Uitgaande mails
davan
Sinds vandaag kan ik geen mails meer versturen via relay.dommel.be
Is er nog iemand die hiermaa problemen heeft?
Of iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Zie attachement
(41.76 KiB) 192 keer gedownload
Ken
Bedankt: 112 keer
Check gewoon je instellingen na, veel valt er niet over te zeggen...
davan
Is nochthans niets aan de instellingen veranderd sinds de dag ervoor
Ik ben onlangs overgestapt van skynet naar dommel en als relay.skynet.be ingeef werkt het momenteel nog.
Met die van dommel niet.
Uitgedeelde bedankjes: 313 keer
Bedankt: 657 keer
Zou het kunnen dat je nog op het Skynet netwerk zit. Als ik mij niet vergis kan je niet via de skynetmailserver mailen als je vanop een niet skynetaccount connecteerd. Via Dommel zou hetzelfde kunnen gelden.. Dommel access om via de Dommel mailserver te werken.
davan
Zou misschien een verklaring kunnen zijn.
Maar dan hebben ze dat onlangs aangepast, want de eerste dagen lukte dat wel.
Voor mijn internetverbinding gebruik ik wel al mijn dommel account.
MRC101
Bedankt: 5 keer
Doe eens een speedtest op deze site en kijk eens met welke provider je surft.
Sensei Zeon
Je eerste post heb je gedaan van op een Skynet verbinding, je moet daar dus de skynet relay server gebruiken (relay.skynet.be).
davan
Ok probleem gevonden.
In mijn modem stond terug mijn skynet account ingevuld. Raar wanr ik had die van dommel er al ingezet en verbinding gemaakt.
In ieder geval relay.dommel.be lukt nu weer.
Bedankt om mij op het goede pad te zetten ;-)
davan
Nu kom ik tot de vaststelling dat mijn speed toch maar droevig is momenteel via dommel.
Aangezien mijn skynet account ook nog werkt heb ik eens met beide accounts getest. Hier zijn de resultaten:
Skynet
Your current download speed:
3157kbit/s or 395kbyte/s
Your current upload speed:
330kbit/s or 41kbyte/s
Dommel
845kbit/s or 106kbyte/s
186kbit/s or 23kbyte/s
Toch een serieus groot verschil.
Is er nog iemand die snelheidsproblemen heeft?
Bedankt: 657 keer
davan schreef:Ok probleem gevonden.
Zie je wel :wink:
Bedankt: 657 keer
davan schreef: Is er nog iemand die snelheidsproblemen heeft?
"k zal later deze week eens testen, ik zit momenteel niet op Dommel maar via een onstabiele wireless op het net :-D
Mijn tests een tijdje terug gaven alvast geen verschil met Eaynet. +400 K/sec.
kaise1
Bedankt: 10 keer
davan schreef:Nu kom ik tot de vaststelling dat mijn speed toch maar droevig is momenteel via dommel.
Skynet
Dommel
is de mogelijkheid uit te sluiten dat je over de 50 gig bent gegaan en je op mediumband bent beland ?
davan
Over mijn limiet zit ik nog niet. Nog 9,93 van de 10Gb over.
Net nog eens een test gedaan en nu is de snelheid al wat verhoogd
2301kbit/s or 288kbyte/s
246kbit/s or 31kbyte/s
svenska
Bedankt: 74 keer
Ook eens speedtestje om te laten zien dat het geen algemeen probleem is:
- Download speed : 3405 kbit/s or 426 kbyte/s
- Upload speed : 324 kbit/s or 41 kbyte/s
Thu Jul 27 2006 at 22:21:35 UTC+0200
MVG,
Svekke
davan
Ondertussen hier ook weer goede snelheid:
3406kbit/s or 426kbyte/s
315kbit/s or 39kbyte/s
:-D
MRC101
Bedankt: 5 keer
Ik heb vroeger een modem gehad waar je na het opslaan van uw verbinding instellingen nog eens de "modem configuration" moest opslaan, anders stonden na een reset de oude gegevens terug.
davan schreef:Over mijn limiet zit ik nog niet. Nog 9,93 van de 10Gb over.
Heb je normaal geen limiet van 50GB? Tenzij je Netconnet Lite hebt (dan is smallband wel maar 64Kbps).
davan
Awel ik heb vanavond de modem nog eens gereset en toen stond inderdaad weer de skynet account er in.
In de configuratie heb ik dan een mogelijkheid gevonden om alles te saven. Hopelijk was dit de oplossing.
Ik heb inderdaad de netconnect lite. Zo veel download ik niet. Ben dan ook voor het prijsverschil overgestapt van Skynet naar Dommel. 27,95 i.p.v. 39,95 da's al de moeite :-)
Terug naar “Dommel”
