Een tijdje geleden heb ik van een oude medion laptop windows 10 afgegooid ( wegens te traag en dat het bleef hangen ) en linux mint 22.3 op geinstaleerd
Enkel heb ik soms met momenten dat het geregeld bevriesd dat ik dan niks kan doen en moet hard resetten.
Nu is mijn vraag waaraan dit ligt ?
Het is niet perse Vb door Firefox of de media speler ( voor video/muziek ) of office software maar echt alle software op heel random momenten.
Zeker ?
Tis echt heel zelden , als ik vb een video op youtube bekijk hangt het scherm , hoor ik wel het geluid dat hangt en beweegt m'n muis niet of niks , had ook geprobeerd 1U te wachten maar haalt niks uit . dit is maar een voorbeeld
Nee geen idee, of drivers niet ok.
Je gaf aan dat hij met windows 10 ook al bleef hangen en traag was, ik heb zo al veel oude laptops en mini pc geholpen door het stof eruit te halen, soms fans vervangen.
kan veel zijn, van drivers tot ram en zelfs de harde schijf toe
als hij eens blijft hangen, doe dan eerst eens een keer ctrl-alt-f3 bijvoorbeeld, zou je normaal een terminal moeten krijgen (dat zal nog werken, maar misschien wat traag, indien de pc niet "echt" vast hangt).
daarop inloggen, en dan een aantal commando's zoals dmesg (logs), uptime (load), top (processen die het meest gebruiken) en eventuele andere hulpmiddelen om te kijken of je daar iets speciaals in ziet.
als je al niet meer in een terminal kan komen, is het in ieder geval niet cinnamon alleen maar echt het systeem zelf dat vastloopt.
4gb ram is geen enkel probleem voor mint gewoon te runnen (zou zelfs met 2 prima kunnen), alleen moet je natuurlijk geen zware games verwachten
het lijkt me een beetje op een hardware issue, defect latje ram of mss een harde schijf met wat teveel slechte sectors waardoor het systeem zich verslikt en een kernel panic veroorzaakt.
kan je het reproduceren? ik zou bv voorstellen om een keer als je opstart (en alles werkt) te switchen naar een terminal (met de ctrl-alt-f3), daarop inloggen, en dan een keer dmesg --follow doen en kijken of je wat opvalt
moest het daarin blijven werken, kan je een stap verder gaan en memtest installeren en draaien, en kijken of hij daarop vastloopt.
Als je de laptop getest had voor de feitelijke installatie (allee, hopelijk ) heb je de Live omgeving gedraaid ? Gaf dit problemen ?
Er wordt dan niks geïnstalleerd op de HDD/SSD, enkel ingeladen in je RAM.
Zo kan je je hardware uittesten op goede werking.
By the way: Ctrl + Alt + F1 (tot F6) brengt je naar TTY, een soort terminal venster. Om deze terug te verlaten doe je Ctrl + Alt + F7
Het kan zijn dat in Linux Mint niet alle functietoetsen werken om TTY op te roepen.
EdpNet FiberXS: 144 / 48 Mbps VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2200 Rpi 2B Pi-Hole // Rpi 3B+ met Mqtt-Node-Red-InfluxDb-Grafana // Rpi 5B Kodi-21 FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > Mqtt > Grafana Ubuntu Mate 24.04
Normaal begint de CPU te throttlen vanaf 90+ graden zonder te crashen echter en de laptop blaast dan hard, of de ventilator is stuk.
Je kan de temperaturen eens nakijken door in een terminal volgende te typen + enter: sensors
en om het te volgen: watch sensors
@crackjack bij windows ging em gewoon traag wegens 4Gb ram. nooit freezes gehad toen. ben naar linux mint gegaan wegens minder ram verbruik en vlotte office werking en vlotte browsing .
Toegevoegd na 11 minuten 11 seconden: @devilkin met de G krijg ik nu deze te zien :
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: Linux version 6.17.0-29-generic (buildd@l>
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address>
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2>
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 systemd[1]: systemd 255.4-1ubuntu8.15 running in >
mei 22 19:19:32 gurkan-E11201 polkitd[630]: Loading rules from directory /etc/p>
mei 22 19:19:32 gurkan-E11201 polkitd[630]: Loading rules from directory /usr/s>
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-1>
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14>
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Jo>
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14>
mei 22 19:19:38 gurkan-E11201 systemd[1]: Created slice user-113.slice - User S>
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1012>
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1013>
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1009>
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User >
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 systemd-journald[315]: /var/log/journal/18c58b93b>
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1320>
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1324>
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1325>
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-113-gvfs.mount: Deactivated >
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-113.mount: Deactivated succe>
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: Removed slice user-113.slice - User S>
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: user-113.slice: Consumed 13.546s CPU >
lines 1-23...skipping...
