Proxmox
Dan moet je hier zijn.
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Mijn hobby servertje is telkens beetje bij beetje uitgebreid. Er werd niet echt rekening gehouden met wat praktische zaken waaronder backups (op een goede manier). Nu zou ik graag eens wat zaken op orde stellen omdat ik onlangs oa Home Assistant Container heb toegevoegd. Dit is initieel opgezet bij wijze van test en zou dit nu graag volledig gebruiken. De komende tijd ga ik dit ook verder uitbreiden met HA accessoires. Hieronder is de richting waar ik naartoe zou willen gaan na het belanden in een rabbit hole.
Specs: i7-9700T, 16GB ram, 2TB NVMe storage
Huidige setup (bovenverdiep):
- Ubuntu Server
- met losse python scripts voor cron jobs
- met docker en verscheidene containers waaronder Portainer, Home Assistant Container, MQTT, Plex, etc via docker compose
Wat ik op het oog heb voor de nieuwe setup:
Server (bovenverdiep):
- Proxmox VE
- met Home Assistant OS VM
- met MQTT LXC
- met Zigbee2MQTT LXC
- met Plex LXC
- met Debian LXC voor de losse Python scripts
- met Proxmox Backup Server LXC naar remote storage
Client (benedenverdiep):
- er komt een touchscreen aangestuurd door een aparte mini pc
- primair doel is HA dashboard weergeven in Kiosk mode op misschien Debian
- HA zal het scherm dimmen of uitschakelen bij afwezigheid/'s avonds via DDC/CI
Ben ik hiermee op goede weg of zou er iemand het anders aanraden?
:troosten:
neils1108
Bedankt: 38 keer
U bent zeker op de goede weg. Run zelf al jaren met Proxmox, nog nooit spijt van gehad. LXC's zijn sowieso iets minder zwaar dan VM's. Raad ik zeker aan.
:beerchug:
Internet: Orange COAX (476 Down / 48 Up voor 36 EUR)
https://degoogl.org
yaris
Bedankt: 41 keer
Ik heb jaren geleden proxmox gedraaid maar nu gebruik ik enkel dockers nog.
Wat ik je wel zou aanraden is om een 2de servertje te nemen om te spelen en te testen.
Eens je "afhankelijk" gaat worden van je huidige hobby server kan je je minder permitteren dat er al eens iets misloopt.
Ernie
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 60 keer
Ik gebruik nu al bijna 7j Proxmox en daarvoor een paar jaar ESXi.
Heb dat thuis draaien met 1 VM (W11) en 12 LXC's; in een van die LXC's (Alpine) heb ik 4 docker containers draaien, vooral omdat daarvoor docker aangewezen is.
Ik vind het voordeel van LXC's om snapshots en backups te nemen een groot voordeel.
Gaat een update mis, eerst een backup/snapshot en op 1-2-3 terug naar uw vorige situatie.
Daarnaast ook bij een kameraad geïnstalleerd en onderhoud dat voor hun.
Ben daar laaiend over en heb 1x door mijn eigen stommiteit problemen veroorzaakt met een ZFS volume.
Z2M en MQTT heb ik in 1 LXC draaien omdat het 'samenhoort'.
Heb je al eens naar Jellyfin ipv Plex gekeken?
Voor remote storage, kijk evt eens naar de NAS oplossingen die je kan installeren.
Ik heb een extra HDD in mijn server zitten die ik met samba share op het netwerk.
Proxmox met zijn webUI kan je vanaf ieder toestel benaderen met een browser.
Voor een HA dashboard heb ik lang geleden een RPi met officiële touchscreen geïnstalleerd en RPi OS Lite.
Daarop Chromium browser: werkt OK.
Kijk evt eens naar een ESP32-P4 systeem met touchscreen.
16GB RAM kan volstaan, afhankelijk of het blijft bij uw lijst.
Ik ben een 2-tal jaren geleden naar 32GB gegaan maar je, met de huidige prijzen....
Als je dat nog niet gedaan hebt: kijk zeker ook eens naar https://community-scripts.org/scripts
Heppie NY!
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Aangepast nav jullie input:
- Proxmox VE
- met MQTT LXC
- met Plex LXC
- met Resilio Sync LXC
- met Alpine LXC voor de losse Python scripts
- met Docker LXC indien de service niet anders kan/ontwikkelaar het zou aanraden of op een VM indien iets exposed moet worden
=> Ik denk dat een test server vooral in het begin handig zou zijn. Daarna zou ik denken dat Proxmox Backup Server voldoende is. Niets dat echt kritisch is in mijn ogen.
=> Z2M en MQTT zou ik precies liever apart laten. Zag paar keer de vermelding van een service per LXC.
=> Jellyfin had ik reeds overwogen maar niet echt geschikt vanwege "te oude" smart TV. Zou liever er geen extra apparaat aan hangen want de native Plex app die wel nog ondersteund wordt is voldoende voor wat het dient.
=> Extra ssd is een goed idee. Moet hier ergens nog 1tje liggen.
:troosten:
Ernie
Bedankt: 60 keer
JoskeVermeulen schreef: 4 maanden geleden Z2M en MQTT zou ik precies liever apart laten. Zag paar keer de vermelding van een service per LXC
Ik weet niet hoe ver je intussen hiermee staat.
Er zijn veel systemen die meerdere services draaien en Z2M is niks zonder MQTT en andersom, tenzij je MQTT ook voor andere dingen inzet.
Beide kunnen goed samen in 1 container draaien en heeft het volgens mijn weinig nut om ze elk apart in een container te stoppen.
Maar is mijn mening/voorkeur, de uwe kan anders zijn. 😉
Heppie NY!
charlez
Bedankt: 42 keer
Hier komende van vmware met debian met docker naar proxmox met terug debian met docker. LXC containers niet men ding. De minimum specs zijn in veel gevallen veel te hoog. Kunnen aangepast worden, maar brengt dan weer meldingen mee tijdens updaten enzo. Dingen die ik in docker draai hebben niet echt snapshots van doen. En updaten van containers 3 commando’s en klaar op 2 min.
blatruwe
Bedankt: 52 keer
Hier wel alles redelijk gesplitst in apart LXC containers, maar natuurlijk wat meer in de gaten houden qua updates. Om dat te managen heb ik dan een apart ansible bijgezet.
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Alles staat ondertussen opgezet in Proxmox zoals ik initieel beschreven heb. Ik heb me de laatste tijd vooral met Home Assistant bezig gehouden.
Over het algemeen werkt alles vlot maar wel 2 issues gehad:
- Proxmox server kreeg tijdens 1 van de hittegolven (misschien toevallig) geen verbinding meer met internet. Na herinsteken van UTP had ik weer verbinding maar toch gereboot omdat het nog niet 100% goed leek en was direct ok.
- Kiosk pc met Debian heeft 2x total freeze gehad (niet tijdens hittegolf). Moest rebooten middels power knop inhouden. Nog niet direct een oorzaak gevonden.
Proxmox Backup Server zit in Hyper-V op mijn desktop. Staat enkel automatisch aan en uit via Python script als er nog geen wekelijkse backup + verificatie uitgevoerd en maandelijkse prune/garbage collection is uitgevoerd.
Toch al wat plezier uit gehaald en blijft nu wat liggen omdat ik wat anders wil doen.
:troosten:
Terug naar “Hardware”
