FritzOS 8.0 gestart!!! (meer dan 60 nieuwe functies)
Dan moet je hier zijn.
Uitgedeelde bedankjes: 724 keer
Bedankt: 441 keer
Recent bedankt: 8 keer
FritzBox 5690 Pro - Version: 8.40-135099
FritzBox 7530 AX - Version: 8.40-135130
FritzBox 6690 Cable - Version: 8.40-135109
FritzBox 6670 Cable - Version: 8.40-135106
FritzBox 6660 Cable - Version: 8.40-135218 - NEU
Bedankt: 441 keer
FritzOS 8.50: Fritz introduceert nieuwe functies en verspreidt bèta voor 6 FritzBoxen
De komende update naar FritzOS 8.50 brengt talrijke vernieuwingen voor thuisnetwerken. Naast uitgebreide diagnosehulpmiddelen voor de app, staan een systeembrede DNS-filter, Matter-integratie en nieuwe smart-home-functies centraal in deze firmware.
Fritz kondigt nieuwe FritzOS-functies aan Fritz heeft de nieuwe functies van het komende besturingssysteem FritzOS 8.50 officieel gepresenteerd. Tijdens de openbare bèta-fase kunnen gebruikers vanaf nu nieuwe functies voor netwerkanalyse, beveiliging en smart-home-bediening voor hun FritzBox uitproberen. De update breidt ook de functionaliteit van de MyFritz-app uit.
De exacte functies verschillen per routermodel. Voor de volgende apparaten is een nieuwe testfirmware beschikbaar om te downloaden via de labor-pagina van Fritz en te installeren via de gebruikersinterface:
Nieuwe Smart Check Een centraal onderdeel van de update is de Smart Check in de smartphone-app. Dit diagnosehulpmiddel controleert zelfstandig verbindingen zoals wifi, het lokale netwerk en telefonie. Ontbreekt bijvoorbeeld de optimale verbinding met een repeater, dan levert het systeem concrete oplossingsrichtingen. Bovendien integreert de app externe servicepagina's en een chatbot voor ondersteuning, wat het opsporen van fouten in het thuisnetwerk vereenvoudigt.
Zoals blijkt uit een officiële mededeling van Fritz, beschermt een nieuw systeembreed DNS-filter voortaan alle aangesloten apparaten tegen phishing, malware en reclame-trackers. Het systeem blokkeert ongewenste webadressen direct op de router, waarbij gebruikers ook een beroep kunnen doen op blokkeerlijsten van de gemeenschap. Bovendien prioriteert de software nu automatisch real-time communicatie om videoconferenties tijdens thuiswerken betrouwbaar te stabiliseren.
Focus op bedrijfszekerheid Apparaten met een geïntegreerde mobiele modem krijgen uitgebreide noodfuncties. Bijbehorende routers kunnen het internet primair via een LAN-aansluiting betrekken, bijvoorbeeld in combinatie met een glasvezelmodem. Mocht het klassieke vaste netwerk uitvallen, dan neemt dankzij FritzOS 8.50 binnenkort het mobiele netwerk naadloos de voorziening over. Dit zorgt ervoor dat het thuisnetwerk ook bij regionale storingen van de internetprovider zonder onderbreking online blijft.
Voor telefonie introduceert de update een vereenvoudigde modus voor de FritzFon. De gericht gereduceerde gebruikersinterface moet vooral ouderen de dagelijkse bediening vergemakkelijken. Een geïntegreerde SOS-functie belt in noodgevallen achtereenvolgens maximaal vier vastgelegde contactpersonen. De duur en frequentie van de pogingen kunnen in de instellingen gedetailleerd worden aangepast.
Matter doet zijn intrede Op het gebied van smart home schakelen slimme stopcontacten, zoals de FritzSmart Energy 200, zich op wens automatisch uit wanneer vastgestelde vermogensgrenzen worden overschreden. Bovendien kunnen routines voortaan worden gekoppeld aan de locatiegegevens van de gebruikers. Automatiseringen, zoals het uitschakelen van de verlichting, worden dan pas actief wanneer alle bewoners een bepaald zone rond het huis hebben verlaten.
Een belangrijke stap voor compatibiliteit is de nieuwe functie als Matter-bridge voor de FritzBox 5690 Pro. De smart-home-standaard Matter maakt het mogelijk om de huiselijke sensoren naadloos te integreren in externe ecosystemen zoals Apple Home of Google Home. Dit breidt bijvoorbeeld de mogelijkheden van spraakbediening voor eindgebruikers aanzienlijk uit, aangezien de tot nu toe geïsoleerde eilandoplossingen van verschillende fabrikanten steeds meer verdwijnen.
Bèta-fase komt op stoom In de komende weken zouden talrijke verdere bèta-updates uit het labor kunnen volgen. Bovendien zullen waarschijnlijk nog meer FritzBox-modellen worden toegevoegd voordat de definitieve versie van FritzOS 8.50 wordt uitgerold. Wanneer dit precies zal zijn, staat echter nog niet vast en zal per model sterk kunnen verschillen.
