Modem/router in bridge modus benaderen na router
asrock
Ik heb de modem/router van mijn ISP Orange Siligence modem TCG300 ingesteld in bridge modus (standaard IP adres 192.168.0.1), en die op zijn beurt via LAN poort 4 verbonden met de WAN poort van mijn TP-Link router AX55, met IP adres 192.168.1.1.
Ik wil de GUI benaderen van de modem/router van mijn ISP Orange Siligence modem
Dit lukt me echter niet meer. Ping naar 192.168.0.1 geeft een request time out
Wat moet ik precies instellen?
snarie
Bedankt: 13 keer
Eenmaal de Orange modem/router in bridge mode staat, is enkel je eigen router bereikbaar, en moeten ALLE instellingen daar gebeuren. Wat valt er trouwens nog in te stellen op de Orange modem?
Bedankt: 165 keer
Laatst gewijzigd door splinterbyte 23 jan 2024, 19:19, in totaal 3 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
Bedankt: 3920 keer
Recent bedankt: 13 keer
Een Orange modem/router die in bridge mode staat, is natuurlijk geen router meer (alleen modem).
Op LAN4 krijg je een publiek IPv4 adres, op de andere LAN poorten krijg je géén IP adres omdat de DHCP server (en WiFi) uitgeschakeld is.
De Orange modem blijft wel bereikbaar op 192.168.0.1, maar je kan deze natuurlijk niet vanop jouw eigen netwerk bereiken, gezien verschillend subnet.
Oplossing:
Geef jouw PC/Laptop tijdelijk een vast IP adres in het subnet 192.168.0.0/24 (vb 192.168.0.2 / 255.255.255.0) en dan zal je de GUI van de modem terug kunnen benaderen.
Je kan ook op de Laptop/PC een "alternatieve configuratie" instellen (IPv4 eigenschappen) met het vast IP: dan kan je deze switchen van LAN4 naar LAN1-2-3 en zal de alternatieve configuratie gebruikt worden bij gebrek aan DHCP.
Toegevoegd na 3 minuten 18 seconden:
snarie schreef: 23 jan 2024, 11:52 Eenmaal de Orange modem/router in bridge mode staat, is enkel je eigen router bereikbaar, en moeten ALLE instellingen daar gebeuren. Wat valt er trouwens nog in te stellen op de Orange modem?
Niets meer in te stellen, maar wel uitgebreide info over de coax verbinding te raadplegen?
Bedankt: 165 keer
snarie schreef: 23 jan 2024, 11:52 Wat valt er trouwens nog in te stellen op de Orange modem?
Als je de modem bv wil resetten/restarten, of de coax signalen en kanalen status wil zien.
asrock
philippe_d schreef: 23 jan 2024, 12:24
Oplossing:
Dank @philippe_d voor de snelle reactie...helaas lukt het me nog niet.
Ik vul het volgende in voor de Ethernet kaart van de PC verbonden aan de router Eigenschappen van TCP/IPv4
IP-adres: 192.168.0.2
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: veld leeg
DNS-servers
velden leeg
C:\Users\X>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: Destination host unreachable.
Laatst gewijzigd door asrock 23 jan 2024, 15:16, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 811 keer
Je bent ook rechtstreeks verbonden met LAN port 1-2-3 van de modem?
Dus niet via je eigen router, maar een kabeltje direct van jouw netwerk naar de poort van de modem.
In geval van nood kan je de kabel die op je router in Lan steekt uittrekken en in lan 1-2-3 van je modem steken, dan werkt het tijdelijk, maar valt de rest van je netwerk wel uit.
Wil je een permanente oplossing, dan ga je met vlans moeten werken, waarbij je een apart vlan netwerk maakt en de modem (port 1-2-3) daarop steekt; dat zou in theorie moeten werken, maar vraagt een beetje netwerkkennis.
edwin.d
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 41 keer
Dat is wel raar.
Mijn Scarlet modem staat ook in bridge.
Mijn router heeft als netwerk adres 192.168.0.1.
Mijn modem 192.168.1.1.
Ik kan via mijn pc die ook in de range 192.168.0.? zit gewoon mijn modem benaderen door het IP adres van de modem in te typen.
Ben je zeker van het adres van je modem?
Mvg
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 371 keer
Bedankt: 258 keer
Bepaalde routers laten zgz. lokaal verkeer (10.x.y.z/8, 172.16.x.y/12 en 192.168.x.y/24, de private IP ranges) niet toe op de WAN-poort als beveiligingsmaatregel.
Bedankt: 811 keer
Als zijn Orange modem in full bridge staat, krijgt zijn eigen router aan de WAN kant een publiek adres.
