Terras zonnepanelen
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Misschien is dit wel een goed item om rond de stijl aan het paneel vast te maken
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: EDPNET
INTERNET: EDPNET
Uitgedeelde bedankjes: 715 keer
Bedankt: 795 keer
Pijpbeugel, wat een prachtig woord :)
Bedankt: 212 keer
Gebruik 5 - 6 mm brede inox spanbandjes of zelf 8mm als je ze vind en als je er meerdere gebruikt is dit zeer sterk.
Deze van de Action zijn te smal.
Let op, je kan je eraan kwetsen, draag best handschoenen als je deze doorknipt of zo.
Of u-bouten, 8 mm moet volstaan.
https://www.brico.be/nl/ijzerwaren/tech ... en/hw0243/
By the way, ik denk niet dat het een goed idee is om rechtstreeks aan het aluminium frame te bevestigen. Dit is niet gemaakt om het eigen gewicht van een paneel te dragen. Risico voor beschadiging en waterenfiltratie en dat wil je zeker vermijden. Garantie zal ook niet tussenkomen bij een eventueel defect.
Daarvoor bestaan er PV-profielen waarop je het paneel eerst vastzet en de profielen hang je tenslotte aan de ballustrade.
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Nog steeds GEEN levering ontvangen van de 2 IKEA zonnepanelen voor mijn terras.
De omvormer is wel geleverd.
Dus de leveringen van IKEA-Sveasolar worden niet volgens de aangegeven levertijd geleverd.
Bestelling is van 24 april dus al meer dan 14 dgn geleden.
Volgens vervoersinfo staan ze al 10 dagen aan de duitse grens.Hen ook al rappel gestuurd om juiste leveringsdatum.
INTERNET: EDPNET
marzman
Uitgedeelde bedankjes: 108 keer
Bedankt: 20 keer
Dat gaat waarschijnlijk met eigen vervoerders (bpost gaat ze niet meenemen ;) ) en dan wachten ze tot ze genoeg hebben voor Belgie. Ik wacht ook al 3 weken op een thuisbatterij uit Nederland. Als ik volgende week niks gehoord heb ga ik het denk ik annuleren.
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Sveasolar beantwoordt zelf niet meer op mijn mails ivm de levertijd.................dus onbetrouwbaar.
Misschien ga ik bij Paypal mijn geld terug vragen omdat ze zich niet aan hun levertijd houden.
Dit is ook slechte reklame voor IKEA
INTERNET: EDPNET
yvesvn
Bedankt: 6 keer
reklamatie heeft dus wel geholpen...................vandaag werd eindelijk de 2 panelen geleverd.
Nu kijken hoe een en ander te bevestigen aan mijn Balustrade.
De provisorische opstellening heeft volgens de app al enkele watt's opgeleverd.
Nu wachten op een beetje zonneschijn................
Bedankt iedereen voor insteek en tips :beerchug:
INTERNET: EDPNET
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Intussen staan de 2 panelen sinds een maand hun vermogen af te geven. Ik heb gemidels een "opbrengst" van 2,6 kWh per dag met uitschieters van 2,99 kWh.
Wat me nog niet helemaal duidelijk is : moet ik deze installatie nu WEL of NIET aanmelden ? bij FLUVIUS.
en bij de "boedel/brand" verzekeraar ?
INTERNET: EDPNET
Freec
Bedankt: 29 keer
Er is geen wettelijke verplichting, zowel bij fluvius als je verzekering.
SPR
Bedankt: 32 keer
Ik had hier al eerder gelezen dat mensen meer dan 2 paneeltjes aansluiten op hun installatie. Hoe begin je hier mee? Serie of parallel aansluiten? De bedoeling is om 2 panelen aan te sluiten op de westkant, die liggen er al, en 2 panelen verticaal op mijn zuidmuur te hangen om in de winter wat meer opbrengst te hebben. Kan dit op de bestaande omvormer van 800W? Heb er niet meteen zicht op hoe ik dat best aan pak en of het technisch kan, zijn er voor of nadelen, dingen die ik eerst moet weten?
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Ik zie dat 2 panelen en omvormer inkl bezorging voor 365€ staan...................dus weeral te rap gekocht :bang:
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 388 keer
SPR schreef: 1 maand geleden Serie of parallel aansluiten? De bedoeling is om 2 panelen aan te sluiten op de westkant, die liggen er al, en 2 panelen verticaal op mijn zuidmuur te hangen om in de winter wat meer opbrengst te hebben. Kan dit op de bestaande omvormer van 800W? Heb er niet meteen zicht op hoe ik dat best aan pak en of het technisch kan, zijn er voor of nadelen, dingen die ik eerst moet weten?
Je moet kijken naar de specs van de omvormer.
Welke stroom en welke spanning kan hij aan.
Daarna kijk je naar je panelen, welke stroom en welke spanning levert het paneel.
Daarna kan je serie, parallel, serieparallel, enz. combineren zolang je onder de stroom en spanning blijft die de omvormer aan kan.
Een beetje “teveel” kan als de panelen niet allemaal gelijktijdig hun max vermogen leveren bvb door dat de orientatie verschilt.
Let wel op, als de orientatie verschilt heb je 2 mppt regelaars/ingangen nodig op de omvormer.
Ik vrees dat een 800w omvormer maar 1 mppt heeft.
Uitgedeelde bedankjes: 1063 keer
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
Je kan 2 orientaties combineren op één MPPT, op voorwaarde
  • dat de 2 strings gelijk zijn (zelfde aantal panelen, zelfde spanning).
  • je deze strings paralell aansluit.
Naargelang de stand van de zon zal de ene string meer ampère leveren dan de andere.
Hiermee wijzigt de spanning niet van de gecombineerde string.
En natuurlijk op voorwaarde dat de totale stroom binnen de specifiacties van de omvormer valt (zoals hierboven beschreven).
Dus in jouw geval:
  • één (bestaande) string met 2 panelen in serie (west).
  • één (nieuwe) string met 2 panelen in serie (zuid).
  • beide strings parallel koppelen.
Vooraf uitrekenen welke spanning en stroom je krijgt bij deze combinatie.
Voordeel van de combinatie: de maximale stroom die je zal krijgen nooit het dubbele zijn, gezien ze niet gelijktijdig hun maximum afgeven, je krijgt gewoon langere tijd zonne-energie.
Matt555
Bedankt: 61 keer
LIDL Stunt met flexibel zonnepaneelsysteem van 800-watt ideaal voor campers balkons en :tuinen...? :think:
https://racing.nl/autonieuws/lidl-stunt ... -tuinen-4/
" give rope and any monkey shall climb..." :wave:
