ssl2 to "true" in about:config.
- Uitgedeelde bedankjes: 1119 keer
- Bedankt: 711 keer
Encryptie protocol gebruikt met Opera:
TLS v1.0 256 bit AES (1024 bit DHE_RSA/SHA)Telenet All-Internet -- using CV8560E & OPNsense on PCEngines APU2E4
Coop
Bedankt ! ik had het probleem ook, nu werkt het goed
Nog een bijkomstig probleem waarvoor ik geen nieuw topic wens te openen :
Bij configuratiescherm en dan software kom ik firefox 2 maal tegen :
2.0.0.2 en 2.0.0.3.
Mag ik deze 2.0.0.2 wegvegen ? (daar deze de oudste is ?)
2.0.0.2 en 2.0.0.3.
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
Heb ik ook gedaan, heeft geen problemen gegeven.Coop schreef:Mag ik deze 2.0.0.2 wegvegen ? (daar deze de oudste is ?)
filmpjes toevoegen met : [vimeo]code[/vimeo] en [youtube]code[/youtube]-
Coop
Bij mij dus wel, firefox is dan helemaal verdwenen, maar na firefox opnieuw te downloaden en installen heb ik hem terug met mijn instellingen.Robbe schreef:Heb ik ook gedaan, heeft geen problemen gegeven.Coop schreef:Mag ik deze 2.0.0.2 wegvegen ? (daar deze de oudste is ?)
Kan ik mijn instellingen ergens opslaan zodat ik deze voor altijd heb ?
- on4bam
- Bedankt: 672 keer
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2109Coop schreef: Bij mij dus wel, firefox is dan helemaal verdwenen, maar na firefox opnieuw te downloaden en installen heb ik hem terug met mijn instellingen.
FEBE 4.0 maakt een backup van al je settings.
- Robbe
- El Robre
Wel dat hangt er vanaf hoe ge het aanpakt :Coop schreef:Kan ik mijn instellingen ergens opslaan zodat ik deze voor altijd heb ?
1) Firefox draaien vanaf een USB stick
2) Een plugin gebruiken, die dat allemaal voor u backupt, bvb. naar een USB stick locatie. (FEBE, CLEO, Foxmarks, Google BS)