Uiteraard kan die dan niet meer aan het LAN adres van de modem, want die zit niet in het juiste subnet; en al zeker niet omdat dat publiek adres op port 4 van de modem komt, en de lan interface (wss) enkel nog bereikbaar is via ports 1-2-3.
Sinna schreef: 23 jan 2024, 20:02 Bepaalde routers laten zgz. lokaal verkeer (10.x.y.z/8, 172.16.x.y/12 en 192.168.x.y/24, de private IP ranges) niet toe op de WAN-poort als beveiligingsmaatregel.
Die laatste moest uiteraard 192.168/16 zijn, niet? ;-)
Tip: je mag de nullen in een network range ofte subnet laten wegvallen.
Bedankt: 3920 keer
asrock schreef: 23 jan 2024, 15:14 Ik vul het volgende in voor de Ethernet kaart van de PC verbonden aan de router Eigenschappen van TCP/IPv4
PC verbonden aan de router?
PC moet verbonden zijn aan de modem (op LAN1, 2 of 3).
Toegevoegd na 4 minuten 36 seconden:
edwin.d schreef: 23 jan 2024, 19:37 Mijn Scarlet modem staat ook in bridge.
Jouw Scarlet modem "staat" niet in bridge. Jij gebruikt een eigen router achter jouw Scarlet modem, die zijn router functies behoudt.
Een groot verschil met een Orange kabelmodem die "echt" in bridge staat.
Hier is de routerfunctie volledig uitgeschakeld, en heb je een publiek IPv4 adres op de LAN4 poort (werkt dus als een "modem only")
edwin.d
Bedankt: 41 keer
philippe_d schreef: Jouw Scarlet modem "staat" niet in bridge. Jij gebruikt een eigen router achter jouw Scarlet modem, die zijn router functies behoudt.
De Scarlet modem behoud inderdaad zijn router functies.
Maar mijn router krijgt ook een publiek IP4 adres.
Ik kan dan ook vanbuiten rechtstreeks in mijn router zonder poorten te moeten forwarden in de modem.
Maar dat de Orange modem anders werkt geloof ik best.
Mvg
guy-pc
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 4 keer
Gisteren en vandaag twee keer kortstondig zonder internet gevallen!
Mijn Hey Siligence-modem staat in bridgemodus met daarachter twee Fritz!Boxen in mesh: alles werkt redelijk goed, op de uitvallen na.
Hey vraagt om de modem uit te lezen.
Ik heb mijn laptop verbonden met de Siligence via een kabel in LAN 1, 2 of 3 (NIET in LAN 4), heb het IPv4-adres veranderd in 192.168.0.4/255.255.255.0, heb voor de zekerheid ook de WiFi van de laptop uitgeschakeld en ook IPv6, zelfs even de kabel op LAN 4 uitgetrokken, maar ik krijg geen werkende netwerkverbinding: het icoontje van de netwerkkaart blijft rood, en ik kan niet pingen:
Reply from 192.168.188.33: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
192.168.188.33 is het IP-adres dat mijn laptop van de Fritz!Box gekregen heeft. Omdat ipconfig /release geen resultaat geeft, heb ik gereboot. Dan kreeg ik:
PING: transmit failed. General failure.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Ik kreeg hetzelfde wanneer ik pingde naar 192.168.0.4
Dit is nog het resultaat van ipconfig en ipconfig /release en ipconfig /renew onmiddellijk na de reboot; ik begrijp niet dat de computer dan nog aan de fritz.box "denkt"!
C:\Users\X>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : fritz.box
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 1:
C:\Users\X>ipconfig /release
No operation can be performed on Wi-Fi while it has its media disconnected.
No operation can be performed on LAN-verbinding* 1 while it has its media disconnected.
C:\Users\X>ipconfig /renew
No operation can be performed on Ethernet while it has its media disconnected.
No operation can be performed on LAN-verbinding* 10 while it has its media disconnected.
Wat loopt er niet zoals ik dat zou willen? Wat doe ik fout?
Bedankt en groetjes, Guy
Gsm: Heytelecom.be - JIMmobile.be - UNDO.be - BASE.be
VoIP: OVH.com (PanggilanMalaysia.com en CosmoVoip.com voor zolang het nog duurt...)
Internet: Heytelecom.be
Modem/Router: Fritz!Box 7582 en 7530 AX (Mesh)
Bedankt: 165 keer
Enkel LAN4 op modem werkt tijdens bridge mode dus laptop daarin steken met z'n IP 192.168.0.4/24 en dan naar http://192.168.0.1/ surfen en kijk na inloggen eens op http://192.168.0.1/EventLog.asp wat er gelogd is.
