hallo,
ik werk zelf voor euphony en heb een klant waarbij de adsl soms wegvalt. Blijkbaar hebben er nog klanten (ook niet-euphony) in die omgeving last van slechte lijn.
Noise margin upload is 23 DB download is 7 DB
Attenuation is 48 DB up en 47 DB down volgens de modem
kan iemand hier iets uit afleiden?
Steven
ADSL valt weg
MRC101
- Bedankt: 5 keer
Je zit nogal ver van de centrale en maar net op het randje van een onmogelijke lijn ('k was van plan te schrijven: "op het rand je van een stabiele lijn" = is dus een onstabiele lijn in uw geval).
Ik weet niet op welk lijn profiel je zit, maar indien mogelijk moet dit gedowngrade worden (= lagere snelheid).
kaise1
- Bedankt: 10 keer
Exact dezelfde margins hier en de attenu is 55 dB, heb nog geen enkel disconnect (of probleem) had in een jaar dat ik al bij mn provider ben (dommel) maar ik vermoed dat ik een goede modem/router aangeschaft heb (speedtouch 546)
Maar als er disconnects mee gemoeid zijn vrees ik dat je idd het profiel gaat moeten laten downgraden…
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Dit is niet altijd zo.kaise1 schreef:Maar als er disconnects mee gemoeid zijn vrees ik dat je idd het profiel gaat moeten laten downgraden…
Ik zit met het probleem dat bijna elke avond rond 18u een constante syncuitval begint. Dit duurt zo tot 20-21u. Dommel beweert dat dit kan liggen aan iemand die in mijn straat zijn pc of BGC TV opzet en daardoor stoort. Men heeft me al op een andere DSLAM gezet, de sync omlaag gehaald (terwijl ik zeker wist dat het daar niet aan lag) en deze namiddag komt een BGC technicus me op een ander koperpaar zetten. Hopelijk werkt dit.
kaise1
- Bedankt: 10 keer
Ja maar als ge met zo’n slechte waarden zit zou je toch eerder denken dat ge wel wat te ver zit voor zo een profiel…
Had jij goede waarden ? allez omdat ze je lieten downgraden ook..
kaise1
- Bedankt: 10 keer
Svekke schreef: en deze namiddag komt een BGC technicus me op een ander koperpaar zetten. Hopelijk werkt dit.
Yep, ben nogal currieus hoe dit afloopt
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Hij is net geweest, er zijn geen vrije koperparen meer vrij van mijn huis naar de lokale kast in de straat. Maar nu is hij op weg naar de LEX om de verbinding tussen de LEX en de lokale kast te vervangen. En hij ging ook mijn sync terug opschroeven naar 4,6 Mbps...
Hopelijk gaat het iets uithalen
Ik kan dat na de overschakeling op een nieuwe kabel nog niet testen want meestal komen de problemen s'avonds en ik vertrek vanavond terug naar mijn kot (morgen examen)
