Handleiding VOIP: OVH
Heb je vragen of opmerkingen op een van onze Tutorials of Reviews, post ze hier!
Uitgedeelde bedankjes: 719 keer
Bedankt: 440 keer
Recent bedankt: 13 keer
ik heb geen pdf meer gezien. Is dat nu in orde? had ik niet digitaal getekend op de website? de domiciliëring ging toch zo.
maar hun site is -zoals gewoonlijk- tegenstrijdig.
Bedankt: 440 keer
ik heb het document nog eens gemaild. Afgelopen woensdag was telenetnummer geporteerd! Zonder enige manuele tussenkomst. Bij mijn nr. van edpnet ging het veel, veel moeilijker.
Zou eerst 'oude' fritz 7590 gebruiken voor vriendin. Maar eigenlijk is een Gigaset 530IP meer dan voldoende, ligt hier toch in de kast. Maar krijg instellingen niet goed.
Al document van 2019, dus niet meer actueel.
https://docs.ovhcloud.com/fr/guides/web ... e-c530-ip
Toegevoegd na 21 uren 57 minuten :
Here we go again...4 werkdagen na portering.
Het huisnummer bevat 2 cijfers, geen 6?!
Complément du numero dans la voie: Leeg (dus boven de A)
Dear Customer,
This belgium phone number is part of your account: 003250******
The related postal address entered is not valid.
Reason given by CNDB (Central National DataBase):
The length of 'Installation House Number Letter' must be 1 characters or fewer. You entered 6 characters.
Therefore, you must validate this information again in your control panel:
https://www.ovhtelecom.fr/manager/#/telecom/telephony/
Postal address is used by emergencies services, it is your responsability to fill it properly.
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Bij OVH, voor het huisnummer alleen cijfers ingeven, dat zijn ze in Frankrijk gewoon.
Geen letters, busnummers, leestekens of gelijk wat. In Frankrijk is je huisnummer de afstand in meter v/h begin v/d straat tot aan je voordeur.
Ze begrijpen daar niets anders.
En dus uitvinken dat je nummer in het telefoonboek moet komen. Dan vergelijken ze het niet meer met wat je vorige operator daarin gezet had.
Zo doe ik het momenteel.
Bedankt: 440 keer
tja, 2 cijfers. Moet toch kunnen?
ja, sowieso stond dit uitgevinkt.
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Mijn zus is al ongeveer 10 jaar bij OVH. Sinds vorig jaar krijgt ze ook elke maand die mail. Voorheen geen enkel probleem. Alles werkt nog.
Ze woont in appartement met nr 10/0021. OVH zaagt op de '/' denk ik. Het moeten allemaal cijfers zijn schrijven ze.
Op mijn mail naar OVH krijg ik een AI-antwoord: corrigeer uw adres in het telefoonboek. Maar daar staat het juist ! Hopeloos.
Bedankt: 440 keer
via een uitstap naar ip phone forum de tip gekregen eens het dec-t station te updaten naar laatste firmware.
Helaas geen soelaas.
relatief recent. Toch wat problemen met de N11 infrastructuur en de sip-domain.io
https://community.ovhcloud.com/t/imposi ... erte/715/5
Triestig dat hierdoor ik de gigaset mag weggooien. Ook niet zeker als je recente modellen van gigaset koopt....
Spijtig dat Weepee zo duur geworden is...
Soit, uitbellen kan ik ook gratis doen via smartphone, da's juist.
Herinner me vroeger dat voice quality beter was bij hen, en echte HD Voice.
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Wat is eigenlijk nog jouw probleem ?
OVH werkt bij mij op een Grandstream en op een Fritzbox. Wel de credentials en settings gebruiken die specifiek zijn voor jouw account. Niet zoeken op een forum. Alles op internet is verouderd.
Onlangs nog een tante van 80 jaar overgezet van EDPNET naar OVH.
Alleen het volgende werkt niet (voor zover ik weet):
- Linksys originele bakjes SPA3102 en PAP2T, na herconfigureren.