Op welk tijdstip is de verbinding uitgevallen vandaag?
edwin.d
Bedankt: 41 keer
Het is wel raar dat de fritsbox niet slim genoeg is om te weten dat als je het ip adres van je modem ingeeft dat hij dit kan doorgeven aan de modem.
Bij mijn huidige en vorige ASUS lukte dit wel.
Maar zoals eerder aangehaald zal je LAN 4 moeten proberen en je computer instellen op het juiste IP range.
Lvg
TheCeet
Bedankt: 205 keer
Hier kan ik enkel de modem (in bridge) bereiken via http://192.168.100.1/
Lenovo M720q (i5-9400T): OPNsense - 26.7.3_8
streulma
Bedankt: 88 keer
Wanneer de Orange modem in Bridge mode staat is die enkel bereikbaar via http://192.168.100.1
Alle overige router functies zijn op dat moment uitgeschakeld.
Om terug een gewoon ip te krijgen in de 0 range moet je terug de Bridge modus uitschakelen en de modem resetten naar fabriek.
Enkel op die manier kan Orange controleren of de modem functies goed werken. En het probleem niet aan de Bridge functie ligt.
Orange bied geen ondersteuning wanneer je in Bridge modus werkt.
Maar enkel op hun eigen routering wanneer de modem in hun gewone CGNAT modus staat.
Internet: Telenet 500 Mbps (bij ouders)
TV: Telenet (bij ouders)
Mobiel: Base
Smartphone: Samsung A37 5G
Laptop: Samsung Galaxy Book 4
Bedankt: 3920 keer
streulma schreef: 2 weken geleden Maar enkel op hun eigen routering wanneer de modem in hun gewone CGNAT modus staat.
CGNAT ???
streulma
Bedankt: 88 keer
Je krijgt standaard geen public ip en ze delen dus ip adressen.
Mobiel: Base
Bedankt: 3920 keer
edwin.d schreef: 2 weken geleden Het is wel raar dat de fritsbox niet slim genoeg is om te weten dat als je het ip adres van je modem ingeeft dat hij dit kan doorgeven aan de modem.
Hoe zou een Fritz!Box zo slim moeten zijn?
Van zodra de Orange modem in bridge staat, wordt het "management IP adres" van de Orange modem gewijzigd van 192.168.0.1 naar 192.168.100.1
Dat zou alleen kunnen werken als je de WAN poort van de Fritz!Box een 2de IP adres zou kunnen geven (vast IP in het subnet 192.168.100.0/24).
Dat kan je niet via de web interface van de Fritz!Box instellen (misschien wel via een ingreep in het configuartie bestand)
Dat dit met jouw ASUS lukt, kan ik moeilijk geloven, tenzij je op jouw ASUS een 2de (vast) IP adres hebt kunnen instellen op de WAN poort.
(het zou helpen als je de instellingen kan delen :wink: )
Toegevoegd na 4 minuten 33 seconden:
guy-pc schreef: 2 weken geleden Hey vraagt om de modem uit te lezen.
Je hebt het IPv4-adres veranderd in 192.168.0.4/255.255.255.0 en probeert de modem (in bridge) te bereiken op 192.168.0.1 ?
Je moet het IP van je laptop wijzigen naar 192.168.0.xxx/255.255.255.0 en de modem openen op 192.168.100.1
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Inderdaad, zoals verscheidenen gepost hebben, moest ik de kabel insteken op LAN 4 en naar 192.168.100.1 gaan. Vanaf daar was het een fluitje van een cent. Bedankt!
splinterbyte schreef: 2 weken geledenOp welk tijdstip is de verbinding uitgevallen
Gisteren omstreeks 12.45 uur en eergisteren omstreeks 10 uur. Ze vertelden me via Whatsapp dat er een "externe storing" was sinds 8 uur gisteren.
Dit is de log; wat betekent dit? Zal ik meteen een technieker laten komen? Ze dreigden er al mee dat ik 59 euro zou moeten betalen indien het probleem hier veroorzaakt zou zijn (bijvoorbeeld losse bekabeling), maar bij mijn weten is er echt niets wat er hier in huis gebeurd is!
