HOEZO : ik ben geen beheerder meer van mijn eigen PC ?
dietervanb
Bedankt: 7 keer
Ik wil het volgende doen :
-Extra
-Internet-Opties
-Tabblad programma's
-Invoegtoepassingen beheren
-Windows Genuine Advantage selecteren
-Uitschakelen kiezen
WIl niet dat MS mijn PC controleert.
Als ik dit echter wil doen krijg ik de melding : deze invoegtoepassing wordt beheerd door systeembeheerder.
Ik ben echter de administrator van mijn PC. Er zijn geen andere users, en ik heb mijn rechten nooit beperkt. Is dit weer iets van MS om meer controle te krijgen op je PC ?
Hoe kan ik dit toch uitschakelen ?
ALvast bedankt voor het advies.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik kan die hier gewoon uitschakelen hoor. Misschien dat de plug-in momenteel actief is? (maw: in gebruik?)
FezzFest
Bedankt: 16 keer
Hé, nooit opgemerkt maar ik heb hier dus hetzelfde probleem :eek: . Ik ben admin, geen rechten ingeperkt; toch kan ik het niet uitschakelen...
FezzFest
Bedankt: 16 keer
Blijkbaar is het antwoord eenvoudig, het kan niet meer uit
Bedankt: 778 keer
En hier is het antwoord :)
Niet direct op deze vraag, maar wel op de voorafgaande onuitgesproken vraag :)
http://www.damn.be/weblog/index.php/200 ... s-updates/
The_Borg
Ligt het nu aan mij of voel ik hier een complete inbreuk op de rechten van mijn PC. :? Zonder te gaan zagen over legale/illegale versies, als eigenaar van een Windows PC zou ik wel graag nog altijd controle houden over de ActiveX plugins die op mijn PC geïnstalleerd staan. Dat ze bij Microsoft beetje overprotected doen omdat er illegale versies in omloop zijn, kan me geen bal schelen.
@selder: Je kan de control niet meer aan of afzetten, dat is het hem net. Ik heb zonet de laatste update afgehaald, ik krijg geen patches meer binnen.
Update: selder, was html-single quotes vergeten aanpassen :p. De javascriptway werkt nog altijd blijkbaar. De vraag blijft nu wel hoe dat Microsoft de rechten op de ActiveX Control heeft kunnen veranderen en waarom javascript notabene uitgevoerd door dezelfde gebruiker wel werkt.
Laatst gewijzigd door The_Borg 12 apr 2006, 13:10, in totaal 1 gewijzigd.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Zou het kunnen dat je die in domain mode wél nog kan afzetten?
Bedankt: 778 keer
Mmm .. heeft er al iemand eens die ActiveX proberen af te zetten als ie aangelogd was als Administrator?
The_Borg
Ja :), gui-matig kan je het dan nog niet afzetten.
CueBoy
Bedankt: 10 keer
selder schreef:En hier is het antwoord :)
Je kunt ook de LegitCheckControl dll vervangen door een versie die altijd het juiste antwoord geeft op vragen die MicroSoft zich stelt. :-)
@meon : heb je dat geprobeerd op een PC die volledig up-to-date is ? Want "in het begin" kon ik die plugin idd. ook gewoon uitschakelen, maar op een gegeven moment heeft MicroSoft die plugin (of wat dan ook) vervangen, met het gekende resultaat dat je hem niet meer kon uitschakelen.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
CueBoy schreef:@meon : heb je dat geprobeerd op een PC die volledig up-to-date is ? Want "in het begin" kon ik die plugin idd. ook gewoon uitschakelen, maar op een gegeven moment heeft MicroSoft die plugin (of wat dan ook) vervangen, met het gekende resultaat dat je hem niet meer kon uitschakelen.
Ik HAD 1 update niet ...
Nu wordt het bij mij ook grijs :(
Nuja, waarom zou je dit ook willen uitschakelen... Ik gebruik toch enkel legale VLK's.
(25.12 KiB) 1504 keer gedownload
BungaMan
ik had WGA nooit geinstalleerd maar kan nu ook geen patches meer downen.
dietervanb
Bedankt: 7 keer
Het is idd patch KB892130 die dit veroorzaakt. Je moet deze echter downloaden wil je verder downloads binnenkrijgen.
En of je nu een legale of illegale versie van XP hebt, maakt geen verschil : je ken deze invoegtoepassing niet meer uitschakelen.
Ik vind dit onaanvaardbaar ! Het is mijn PC en mijn windows !