Bedankt: 441 keer
Nieuw in het Fritz-lab: FritzBoxen profiteren van een HD-telefonie-update
Er is een nieuw laboratoriumupdate beschikbaar voor FritzBoxen dat meerdere actuele modellen betreft. De kabelrouters FritzBox 6690 Cable, 6670 Cable en 6660 Cable, evenals de FritzBox 5690, ontvangen hiermee verdere optimalisaties op weg naar FritzOS 8.50.
Wat is er nieuw in het laboratoriumupdate?
De ontwikkelaars bij Fritz richten zich met de huidige laboratoriumversie vooral op stabiliteit en bruikbaarheid in het dagelijks gebruik. Het bedrijf test momenteel diverse verbeteringen en nieuwe functies die binnenkort met FritzOS 8.50 voor alle gebruikers beschikbaar zullen komen.
Vooral huishoudens met meerdere HD-telefoons of gebruikers van Gigaset-modellen zullen de verbeteringen in het dagelijks gebruik merken.
Bij de kabelboxen (6690, 6670 en 6660 Cable) staan drie punten centraal in het nieuwe laboratoriumupdate:
  • Internet: De communicatie tussen de FritzBox en de MyFritz-app is geoptimaliseerd. Hierdoor is de kans kleiner dat berichten tussen router en app verloren gaan.
  • Internet: Een fout met betrekking tot het DNS-filter is verholpen. Eerder kon het voorkomen dat na activering van het filter ten onrechte een foutmelding over "onvoldoende geheugen" werd weergegeven.
  • DECT: De audioverbinding van DECT-telefoons met de instelling "HD voorkeur" naar andere HD-telefoons start nu sneller.
De FritzBox 5690 profiteert eveneens van DECT- en internetverbeteringen:
  • DECT: Ook hier wordt de HD-audioverbinding tussen compatibele telefoons versneld.
  • DECT: Een probleem met sommige Gigaset-modellen is verholpen. Bij actieve "uitgebreide veiligheid" konden bepaalde telefoons na het uitschakelen geen verbinding meer maken met de FritzBox - deze fout is nu gecorrigeerd.
  • Internet: Net als bij de kabelboxen is ook hier de onjuiste geheugenfoutmelding na activering van het DNS-filter verholpen.
Bedankt: 441 keer
Bron: https://winfuture.de/news,161062.html
vertaald door AI
Fritz-laboratoriumupdates: SmartHome-uitbreiding en Eenvoudige modus van start
Fritz heeft opnieuw meerdere FritzBoxen voorzien van nieuwe laboratoriumversies en de weg vrijgemaakt voor het komende FritzOS 8.50. De focus ligt naast stabiliteitscorrecties ook op nieuwe SmartHome-functies en een bijzonder gebruiksvriendelijke DECT-uitbreiding voor telefoons.
Welke modellen krijgen welke updates?
In de huidige ronde van laboratoriumupdates zijn meerdere apparaatfamilies vertegenwoordigd: de FritzBox 7590 en 7590 AX, de 7690, de drie kabelboxen 6690, 6670 en 6660 Cable, evenals de twee 5690-varianten – de 5690 Pro en de nieuw toegevoegde 5690 XGS.
Bijzonder geschikt voor dagelijks gebruik zijn de nieuwe SmartHome-routines met als-dan-koppelingen en meerdere triggers. Typische scenario's zoals "huis verlaten", "thuis komen" of "vakantie" kunnen nu worden gecombineerd met Geofence-zones. Zo kan een routine bijvoorbeeld pas starten wanneer de laatste bewoner met zijn smartphone het huis verlaat.
Overzicht van de belangrijkste wijzigingen
  • FritzBox 7690: Een systeemfix zorgt ervoor dat foutstatussen ook worden weergegeven wanneer de LED's zijn uitgeschakeld.
  • FritzBox 7590 / 7590 AX: Hier is de WLAN-stabiliteit verbeterd; bij de AX-variant is bovendien een fout verholpen die na activering van het DNS-filter soms een misleidende geheugenfoutmelding veroorzaakte.
  • Kabelboxen 6690 / 6670 / 6660 Cable: Fritz spreekt van detailverbeteringen in het systeem – typerend voor laboratoriumversies die fijnafstemmingen en voorbereidingen op de brede uitrol bevatten.
  • FritzBox 5690 Pro: Ook hier is de LED-foutfix doorgevoerd en is de algemene systeemstabiliteit verbeterd.
  • FritzBox 5690 XGS: Dit model stapt nu in de tests met FritzOS 8.40 en wordt al voorbereid op 8.50, met een reeks nieuwe functies, vooral op het gebied van DECT, thuisnetwerk en SmartHome.
Interessant is de DECT-uitbreiding voor de 5690 XGS: de "Eenvoudige modus" voor de FritzFon reduceert menu's en functies tot de essentie en moet de bediening voor minder techniekonderlegde gebruikers en ouderen aanzienlijk vergemakkelijken. Daartoe behoort de SOS-oproep, waarbij tot vier noodcontacten kunnen worden opgeslagen die in noodgevallen automatisch achter elkaar worden gebeld – met individueel instelbare duur en herhaling.
