Ik heb een Telenet ONE bundel waarbij 1 mobiel abbonement inbegrepen is. Andere GSMs zitten bij Hey omdat dit veel goedkoper is.
Helaas merk ik dat het nummer bij Telenet soms onbereikbaar is, de beller hoort wel de kiestoon en na X tijd, valt het terug op voicemail. De GSM zelf rinkelt niet. Hetzelfde met SMS. Die SMSen kunnen dan ineens uren later aankomen. Data werkt wel altijd.
Wat ik al geprobeerd heb:
- VoLTE/VoWiFi uitgezet
- Telefoon herstart en bijgewerkt
- Klantendienst gecontacteerd maar ze zien niets abnormaal
Ze gaan nu de SIM kaart vervangen maar als dat niet helpt is er niets dat nog kan worden geprobeerd denk ik?
Overstappen is lastig omdat de bundels niet meer kunnen wijzigen van een ONE... Daarnaast is het TV aanbod van Telenet nodig anders had ik veel meer keuze. Door de verplicht koppelverkoop met internet is afname van alle andere diensten van een andere provider lastig.
Mobiel soms onbereikbaar, data werkt wel
suikerboon
- Starter
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
ik heb datzelfde ervaren met proximus, en dat bleek wel degelijk aan de gsm zelf te liggen die op 2g "terugviel" voor voice (omdat volte niet goed werkte*) en blijkbaar geen "wake up" doet op 2g.
dus: telefoon actief, dan werkt het. telefoon ergens op tafel in "standby": dan werkt het niet, en idd de beller hoort het rinkelen, de gebelde hoort niks.
en data (3g en zelfs 4g) werkte inderdaad gewoon wel, alleen "volte" niet, en dat veroorzaakte dit gedrag
in principe zou de operator moeten kunnen nagaan in de historiek of je telefoon oproepen ontving via 2g of via volte, en dat zou je al wat meer duidelijkheid moeten kunnen brengen.
* ik had een aantal benodigde packages uninstalled via adb, waardoor volte niet meer volledig werkte en de gsm dus geen volte deed, maar enkel 2g/3g.
na het herinstalleren van deze packages, en volledige activatie van volte, heeft het probleem zich niet meer voorgedaan
suikerboon
- Starter
Bedankt! Ik ga de SIM dan vervangen en ook eens terug VoLTE inschakelen. Hopelijk lost dat het op want voor de prijs mag de basisdienst wel werken
