USR8054 als AP
BungaMan
Ik heb helemaal boven (donker daglicht werend zolderkamerke) een wireless modem/router staan. daar connecten pc's op, zowel wired als wireless. op de eerste verdieping zou ik de USR willen zetten als AP zodanig dat ik met laptop op gelijkvloers een goed signaal heb via AP. Is het mogelijk om ook nog wired op de AP aan te sluiten zodat de AP het wired signaal doorstuurt via wireless? Heb hier al genoeg liggen prutsen maar denk nog iets verkeerd te doen. Als het mogelijk is zoek ik nog wat verder :)
net gezien dat ik nog niet de AP discovery heb gedaan op mijn modem/router. straks is doen maar als er al iemand wilt antwoorden, doe maar.
[edit] AP Discovery was in orde maar dat verbetert niks. Heb wel bij AP Discovery pre-shared key die blijkbaar gelijk moet zijn aan die van mijn security settings. In modem/router staat AP ingesteld als repeater. Kan hem ook nog als bridge instellen maar wil 1 wireless netwerk dus moet als repeater.
vigor modem/router http://www.draytek.com/demo/Vigor2800/index.htm
wireless LAN kiezen en dan WDS.
Please help, looking for a way to get rich and fast
Blijkbaar heb je zelf het antwoord gevonden... zomaar een tweede AP zetten is niet echt aangeraden, je hebt inderdaad WDS nodig.
BungaMan
yup, maar met WDS ingesteld wilt het dus nog niet lukken. Wat ik vooral aan de praat wil krijgen is de wired aan ap. Ik vraag me dus af als die in ap werkt dat die dan enkel als ap (radiosignaal opnieuw doorsturen) werkt zonder andere functionaliteit.
BungaMan schreef:yup, maar met WDS ingesteld wilt het dus nog niet lukken. Wat ik vooral aan de praat wil krijgen is de wired aan ap. Ik vraag me dus af als die in ap werkt dat die dan enkel als ap (radiosignaal opnieuw doorsturen) werkt zonder andere functionaliteit.
Ik veronderstel van wel... een WDS stuurt enkel de wireless door, maar ik weet het niet met zekerheid (anders heb je eigenlijk een wireless bridge, wat sommige apparaten ook kunnen - bv. een WRT54G met DD-WRT firmware).
BungaMan
daar vreesde ik voor, spijtige zaak. dan zal ik een 2e netwerk via de usr moeten maken en alles naar de eerste wireless routeren.
deze week nog eens experimenteren.
BungaMan
Op alle2 de WDS instellen zodat ze al hun verkeer ook naar elkaar doorsturen en aanvaarden.
Op de wireless zonder internet geef je dan als default route het IP adres in van de wireless met internet. Dus alles op netwerk 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 gaat dan naar ip van wireless 1 (waarschijnlijk 192.168.1.1)
Wat je kan doen is wireless 1 ip's laten uitdelen vanaf 192.168.1.2 en wireless 2 vanaf 192.168.1.100. Dan zitten ze in hetzelfde subnet. Als je geen 100 pc's hebt zullen ze niet zo snel in elkaars range komen om ip conflicten te veroorzaken.
Dit is via DD-WRT voor een Linksys... maar misschien bevat het nuttige info in het algemeen; http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge
Bedankt: 709 keer
Recent bedankt: 8 keer
BungaMan schreef:Wat je kan doen is wireless 1 ip's laten uitdelen vanaf 192.168.1.2 en wireless 2 vanaf 192.168.1.100. Dan zitten ze in hetzelfde subnet. Als je geen 100 pc's hebt zullen ze niet zo snel in elkaars range komen om ip conflicten te veroorzaken.
Of je schakelt de dhcp server op de 2e uit zodat alle ip adressen van de 1e komen. Dat doe ik thuis.
inet <---> wrt54g (master met dhcp/dns) <---wds---> wrt54gl
            wired pc                               wired pc
            ATA box
hiervoor gebruik ik DD-WRT v23SP2 op beide toestellen, werkt perfect.
devilkin schreef:hiervoor gebruik ik DD-WRT v23SP2 op beide toestellen, werkt perfect.
Maar dan gebruik je een wireless bridge (en geen idee of andere routers zonder DD-WRT dit zomaar kunnen)... wat iets anders is dan een modem in bridged mode plaatsen.
flt
Bedankt: 3 keer
            wired pc                               wired pc
            ATA box
Maar dan kan je toch niet meer wireless connecten op beide?
Bedankt: 709 keer
flt schreef:
            wired pc                               wired pc
            ATA box
Toch wel, werkt zonder problemen op beide toestellen - de clients schakelen automatisch tussen de 2 toestellen afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding - dit gebeurd vrijwel naadloos.