_Sl_No_|___________Time___________|______________________Description______________________
   1   | Fri Aug 14 2026 07:32:11 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   2   | Fri Aug 14 2026 07:32:21 | CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   3   | Fri Aug 14 2026 07:32:21 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   4   | Fri Aug 14 2026 07:56:22 | CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   5   | Fri Aug 14 2026 07:56:23 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   6   | Fri Aug 14 2026 07:56:26 | CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000
   7   | Fri Aug 14 2026 07:56:26 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000
   8   | Fri Aug 14 2026 07:56:33 | CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   9   | Fri Aug 14 2026 07:56:33 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   10  | Fri Aug 14 2026 07:56:43 | CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   11  | Fri Aug 14 2026 07:56:43 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   12  | Fri Aug 14 2026 07:57:03 | CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   13  | Fri Aug 14 2026 07:57:03 | CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   14  | Fri Aug 14 2026 07:57:04 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   15  | Fri Aug 14 2026 07:57:14 | CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   16  | Fri Aug 14 2026 07:57:14 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   17  | Fri Aug 14 2026 07:57:54 | CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   18  | Fri Aug 14 2026 07:57:55 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   19  | Fri Aug 14 2026 07:59:06 | CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   20  | Fri Aug 14 2026 07:59:07 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   21  | Fri Aug 14 2026 07:59:17 | CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   22  | Fri Aug 14 2026 07:59:17 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000
   23  | Fri Aug 14 2026 07:59:24 | CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   24  | Fri Aug 14 2026 07:59:25 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   25  | Fri Aug 14 2026 07:59:27 | CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000
   26  | Fri Aug 14 2026 07:59:27 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000
   27  | Fri Aug 14 2026 08:46:36 | CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   28  | Fri Aug 14 2026 08:46:37 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   29  | Fri Aug 14 2026 08:51:38 | CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   30  | Fri Aug 14 2026 08:51:38 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   31  | Fri Aug 14 2026 09:05:39 | CM State is UpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
   32  | Fri Aug 14 2026 09:05:39 | CM State is NotUpstreamPartialService; ID 41; frequency 23200000
Het verbaast me overigens dat dit logboek maar zo kort is (waarmee ik bedoel: maar 32 geheugenplaatsen heeft)...
TheCeet
Bedankt: 205 keer
Is normale log zonder errors.
Niks aan de hand dus (nu).
Bedankt: 3920 keer
Dat betekent volgens mij dat je voortdurende onderbrekingen hebt op de drie van de vier Docsis 3.0 upstream kanalen:
  • kanaal 10 = 45.700 Mhz
  • kanaal 20 = 38.900 MHz
  • kanaal 30 = 30.500 MHz
  • kanaal 40 = 23.200 Mhz
Op de hey! modem zijn dat resp. kanaal 11, 21, 31, 41, waarvan alleen het laatste kanaal (10/11) geen storing geeft.
Je verliest dus 3/4 van jouw upstream capaciteit :-( .
Waaraan kan dat liggen:
  • ingress / ruis op de kabel die de upstream stoort (meestal probleem voor kanaal 23.200 MHz). Kan veroorzaakt worden buitenhuis (slechte connectoren op de aansluiting tap/paal/paddestoel), maar ook binnenhuis (slechte kabel tussen de NIU en de modem).
  • defecte NIU
  • storing / werken op de kabel.
  • problemen in de Telenet node.
Wat je eens kan proberen:
  • kijk de verbding na tussen NIU en modem (best een korte kabel met goed aangebrachte F-stekkers).
  • koppel je modem eens rechtsreeks aan op de binnenkomende coax (je hebt hiervoor een coax F-connector koppelstuk nodig). Dit mag eigenlijk niet (want je kan zelf ingress veroorzaken), maar doe het gewoon eens voor de test.
  • zijn er nog andere waarden die je kan uitlezen buiten de logfile? Zoals de "Upstream Transmit Power (Tx)" (die moet idealiter tussen 38 dBmV en 48 dBmV liggen).
Als de binnenhuis acties niets opleveren, contacteer de Hey! Helpdesk en stuur hen de logfile.
Als de rechstreekse verbinding het probleem oplost, dan is de NIU de oorzaak?
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Ik heb het hier nog even bekeken. Ik neem dus contact op met Heytelecom, want de installatie is pas gebeurd op 31-07, en afgezien van de modem in bridgemodus te zetten, heb ik niets gedaan. Bedankt!
Upstream channel status
  Channel  |  Channel ID  |  Status           |  Frequency   |  Modulation  |  Symbol rate  |  Type     |  Power
  1        |  11          |  Success          |  45700000    |  QAM64       |  5120         |  SCDMA    |  42.3
  2        |  21          |  Success          |  38900000    |  QAM64       |  5120         |  SCDMA    |  43.3
  3        |  31          |  Success          |  30500000    |  QAM64       |  5120         |  SCDMA    |  42.5
  4        |  41          |  Success          |  23200000    |  QAM64       |  5120         |  SCDMA    |  42.5
  5        |  0           |  Unknown          |  0           |  Unknown     |  0            |  Unknown  |  0.0
  6        |  0           |  Unknown          |  0           |  Unknown     |  0            |  Unknown  |  0.0
  7        |  0           |  Unknown          |  0           |  Unknown     |  0            |  Unknown  |  0.0
  8        |  0           |  Unknown          |  0           |  Unknown     |  0            |  Unknown  |  0.0
Bedankt: 165 keer
guy-pc schreef: 2 weken geleden moest ik de kabel insteken op LAN 4 en naar 192.168.100.1 gaan.
