Sinds vandaag kan ik geen mails meer versturen via relay.dommel.be
Is er nog iemand die hiermaa problemen heeft?
Of iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Zie attachement
Uitgaande mails
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Zou het kunnen dat je nog op het Skynet netwerk zit. Als ik mij niet vergis kan je niet via de skynetmailserver mailen als je vanop een niet skynetaccount connecteerd. Via Dommel zou hetzelfde kunnen gelden.. Dommel access om via de Dommel mailserver te werken.
- Sensei Zeon
Ok probleem gevonden.
In mijn modem stond terug mijn skynet account ingevuld. Raar wanr ik had die van dommel er al ingezet en verbinding gemaakt.
In ieder geval relay.dommel.be lukt nu weer.
Bedankt om mij op het goede pad te zetten
Nu kom ik tot de vaststelling dat mijn speed toch maar droevig is momenteel via dommel.
Aangezien mijn skynet account ook nog werkt heb ik eens met beide accounts getest. Hier zijn de resultaten:
Skynet
Your current download speed:
3157kbit/s or 395kbyte/s
Your current upload speed:
330kbit/s or 41kbyte/s
Dommel
845kbit/s or 106kbyte/s
186kbit/s or 23kbyte/s
Toch een serieus groot verschil.
Is er nog iemand die snelheidsproblemen heeft?
Skynet
Dommel
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Zie je weldavan schreef:Ok probleem gevonden.
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
"k zal later deze week eens testen, ik zit momenteel niet op Dommel maar via een onstabiele wireless op het netdavan schreef: Is er nog iemand die snelheidsproblemen heeft?
Mijn tests een tijdje terug gaven alvast geen verschil met Eaynet. +400 K/sec.
kaise1
- Bedankt: 10 keer
is de mogelijkheid uit te sluiten dat je over de 50 gig bent gegaan en je op mediumband bent beland ?davan schreef:Nu kom ik tot de vaststelling dat mijn speed toch maar droevig is momenteel via dommel.
Skynet
Dommel
Over mijn limiet zit ik nog niet. Nog 9,93 van de 10Gb over.
Net nog eens een test gedaan en nu is de snelheid al wat verhoogd
2301kbit/s or 288kbyte/s
246kbit/s or 31kbyte/s
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Ook eens speedtestje om te laten zien dat het geen algemeen probleem is:
- Download speed : 3405 kbit/s or 426 kbyte/s
- Upload speed : 324 kbit/s or 41 kbyte/s
Thu Jul 27 2006 at 22:21:35 UTC+0200
MVG,
Svekke
MVG,
Svekke
MRC101
- Bedankt: 5 keer
Ik heb vroeger een modem gehad waar je na het opslaan van uw verbinding instellingen nog eens de "modem configuration" moest opslaan, anders stonden na een reset de oude gegevens terug.davan schreef:Ok probleem gevonden.
Heb je normaal geen limiet van 50GB? Tenzij je Netconnet Lite hebt (dan is smallband wel maar 64Kbps).davan schreef:Over mijn limiet zit ik nog niet. Nog 9,93 van de 10Gb over.
Awel ik heb vanavond de modem nog eens gereset en toen stond inderdaad weer de skynet account er in.
In de configuratie heb ik dan een mogelijkheid gevonden om alles te saven. Hopelijk was dit de oplossing.
Ik heb inderdaad de netconnect lite. Zo veel download ik niet. Ben dan ook voor het prijsverschil overgestapt van Skynet naar Dommel. 27,95 i.p.v. 39,95 da's al de moeite
