http://www.dell.com/content/products/pr ... l=en&s=biz
Het zit em als volgt. Als ik een papier steek in de scanner en dan op "numériser" klik op het toestel (toestel is in frans, sry
Het probleem zit em echter als we met de paper feeder werken. Alles is hetzelfde zoals met het manueel plaatsen van het papier op de scanplaat. Ik krijg dus het document te zien maar als ik het wil opslaan, loopt het mis. Ik kan het opslaan, maar als ik dat opgeslagen document open, dan blijkt het document blanco te zijn ...
Als ik het document via de feeder echter als foto opsla, dan (als ik me nog goed herinner) werkt het wel ...
Wat zou hier het probleem kunnen zijn? Ik heb al aan iemand gevraagd die wat van PC's kent en die zei da het een software fout kon zijn. Wat is jullie mening of eventueel oplossing?
