hilips 660/18
Franky193
Heb een laptop Acer9300, krijg geen verbinding met mijn kaart in de laptop wel met een USB kaart (draadloos). Ik denk dat ik het MAC adress van die kaart moet hebben. Zoja waar kan ik deze vinden.
Ten tweede mijn verbinding blijft maar juist 10 min duren en dan moet ik een nieuwe verbinding maken. Dit gebeurt dan natuurlijk met mijn USB kaart. Enig idee waar ik dit kan aanpassen.
Groetjes en bedank bij voorbaat.
Franky
kaween
Bedankt: 47 keer
start --> uitvoeren --> cmd
ipconfig /all
resultaat : kijk naar het "fysiek adress" van je wireless netwerk.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Heeft uw "usb wifi key" die "onboard wifi" niet uitgezet ?
Da 2e is waarschijnlijk het gevolg van uw "lease time" die ge vanuit het dhcp proces krijgt.
Franky193
Goed dit versta ik nog net DHCP maar hoe kan ik die lease time verwijderen.
Dit zou een geweldig antwoord kunnen worden.
En verdient een dikke pint als je in de buurt komt.
Groetjes
Franky193
Ondertuss.de lease time gevonden maar deze stond op 2 dagen en nu op altijd. Als dit op de router moet ingesteld worden toch. Toch valt mijn verbinding nog steeds weg.
GRTZ
BungaMan
het lijkt misschien stom maar op mijn laptop bv heb ik een schuifknopje waarmee wifi aan of af kan gezet worden. Als je dat ook hebt, zie dan dat het aan staat ;)
Please help, looking for a way to get rich and fast
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Bij Acer is dit meestal een druk knopje vooraan het toestel ( geeft ook licht ), het links is bluetooth, het rechtse de wifi ! :)
Franky193
Bedankt voor de reactie maar dat knopje staat aan en brand. Toch valt mijn verbinding steeds weg na 5 tot 10 min. In mijn router staat de "leasetime" nu op "forever" dus dat is ook geklaard. Ik heb gisteren zelfs nog geprobeert mijn router volledig opnieuw te configuren. Dit is gelukt maar nog steeds valt mijn verbinding weg. Om knetter gek van te worden. Zelfs op een afstand van 1 meter van de router.
Alle hulp welkom
kaween
Bedankt: 47 keer
nog de poging waard :
1) verwijder je wireless driver en download/installeer hem opnieuw
2) valt je verbinding ook weg in "veilige modus met netwerkondersteuning ?"
Franky193 schreef:In mijn router staat de "leasetime" nu op "forever" dus dat is ook geklaard.
Heeft er niets mee te maken aangezien leases automatisch verlengd worden.
Wat versta je trouwens onder wegvallen... is je WLAN nog connected, heb je geen IP meer, doet het gewoon niets meer, ...
Franky193
De verbinding valt gewoon weg. Opnieuw verbinden is de enige oplossing. Ondertuss heb ik geprobeert om mijn SSID te hernoemen en dit lijkt raar maar waar te helpen. En verklaring hiervoor heb ik niet maar het helpt blijkbaar wel. Zou enkel de reden graag willen begrijpen.