Verder zijn er programmeerbare snelkies-toetsen: de softkeys kunnen worden toegewezen als directkies-toetsen, bijvoorbeeld voor belangrijke nummers of functies. Bovendien biedt Fritz bij het invoeren van kiescijfers de optie om de cijfers luid uit te spreken (ook uitschakelbaar).
Nieuwe overlastbescherming voor slimme stopcontacten
Op het SmartHome-gebied introduceert Fritz met de 5690 XGS meerdere praktische nieuwigheden. Daartoe behoort een overlastbescherming voor slimme stopcontacten. Wanneer een vastgesteld vermogen gedurende een bepaalde tijd wordt overschreden, schakelt het stopcontact automatisch uit. Dit is een veiligheidsfunctie die vooral zinvol is bij verwarmingstoestellen of oude verbruikers.
Daarnaast worden helderheidswaarden beschikbaar gesteld in een Matter-netwerk (mits de Fritz Smart Gateway wordt gebruikt). Dit opent nieuwe mogelijkheden voor geautomatiseerde licht- en jaloezieënbesturing die reageert op de werkelijke kamerhelderheid.
Thuisnetwerk-check in de MyFritzApp Voor het thuisnetwerk introduceert Fritz de Smart Check in de MyFritzApp. Deze functie toont de huidige status van de FritzBox en geeft hints en aanbevelingen voor optimalisatie. De ondersteuning begint met MyFritzApp 2.16.0 voor iOS en 2.29.0 voor Android.
Bedankt: 441 keer
FritzBox 5590 Fiber - Version: 8.40-136115
FritzBox 6850 5G - Version: 8.40-136254 - NIEUW
FritzBox 6850 5G V2 - Version: 8.40-136257 - NIEUW
FritzBox 6850 4G - Version: 8.40-136256 - NIEUW
FritzBox 6850 LTE - Version: 8.40-136255 - NIEUW
Terwijl de update voor de FritzBox 5590 Fiber slechts een verbeterde systeemstabiliteit biedt, ligt dat bij de vier nieuwe modellen voor het laboratorium anders. De lijst met aanpassingen aan de firmware omvat hier talrijke items, waaronder de volgende zeven volledig nieuwe functies:
**Internet**
* Internetverbinding via de LAN-1-poort.
* Uitvalbeveiliging via de geïntegreerde mobiele modem voor een internetverbinding via LAN of WLAN.
**DECT**
* De SOS-oproep is onderdeel van de eenvoudige modus en maakt het mogelijk om tot vier noodcontacten op te slaan. Deze worden in noodgevallen automatisch achter elkaar gebeld. De duur en de herhaling van de oproepreeks kunnen individueel worden ingesteld.
* De nieuwe "Eenvoudige modus" voor de FritzFon focust menu's en functies op telefonie en vereenvoudigt de bediening aanzienlijk. De aanpassingen richten zich vooral op de beperkingen van ouderen (toegankelijkheid) en leggen een bijzondere nadruk op de behoeften van minder techniekonderlegde gebruikers.
* Voor eenvoudigere bediening door gebruikers met beperkingen zijn onder andere de volgende functies beschikbaar: na activering kunnen de softkeys worden gebruikt als snelkies-toetsen, waarbij elke toets kan worden toegewezen aan een telefoonnummer of een functie.
**Smart Home**
* Bij activering van de functie "Uitschakelen bij overbelasting" worden stopcontacten uitgeschakeld wanneer een vastgesteld vermogen gedurende een bepaalde tijd wordt overschreden.
* De als-dan-koppeling van een routine kan worden gemaakt met meerdere triggers.
In totaal vinden nog meer dan 40 andere aanpassingen hun weg naar de vier mobiele routers van Fritz, op gebieden zoals internet, WLAN, Mesh, telefonie en thuisnetwerk.
Bedankt: 441 keer
  • FritzBox 7690 - Version: 8.40-136412
  • FritzBox 7630 - Version: 8.40-136168
  • FritzBox 5690 - Version: 8.40-136351
  • FritzRepeater 2700 - Version: 8.24-136320
  • FritzRepeater 1700 - Version: 8.24-136319
Toegevoegd na 23 uren 49 minuten 35 seconden:
FritzBox 7590 - Version: 8.40-136397
FritzBox 7590 AX - Version: 8.40-136400
FritzBox 5690 Pro - Version: 8.40-136354
FritzBox 5690 XGS - Version: 8.40-136357
FritzBox 5590 Fiber - Version: 8.40-136344
FritzBox 6690 Cable - Version: 8.40-136366
FritzBox 6670 Cable - Version: 8.40-136363
FritzBox 6660 Cable - Version: 8.40-136360
FritzRepeater 3000 AX - Version: 8.40-136437
FritzRepeater 1200 AX - Version: 8.40-136424
FritzMesh Set 1600 - Version: 8.40-136427
Terug naar “Hardware”