FezzFest
Bedankt: 16 keer
Persoonlijk heb ik er geen probleem mee dat ik het niet kan uitschakelen. Ik heb een legale Windows. Ik begrijp best dat Microsoft enkel support wil leveren aan gekochte windowslicenties. Van mijn part mogen ze m'n computer controleren of er een legale versie op staat (maar dan alleen dat controleren en niets anders) :wink:
Laatst gewijzigd door FezzFest 13 apr 2006, 09:00, in totaal 1 gewijzigd.
FezzFest
Bedankt: 16 keer
dietervanb schreef:Het is idd patch KB892130 die dit veroorzaakt. Je moet deze echter downloaden wil je verder downloads binnenkrijgen.
btw het is niet jouw windows. Je koopt een licentie waardoor je windows mag gebruiken, maar het is nooit jouw eigendom. Je verwerft enkel het recht om het te gebruiken.
BungaMan
ik heb ook een legale windows xp versie maar die WGA komt er niet op. Ms heeft helemaal niks te controleren op mijn computer en nu de downloads niet toelaten is zoals het eenzijdig verbreken van een service contract. ik heb geen flauw idee wat er in de licentievoorwaarden staat uiteraard om te weten of ze dit mogen doen. in ieder geval als de volgende versie van Ubuntu uit komt ga ik die eens deftig testen met de laatste versie van wine en dan schakel ik voorgoed over.
The_Borg
Ik heb een legale Windows XP Pro licentie maar die heb ik nog nooit gebruikt. Ik gebruik een aangepaste corporate versie die net ietsje vlotter draait. :? Eigenlijk onozel, maar wel irritant iedere keer dat ze Windows beetje meer dicht timmeren.
Bedankt: 778 keer
The_Borg schreef:... Ik gebruik een aangepaste corporate versie die net ietsje vlotter draait...
Ehrm. Leg me dat eens uit? Wat is er juist aangepast? En hoe vlotter draaien? Waar merk je dat?
The_Borg
Ik kan het ook niet uitleggen, maar bijvoorbeeld het browsen van domeinen en/of werkgroepen gaat supervlot, waar een standaard xp pro al eens durft haperen en/of crashen.
De GUI is een mooie opsmuk, en draait toch even stabiel als de no-skin versie van de standaard Pro. Het is heus geen gevoel, maar het OS reageert echt sneller op veel acties. Ik heb het vermoeden dat het standaard timers zijn die aangepast zijn in het registry. Verder kan ik ook geen verschillen vast stellen. Zie PM .
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
[quote="FezzFest"[/quote]
btw het is niet jouw windows. Je koopt een licentie waardoor je windows mag gebruiken, maar het is nooit jouw eigendom. Je verwerft enkel het recht om het te gebruiken.[/quote]
Ik heb GEEN legale windows net om die reden, ik wil geld uitgeven (veel zelfs) voor die die ik bezit.
Ik heb onlangs nog een DVD player gekocht van 50€ terwijl ik voorheen werkte met een gekraakte.
Maargoed das men persoonlijke mening...
Stel dan dat die nog legaal was wens ik niet dat MS komt controleren vanwaar deze versie is. Men hoeft dat immers niet te weten, naar mijn bescheiden mening.
En algoed dat je op andere manieren de windows updates kunt krijgen...
(voor de geintereseerde, ik heb een altiris server draaien die de updates download en deployed naar de machines....)
henke54
A SECURIY researcher who worked with Microsoft's Security Response Centre has accused Vole of pulling the wool over the eyes of its customers.
http://www.theinquirer.net/?article=30990
:roll:
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Gelijk op FoM 2 jaar geleden. Splinternieuwe PC en een legale windows die niet wil installeren. Als de U op je klavier niet werkt als je je key moet ingeven... (was trouwens geen hardwarefout ofzo ;))
The_Borg
LOl, dat je me daar doet aan herinneren, ik was het al vergeten. Dat was idd de laatste keer dat ik een legale versie heb trachten te installeren voor mezelf. Toen was ik zo pissed :D. Corporate versie er in, probleem opgelost.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Chance dat er ook nog wat userbase-volk rondliep he :p
Sensei Zeon
Ooh, memories :p
The_Borg
Off-topic, maar weeral lang geleden dat ik nog naar een lan ben geweest. Is er echt geen snellere manier om enkele HDDs vol te krijgen :twisted:.
henke54
Windows XP EULA in Plain English
What does this document contain? Most people don't know, because it is written in legal-speak. Still, you are expected to read it and are required to agree to it before using Windows XP Home. Even if you don't read it, you are still bound by it, so it's good to know what's in there.
http://linuxadvocate.org/articles.php?p=1
:roll:
Terug naar “Software en apps”
