satsurfer schreef: 3 weken geleden
Nogal verwarrend. De Fritzbox leest de DVBC-C kanalen uit. Hoe kan hij een IP-stream uitlezen? Dat kan ik wel via IPTV-software die de bitrate aanduidt. bedoel je wel degelijk de 'nieuwe' Telenet TV-Box of nog een oude digicorder?
Bij een Fritz!Box kan je toch de gegevensstroom van ieder afzonderlijk netwerkapparaat (max.12) uitlezen en grafisch weergeven (laatste 10 min, 1 uur, 1 dag, ...)?
Internet > Onlinemonitor > Afzonderlijke apparaten
Je kan dus de bitrate van een aangesloten TV-Box perfect uitlezen?
Toegevoegd na 13 minuten 12 seconden:
satsurfer schreef: 6 dagen geleden
Volgens AI:
Als de tv-box via jouw Linksys MX4200 mesh-systeem niet werkt, heeft dit bijna altijd te maken met een IP-conflict (dubbele NAT) tussen de BASE-modem en de Linksys, of een blokkade in de wifi-communicatie tussen de mesh-nodes
1. Zet het Linksys-systeem in Bridge-modus (Aanbevolen)Omdat de BASE-modem al als router fungeert, ontstaat er een conflict als de Linksys MX4200 ook als router werkt (dubbele NAT). Door de Linksys in Bridge-modus (Access Point) te zetten, delegeer je alle netwerktaken aan de BASE-modem en werkt de TV-box direct.
Het is uit jouw post onduidlijk of jij de Linksys MX4200 als router gebruikt of als access point
- als router krijgen alle apparaten een lokaal IP adres van de Linksys (in principe 192.168.1xx). alle netwerkapparaten zijn aangesloten op de Linksys
- als "AP" krijgen alle apparten van jouw netwerk een IP adres van de BASE modem. het maakt niet uit waar je de apparten op aansluit.
Probeer dus in ieder geval de AP mode uit (bij Linksys noemt dat "BRIDGE mode"):
Router Settings (Routerinstellingen) >
Connectivity (Connectiviteit) > tabblad
Internet Settings of WAN Setup >
Edit
Hier de optie
Bridge Mode selecteren (en best een vast IP geven in het subnet van de BASE modem (192.168.0.[2-49]
De BASE modem is een
CH7465LG-BA (rebranded Telenet Docsis 3.0 modem) en deze kan je jammer genoeg niet in brige mode zetten
Toegevoegd na 24 minuten 15 seconden:
PS
Ik begrijp wel niet waarom het niet zou werken met dubbele NAT.
Het gaat hier niet over de BASE TV-Box, maar de BASE-TV App op een Android apparaat (Xiaomi). Dat moet op iedere Internet verbinding werken.
Voorwaarde is natuurlijk dat de BASE modem, en de Lynksys Mesh master, in een
verschillend subnet zitten. Normaal is dat
> bij BASE: 192.168.
0.0/24
> bij Linksys: 192.168.1.
0/24
Maar als dat om een af andere reden aangepast werd, kan je natuurlijk een IP conflict hebben (tussen WAN en LAN van de Linksys)