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: Linux version 6.17.0-29-generic (buildd@lcy02-amd64-048) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0, GNU ld >
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
mei 22 19:19:29 gurkan-E11201 systemd[1]: systemd 255.4-1ubuntu8.15 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL>
mei 22 19:19:32 gurkan-E11201 polkitd[630]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
mei 22 19:19:32 gurkan-E11201 polkitd[630]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
mei 22 19:19:34 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
mei 22 19:19:38 gurkan-E11201 systemd[1]: Created slice user-113.slice - User Slice of UID 113.
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1012 of process 1012 owned by '113' high priority at nice level -11.
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1013 of process 1013 owned by '113' high priority at nice level -11.
mei 22 19:19:39 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1009 of process 1009 owned by '113' high priority at nice level -11.
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 systemd[1]: Created slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 systemd-journald[315]: /var/log/journal/18c58b93b4d342458226a7c99b5f6c69/user-1000.journal: Journal file uses a different sequence number >
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1320 of process 1320 owned by '1000' high priority at nice level -11.
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1324 of process 1324 owned by '1000' high priority at nice level -11.
mei 22 19:37:31 gurkan-E11201 rtkit-daemon[1024]: Successfully made thread 1325 of process 1325 owned by '1000' high priority at nice level -11.
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-113-gvfs.mount: Deactivated successfully.
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-113.mount: Deactivated successfully.
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: Removed slice user-113.slice - User Slice of UID 113.
mei 22 19:37:41 gurkan-E11201 systemd[1]: user-113.slice: Consumed 13.546s CPU time.
mei 22 22:21:26 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-1000-gvfs.mount: Deactivated successfully.
mei 22 22:21:26 gurkan-E11201 systemd[1]: Unmounted run-user-1000-gvfs.mount - /run/user/1000/gvfs.
mei 22 22:21:26 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-1000-doc.mount: Deactivated successfully.
mei 22 22:21:26 gurkan-E11201 systemd[1]: Unmounted run-user-1000-doc.mount - /run/user/1000/doc.
mei 22 22:21:27 gurkan-E11201 systemd[1]: run-user-1000.mount: Deactivated successfully.
mei 22 22:21:27 gurkan-E11201 systemd[1]: Unmounted run-user-1000.mount - /run/user/1000.
mei 22 22:21:27 gurkan-E11201 systemd[1]: Removed slice user-1000.slice - User Slice of UID 1000.
mei 22 22:21:27 gurkan-E11201 systemd[1]: user-1000.slice: Consumed 1h 26min 34.435s CPU time, 1.7G memory peak, 0B memory swap peak.
-- Boot 932516ee431b45bc91e90181f67e785b --
mei 23 23:03:24 gurkan-E11201 kernel: Linux version 6.17.0-29-generic (buildd@lcy02-amd64-048) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0, GNU ld >
mei 23 23:03:24 gurkan-E11201 kernel: IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
mei 23 23:03:24 gurkan-E11201 kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
mei 23 23:03:24 gurkan-E11201 systemd[1]: systemd 255.4-1ubuntu8.15 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL>
mei 23 23:03:26 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
mei 23 23:03:26 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
mei 23 23:03:26 gurkan-E11201 kernel: RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
lines 1-39
lines 1-23
lines 1-39
@devilkin
het kan de hardware zijn.
Die laptopje was een goedkoop prul van medion.
Heb het opengedaan en zag dat de HDD/SDD gesoldeerd is en de ram ook !
En er is geen 2de slot voor een upgrade .....
Buite dit is het een leuk ding wegens het formaat en als het dan die freezes niet heeft en gewoon werkt zoals het moet dan is het wel echt geen slecht ding en zeker niet met linux Mint
Hoeveelheid ram zal niet je probleem zijn, open system monitor, zet dit venster bovenop alle vensters (rechter muis knop op titelbalk, kies bovenop houden) en ga op het web, open meerdere tabbladen, open libre office en kijk op de grafiek hoe je gebruikte ram toeneemt.
Al eens geprobeerd een andere linux distro op een USB te zetten, misschien iets lightweighter en dan proberen een video te kijken vanop de live usb? Kan altijd zijn dat er iets is fout gelopen bij het installeren.
Internet:edpnet VDSL (86 Down / 27 Up voor 36 EUR) Mobiel:Orange (70GB voor 7 EUR) & BASE Prepaid
