Modem/router in bridge modus benaderen na router
asrock
Ik heb de modem/router van mijn ISP Orange Siligence modem TCG300 ingesteld in bridge modus (standaard IP adres 192.168.0.1), en die op zijn beurt via LAN poort 4 verbonden met de WAN poort van mijn TP-Link router AX55, met IP adres 192.168.1.1.
Ik wil de GUI benaderen van de modem/router van mijn ISP Orange Siligence modem
Dit lukt me echter niet meer. Ping naar 192.168.0.1 geeft een request time out
Wat moet ik precies instellen?
snarie
Bedankt: 13 keer
Eenmaal de Orange modem/router in bridge mode staat, is enkel je eigen router bereikbaar, en moeten ALLE instellingen daar gebeuren. Wat valt er trouwens nog in te stellen op de Orange modem?
Bedankt: 155 keer
Laatst gewijzigd door splinterbyte 23 jan 2024, 19:19, in totaal 3 gewijzigd.
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 10 keer
Een Orange modem/router die in bridge mode staat, is natuurlijk geen router meer (alleen modem).
Op LAN4 krijg je een publiek IPv4 adres, op de andere LAN poorten krijg je géén IP adres omdat de DHCP server (en WiFi) uitgeschakeld is.
De Orange modem blijft wel bereikbaar op 192.168.0.1, maar je kan deze natuurlijk niet vanop jouw eigen netwerk bereiken, gezien verschillend subnet.
Oplossing:
Geef jouw PC/Laptop tijdelijk een vast IP adres in het subnet 192.168.0.0/24 (vb 192.168.0.2 / 255.255.255.0) en dan zal je de GUI van de modem terug kunnen benaderen.
Je kan ook op de Laptop/PC een "alternatieve configuratie" instellen (IPv4 eigenschappen) met het vast IP: dan kan je deze switchen van LAN4 naar LAN1-2-3 en zal de alternatieve configuratie gebruikt worden bij gebrek aan DHCP.
Toegevoegd na 3 minuten 18 seconden:
snarie schreef: 23 jan 2024, 11:52 Eenmaal de Orange modem/router in bridge mode staat, is enkel je eigen router bereikbaar, en moeten ALLE instellingen daar gebeuren. Wat valt er trouwens nog in te stellen op de Orange modem?
Niets meer in te stellen, maar wel uitgebreide info over de coax verbinding te raadplegen?
Bedankt: 155 keer
snarie schreef: 23 jan 2024, 11:52 Wat valt er trouwens nog in te stellen op de Orange modem?
Als je de modem bv wil resetten/restarten, of de coax signalen en kanalen status wil zien.
asrock
philippe_d schreef: 23 jan 2024, 12:24
Oplossing:
Dank @philippe_d voor de snelle reactie...helaas lukt het me nog niet.
Ik vul het volgende in voor de Ethernet kaart van de PC verbonden aan de router Eigenschappen van TCP/IPv4
IP-adres: 192.168.0.2
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: veld leeg
DNS-servers
velden leeg
C:\Users\X>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: Destination host unreachable.
Laatst gewijzigd door asrock 23 jan 2024, 15:16, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 785 keer
Je bent ook rechtstreeks verbonden met LAN port 1-2-3 van de modem?
Dus niet via je eigen router, maar een kabeltje direct van jouw netwerk naar de poort van de modem.
In geval van nood kan je de kabel die op je router in Lan steekt uittrekken en in lan 1-2-3 van je modem steken, dan werkt het tijdelijk, maar valt de rest van je netwerk wel uit.
Wil je een permanente oplossing, dan ga je met vlans moeten werken, waarbij je een apart vlan netwerk maakt en de modem (port 1-2-3) daarop steekt; dat zou in theorie moeten werken, maar vraagt een beetje netwerkkennis.
edwin.d
Dat is wel raar.
Mijn Scarlet modem staat ook in bridge.
Mijn router heeft als netwerk adres 192.168.0.1.
Mijn modem 192.168.1.1.
Ik kan via mijn pc die ook in de range 192.168.0.? zit gewoon mijn modem benaderen door het IP adres van de modem in te typen.
Ben je zeker van het adres van je modem?
Mvg
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
Bedankt: 239 keer
Bepaalde routers laten zgz. lokaal verkeer (10.x.y.z/8, 172.16.x.y/12 en 192.168.x.y/24, de private IP ranges) niet toe op de WAN-poort als beveiligingsmaatregel.
Bedankt: 785 keer
Als zijn Orange modem in full bridge staat, krijgt zijn eigen router aan de WAN kant een publiek adres.
Uiteraard kan die dan niet meer aan het LAN adres van de modem, want die zit niet in het juiste subnet; en al zeker niet omdat dat publiek adres op port 4 van de modem komt, en de lan interface (wss) enkel nog bereikbaar is via ports 1-2-3.
Sinna schreef: 23 jan 2024, 20:02 Bepaalde routers laten zgz. lokaal verkeer (10.x.y.z/8, 172.16.x.y/12 en 192.168.x.y/24, de private IP ranges) niet toe op de WAN-poort als beveiligingsmaatregel.
Die laatste moest uiteraard 192.168/16 zijn, niet? ;-)
Tip: je mag de nullen in een network range ofte subnet laten wegvallen.
Bedankt: 3828 keer
asrock schreef: 23 jan 2024, 15:14 Ik vul het volgende in voor de Ethernet kaart van de PC verbonden aan de router Eigenschappen van TCP/IPv4
PC verbonden aan de router?
PC moet verbonden zijn aan de modem (op LAN1, 2 of 3).
Toegevoegd na 4 minuten 36 seconden:
edwin.d schreef: 23 jan 2024, 19:37 Mijn Scarlet modem staat ook in bridge.
Jouw Scarlet modem "staat" niet in bridge. Jij gebruikt een eigen router achter jouw Scarlet modem, die zijn router functies behoudt.
Een groot verschil met een Orange kabelmodem die "echt" in bridge staat.
Hier is de routerfunctie volledig uitgeschakeld, en heb je een publiek IPv4 adres op de LAN4 poort (werkt dus als een "modem only")
edwin.d
philippe_d schreef: Jouw Scarlet modem "staat" niet in bridge. Jij gebruikt een eigen router achter jouw Scarlet modem, die zijn router functies behoudt.
De Scarlet modem behoud inderdaad zijn router functies.
Maar mijn router krijgt ook een publiek IP4 adres.
Ik kan dan ook vanbuiten rechtstreeks in mijn router zonder poorten te moeten forwarden in de modem.
Maar dat de Orange modem anders werkt geloof ik best.
Mvg
