windows update werkt niet op een windows 2000 pc
verdickt
Bij een vriend van mij werkt de windows update niet. Krijgt steeds de foutmelding in bijlage.
Heeft iemand anders ervaring met dit probleem ? De tijd en datum staan namelijk correct.
Onderstaande link heb ik hem doorgestuurd maar indien iemand zou kunnen zeggen dat is de oplossing. Zou handiger zijn
http://support.microsoft.com/kb/822798
alvast bedankt
(2.61 KiB) 558 keer gedownload
toerist
Bedankt: 4 keer
Een vriendin van me heeft ongeveer zelfde probleem.
Na een update van windows update werkt haar draadloze stick niet meer.
Alles geprobeert op andere pc en stick werkt perfect.
Is puur door een windows update (onder windows 2000) dat het na een herstart niet meer werkte.
Oharme dat meisje heeft een uur aan de helpdesk gehangen van telenet (waar ze wel de tweede maal zeer goed geholpen wierd, mag ook gezegd worden :-D )
Hoe weet je wat de laatste update was, het grootste cyfer in je 'software' tab onder configuratiescherm?
Ze heeft die uninstalled en windows start niet meer op nu :-(
Zal er es alles weer opzetten en windows updat AFzetten
Patje
Bedankt: 115 keer
toerist schreef:Hoe weet je wat de laatste update was, het grootste cyfer in je 'software' tab onder configuratiescherm?
Nenee via de windows update site, dan klik links op update geschiedenis weergeven ... dan zie je updates staan per datum :-D
Grtn
Afbeelding Afbeelding
toerist
Bedankt: 4 keer
Grtn
Ja maar kan niet op internet op die pc, omdat de stick nie werkt :-D
zal het oplossen door es een herstelling of anders nieuwe (xp) erop te zetten.
maar toch wel niet echt gebruiksvriendelijk.
(ik gebruik nooit die updates, goede virusscanner en firewall houd me wel veilig :wink: )
Sensei Zeon
toerist schreef:(ik gebruik nooit die updates, goede virusscanner en firewall houd me wel veilig :wink: )
Heel foute instelling.
Neem bijvoorbeeld dat er een fout zit in de uitvoering van images (zoals een tijd geleden). Je virusscanner/firewall zien er geen problemen in, aangezien die info in een image mag staan.
Maar je hebt het wel zitten. Met de updates zou je het niet voor hebben gehad.
Maw: om veilig te zitten moet je zowel virusscanner als windows updates hebben!
toerist
Bedankt: 4 keer
SeNsEi Ze0n schreef: Neem bijvoorbeeld dat er een fout zit in de uitvoering van images (zoals een tijd geleden). Je virusscanner/firewall zien er geen problemen in, aangezien die info in een image mag staan.
Waarom denk je dat ik hier veel ben? Jullie verwittigen mij (en vele anderen) als zo'n uitzonderingen gebeuren. En zijn er altijd wel extra patches ervoor die ik dan installeer.
Dus Go Userbase, dit forum is voor vele dingen goed :-D
Probeer zoveel mogelijk NON microsoft dingen te gebruiken (gelijk firefox, Amsn etc...) dus veel updates zijn overbodig.
Maar als je ziet dat hun updates gewoon schade aanrichten, is dat wel een veiligere oplossing soms.
Patje
Bedankt: 115 keer
toerist schreef: Waarom denk je dat ik hier veel ben? Jullie verwittigen mij (en vele anderen) als zo'n uitzonderingen gebeuren. En zijn er altijd wel extra patches ervoor die ik dan installeer.
Als je patches installeerd , kan je evengoed update doen -> die zijn er gewoon om uw pc beter te beveiligen en als er schade wordt aangericht door sommige updates dan heb je vrijwel zeker een slechte computer, die niet goed is ingesteld.
Windows updaten is het beste wat je kan doen
The_Borg
(ik gebruik nooit die updates, goede virusscanner en firewall houd me wel veilig )
Verschrikkelijk dom, je hebt die updates meer nodig dan een anti-virus, en zeker meer dan een firewall.
deej
Bedankt: 4 keer
IDD spyware installeert zich doorgaans dankzij fouten in het OS. Patchen is een noodzakelijk kwaad, het moet gewoon gebeuren.
verdickt
toerist schreef:Een vriendin van me heeft ongeveer zelfde probleem.
Hoe ongeveer hetzelfde probleem. uw probleem heeft niets met het mijne te maken.
Bij u werkt er iets niet na een windows update en bij mij werkt de windows update niet.
Lijkt me toch wel een groot verschil
Terug naar “Software en apps”