En http://192.168.0.1/ werkte niet terwijl je laptop 192.168.0.4 had? Bij mij gaat dit steeds wel met de Siligence modem, ook in bridge mode...
De events log van de Siligence modem laat inderdaad maar maximum 32 regels zien, dus als de storing te lang geleden is kan je het niet meer zien.
Ik heb gisteren voormiddag even een storing gehad en dan was er onder andere dit te zien:
No Ranging Response received - T3 time-out CM-MAC 08:b0:55:x:x:x CMTS-MAC 00:17:10:x:x:x CM-QOS 1.1 CM-VER 3.0
Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out CM-MAC 08:b0:55:x:x:x CMTS-MAC 00:17:10:x:x:x CM-QOS 1.1 CM-VER 3.0
REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status CM-MAC 08:b0:55:x:x:x CMTS-MAC 00:17:10:x:x:x CM-QOS 1.1 CM-VER 3.0
Als je dit ziet heb je echte coax storingen, lokaal, in de straat/wijk of de node zelf.
Ik heb ook regelmatig deze logs:
Upstream Modulation Change - Channel=41; Frequency=23200000; Old Modulation=64QAM ; New Modulation=16QAM
Upstream Modulation Change - Channel=41; Frequency=23200000; Old Modulation=16QAM ; New Modulation=64QAM
CM State is UpstreamPartialService; ID 11; frequency 45700000
CM State is NotUpstreamPartialService; ID 11; frequency 45700000
En toch is mijn download en upload (op dit moment) de volle 150/15
Ik zou oppassen met een technieker te laten komen enkel voor die "UpstreamPartialService" dingen want ik heb er eens een laten komen voor een intermitterende storing en die kijken meestal niet in de modem, die hangen hun uitmeet toestel aan de coax en als dat zegt "OK", doen nog even een speedtest via de wifi en is hun conclusie "er is geen storing" dus moet je al bewijzen verzameld hebben zoals screenshots van de eerdere log enzo...
TheCeet
Bedankt: 205 keer
Ik deel de mening van spinterbyte.
Je maakt precies een probleem van iets dat geen probleem is.
Hier zelfde te zien als jou en 145/14 snelheid.
De vraag is nu, wat is jouw exact probleem momenteel? @guy-pc
Jouw upload zat op 10 ipv 15 Mbps? (Telenet gebied voor alle duidelijkheid)
guy-pc
Bedankt: 4 keer
splinterbyte schreef: 2 weken geleden En http://192.168.0.1/ werkte niet terwijl je laptop 192.168.0.4 had? Bij mij gaat dit steeds wel met de Siligence modem...
Neen, de eerste keer niet. Ik had de verbinding naar de Fritz!Box terug geactiveerd, maar toen ik vervolgens een tweede keer opnieuw wilde inloggen, werkte 192.168.100.1 opeens NIET maar 192.168.0.1 wél! 🤷‍♂️
"Een extern probleem" blijkt zich al sinds gisteren 8 uur 's morgens voor te doen. Het klopt dat mijn snelheden OK zijn (momenteel zelfs "fenomenaal": meer dan 140 en meer dan 13,5 via Nperf via de gsm, maar het is dan ook nog geen avond), dus lijk ik er geen last van te hebben, maar ik ga het toch doorgeven aan Heytelecom, want het probleem waren de twee onderbrekingen gisteren en eergisteren!
Nu, mijn oorspronkelijke vraag was hoe ik kon inloggen in de Siligencemodem in bridgemodus. Dat is hier beantwoord. Wat mij betreft geen probleem, maar misschien is er een betere plaats om het uitvallen van de modem te bediscussiëren dan hier? Of anders moet de titel van het topic gewijzigd worden (maar ik ben de topicstarter niet).
Alleszins allemaal hartelijk dank voor de hulp en het meedenken.
edwin.d
Bedankt: 41 keer
Inderdaad mijn Asus krijgt van de modem ook een intern ip adres, naast een WAN ip adres.
Daardoor zal ik rechtstreeks het ip adres van de modem kunnen aanspreken, nochtans zit dit in een andere range ( 192.168.0.1 <> 192.168.1.1)
Mvg
