Veel happeringen op google home en apple TV
Hier kan je alles kwijt over Mobile vikings of Jim mobile (wat een product is van mobile vikings)
Pleuris
Bedankt: 4 keer
Een dikke maand geleden is op mijn aanraden mijn moeder van telenet naar mobile vikings gegaan. Ondanks dat speedtest.net een goede en stabiele 140/50mbps geeft zijn er toch vooral met streaming een aantal problemen.
De google home staat er al een dik jaar overdag vrijwel constant op. Toch zijn er heel vaak haperingen dat er een aantal seconden geen geluid uit komt.
Ook de apple TV geen leuke TV ervaring. Constant haperend beeld. Op de ipad gaat het wel zonder probleem. Dus logischerwijze zou het TV probleem aan de apple TV liggen. Maar toch geeft de ookla speedtest daar ook de 140/50 als snelheid.
Als ik er ben om het na te kijken gaat het foutloos, maar dan wil ze toch is op tv naar thuis kijken en loopt het mis. Zowel VRT-max, play als VTM haperen dan ineens.
Wat loopt er mis?
robokat
Bedankt: 25 keer
Je spreekt over 150/50 dus veronderstel ik dat je over fiber spreekt?
Pleuris
Bedankt: 4 keer
Ja, het is een fiberaansluiting
9livesuni
Bedankt: 94 keer
Wifi?
buthead
Bedankt: 146 keer
Zijn er acces points of dergelijke?
Probeer de setup te omschrijven zo kunnen we jou beste helpen of meedenken
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
Pleuris
Bedankt: 4 keer
Al van in de telenet tijd zijn er 3 tp-link deco X10's die ervoor zorgen dat er overal sterke wifi is. 1 van hen krijgt een ethernet kabel. Alles is exact hetzelfde als in de telenet tijd. Zelfde wachtwoord, zelfde instellingen. Echter nu dus meer haperingen op de google home als we radio luisteren. De appleTV is er nadien bijgekomen, daarvoor werd er via de digibox van telenet gekeken.
robokat
Bedankt: 25 keer
Als de Apple TV ergens in de buurt van de router staat, probeer dan eens te verbinden met een ethernet kabel.
Pleuris
Bedankt: 4 keer
is een apple tv zonder ethernet poort. Het toestel staat 1m van een van de accespoints. Ookla speedtest geeft een prachtige rechte lijn. Dus zeer sterk wifisignaal.
Zelf heb ik het nog nooit weten haperen als ik VRT-max, VTM go of play, netflix of youtube bekijk. Maar om een of andere reden lukt het 's avonds niet.
Bedankt: 211 keer
Ben je dan s' avonds ook aanwezig om die haperingen te zien, of ben je er enkel overdag om na te zien en te testen ?
Je zou kunnen, moest je ook een soortgelijk toestel hebben, vb Android TV of Raspberry-Pi met Kodi, deze meebrengen en daar s' avonds eens aansluiten om te testen.
Dan kun je reeds 't één en ander uitsluiten.
buthead
Bedankt: 146 keer
Misschien de meest gegeven oplossing alles eens reboot geven
Aangezien je snelheid goed is best raar
Terwijl springt ie tussen de AP continu maar dan nog
Ik zou de AP eens uitdoen en testen rechtstreeks op modem van provider als het daar weg is weet je al veel dat het aan het interne ligt
Pleuris
Bedankt: 4 keer
Ga er nu naartoe en blijf er deze avond. Ga het hopelijk zelf is met eigen ogen zien. Het wifi signaal van de belgacom box geeft een te zwak signaal waar de apple tv staat. Dus dat is geen oplossing. Ga een google chromecast TV meenemen om het te testen als ik een probleem zou hebben.
Had de vraag ook aan de klantendienst van VRT max gesteld, kreeg dit antwoord:
Bedankt voor uw belangstelling voor VRT.
Om dit probleem op te lossen zijn gisteren de laatste aanpassingen uitgevoerd. Dit zou niet meer mogen voorvallen nu.
We waarderen het wanneer kijkers, luisteraars en andere mediagebruikers hun mening en feedback met ons delen. Wij trachten hier vervolgens in de mate van het mogelijke rekening mee te houden.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en wensen u nog veel luister- en kijkplezier met ons aanbod.
Met vriendelijke groeten,
Hoewel dit hoopgevend klinkt zeggen ze niet welk van de 2 problemen ik heb het zou oplossen. Ook omdat het probleem zich ook voordeed met play en vtm go...
Bedankt: 211 keer
VrtMax heeft de laatste maanden af en toe problemen gehad door wijzigingen dat de Vrt doorvoert.
Door je andere problemen met Play en VtmGo zal het vermoedelijk toch daar niet aanliggen.
Laat eens weten hoe je testen verlopen zijn met de Google ChromeCast.
x0f
Bedankt: 55 keer
Ik vermoed dat het aan de streamingdienst ligt. Hier met vdsl (85/25) en Google tv, heb ik ook regelmatig onderbrekingen met HBO max en VRT maar nooit met bevoorbeeld prime en heystack news.
Pleuris
Bedankt: 4 keer
Gisteren niet alle testen kunnen doen. Zowel in de namiddag en rond prime time toch een dik kwartier de TV opgezet en laten spelen. Die speelde zonder haperen via de apple TV VRT af. Dus geen nood om het verder te testen.
Rond 21u30 de radio op de tijdloze gezet. Daar toch 2 keer gehad dat er een paar seconden geen geluid uit kwam gedurende 45 minuten radio.
Ook viel het me op dat de paar keer dat ik een speedtest deed de snelheid vaak rond de 90 zat ipv de 150, iets wat ik met fiber éxtra raar vind. Rond 22u op exact dezelfde plaats met hetzelfde toestel dan wel weer 150. Zeer vreemd.
buthead
Bedankt: 146 keer
Lijkt een capaciteits issue of werken van fiber of pop in regio
Terug naar “Mobile Vikings, Jim mobile”