- Fritzbox achter BBOX (Proximus en Scarlet): afgebroken gesprekken.
Bedankt: 440 keer
MarkDM schreef: 1 week geleden Wat is eigenlijk nog jouw probleem ?
Rustig. Ja, mijn probleem is dat sip-domain.io niet werkt! Na 20 jaar voip en vooral OVH weet ik ongeveer hoe het werkt. :-(
En deze Franse mensen, hebben hetzelfde probleem!
Hierboven screenshot van de gigaset..Kan maar kopiëren en plakken hé....En het werkt wel in de fritzbox, maar niet in een gigaset 530IP (met de laatste firmware)
mijn oude sipaccount ter test ingevoerd, en jawel...het werkt...Maar sip-domain.io is niet te configureren!
Schermafbeelding 2026-08-19 193848.png (8.47 KiB) 107 keer bekeken
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Sorry, ik begreep niet wat je probleem was. Nu wel.
Ook al met die posts over adres en huisnr ertussen...
Probeer misschien eens of je de Gigaset kan registreren als ip-binnenpost van je Fritzbox ? Dat is een mogelijke workaround.
En een goede test van de Gigaset.
Laatst gewijzigd door MarkDM 6 dagen geleden, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 212 keer
Misschien heb je hier iets aan : de Ovh instellingen uit de Gigaset C610IP
Bedankt: 440 keer
Thx. Nee. Ook jouw instellingen (behalve domein en proxy) overgenomen, no success.
Toegevoegd na 6 minuten 54 seconden:
MarkDM schreef: 6 dagen geleden Probeer misschien eens of je de Gigaset kan registreren als binnenpost van je Fritzbox ? Dat is een mogelijke workaround.
Bedoel je handset of het DEC-T station?
Ik zou eerst een fritzbox gebruiken, maar ga nu voor een Linksys Mesh systeem. 3 repeaters, waarbij je 1 bij de fritzbox kan kopen.
Dus ik dacht...Gigaset 530 IP, verbruik 5 €/jaar...een Fritzbox met alles uitgezet...15 €/jaar minstens.
De handset kan ik natuurlijk koppelen. Heb hier toch 2 ongebruikte fritzboxen liggen. En is niet voor mij, maar bij mijn vriendin. Dan schenk ik ook nog een Fritz Fon C5. Ik vind Gigasets koppelen aan de fritzbox niet zo intuïtief als een originele Fritz!Fon.
Alhoewel Gigaset CL660HX stuk goedkoper zijn dan die Fritz Fon (en degelijker)
Triestig dat het met zo'n 530 IP niet lukt...Kan evengoed met laatste model zijn van Gigaset IP toch? Heb het ook zo een beetje gehad met dat bedrijf....zijn online client die 10 keer veranderd, maar tegenstrijdige zaken...
Bedankt: 212 keer
Wat verschil is er tussen onze C610IP en jouw 530IP behalve het modelnummer ?
Wij hebben EdpNet via Fritzbox 7530, de Gigaset staat in het netwerk.
Gigaset draait al sinds 2012 met 1 handset, later nog ééntje erbij gekocht, onlangs is de voeding gesneuveld, that's it.
Bedankt: 440 keer
moet ik jou eens mijn accountgegevens geven? ik zal het paswoord wel veranderen nadien....
Wedden dat het je niet lukt?
Bedankt: 212 keer
Ik kan je mijn SIP information eens tonen :
Bij jou is dit telkens sip-domain.io
En Infrastructuur N11 ?
Bedankt: 440 keer
JA
JA
ik kan ook registreren met oude account sip5.ovh.be, maar niet via een sip-domain.io
Ik heb het opgegeven. Spijtig. Natuurlijk durf ik ook geen recentere Gigaset kopen (vb. GO-Box 100 van 2020), daar ditzelfde fenomeen kan voorvallen.
Een fritzbox 7590 verbruikt 22 € meer/jaar dan de gigaset....dus na 1-2 jaar ben je al break-even.
satsurfer schreef: 6 dagen geleden
Terug naar “Tutorials/Reviews”
