FritzOS 8.0 gestart!!! (meer dan 60 nieuwe functies)
- Bedankt: 441 keer
FRITZ!Box 5690 Pro
Version: 8.10-127904
Date: 13/01/2026
5590 Fiber
Version: 8.10-127901
Date: 13/01/2026
https://fritz.com/en/pages/fritz-lab-fr ... evelopment
Toegevoegd na 23 uren 48 minuten 53 seconden:
FritzBox 7690 - Version: 8.10-127890
FritzBox 7590 AX - Version: 8.24-127983
FritzBox 7590 - Version: 8.24-127934
FritzBox 7530 AX - Version: 8.24-128015
FritzBox 6690 Cable - Version: 8.24-127961
FritzBox 6670 Cable - Version: 8.10-127898
FritzBox 6660 Cable - Version: 8.24-127958
FritzBox 6591 Cable - Version: 8.24-127937
FritzBox 4690 - Version: 8.10-127916
FritzBox 4060 - Version: 8.10-127913
FritzBox 4050 - Version: 8.10-127910
FritzRepeater 3000 AX - Version: 8.10-127925
Date: 13/01/2026
5590 Fiber
Date: 13/01/2026
- Bedankt: 441 keer
BETA's
Nieuw: FritzBox 7690 - Version: 8.24-129020
FritzBox 7590 AX - Version: 8.24-128970
FritzBox 7590 - Version: 8.24-128966
FritzBox 7530 AX - Version: 8.24-128821
FritzBox 7530 - Version: 8.24-128808
FritzBox 6690 Cable - Version: 8.24-128596
lucdec
- Bedankt: 88 keer
Ik heb een 7530 en ben niet tevreden van de upgrade naar 8.21.
Er hangt een usb ssd aan de 7530.
Vroeger kon ik vanuit m'n PC ernaar toe schrijven met een snelheid van 30 Mb/s. Sinds de upgrade is dit gezakt naar 5 Mb/s en dat is traag...
- lacer
- Bedankt: 214 keer
Ik zit ook met 8.21 op de FB7530, ben je zeker dat het aan niks anders ligt ?
Een video verplaatsen naar de klassieke HDD aangesloten op de FB7350 (aangesloten via USB3.0) geeft een bijna constante 19 MB/s via Wifi op 2m ervan.
Laatst gewijzigd door lacer 10 feb 2026, 14:13, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 3934 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Spreken jullie nu over MB/s of Mbps?
Hier loopt een transfer van een testbestand (10 GB) vanuit de PC naar een USB harddisk, aangesloten op de Fritz!Box aan gemiddeld 25 MB/s, dat is 200 Mbps
Fritz!Box 5590 Fiber OS 08.10 BETA
- lacer
- Bedankt: 214 keer
Correctie 19 MB/s
lucdec
- Bedankt: 88 keer
Aan wat zou het kunnen liggen? Er is niks verandert, enkel de software. M'n pc is vast bekabeld tot aan de router.lacer schreef: 10 feb 2026, 12:16 Ik zit ook met 8.21 op de FB7530, ben je zeker dat het aan niks anders ligt ?
een speedtest haalt de max snelheid van m'n abo, dus die verbinding is goed....
- Bedankt: 441 keer
BETA'S
FritzBox 5530 Fiber - Version: 8.24-129428
FritzBox 6690 Cable - Version: 8.24-129208
FritzBox 6660 Cable - Version: 8.24-129397
FritzBox 6591 Cable - Version: 8.24-129367
FritzBox 4060 - Version: 8.24-129349 - NEU
FritzBox 4050 - Version: 8.24-129346 - NEU
FritzBox 6860 5G - Version: 8.24-129420
FritzBox 6850 5G - Version: 8.24-129412
FritzBox 6850 LTE - Version: 8.24-129417
- Bedankt: 441 keer
FritzBox 6860 5G - Version: 8.24-129995
FritzBox 6850 5G - Version: 8.24-130082
FritzBox 6850 LTE - Version: 8.24-129992
FritzBox 5690 - Version: 8.24-130011
FritzBox 5690 Pro - Version: 8.24-130064 - NEU
FritzBox 5590 Fiber - Version: 8.24-130006 - NEU
FritzBox 6690 Cable - Version: 8.24-129978
FritzBox 6670 Cable - Version: 8.24-129975
FritzBox 6660 Cable - Version: 8.24-129972
FritzBox 6591 Cable - Version: 8.24-129940
- Bedankt: 441 keer
https://winfuture.de/news,157453.html
FritzOS 8.24: Nieuwe laboratoriumupdate voor negen FritzBoxen – dit is nieuw
Fritz verspreidt een nieuwe laboratoriumupdate voor FritzOS 8.24. In totaal ontvangen negen FritzBox-modellen de nieuwe bèta-firmware, die onder andere vervelende fouten bij de WLAN-uploadprestaties en de online-monitor verhelpt. Hier vind je alle details.
Negen modellen krijgen de bèta
In totaal voorziet de Berlijnse netwerkspecialist negen routermodellen van de nieuwe bèta-firmware. Naast vlaggenschipmodellen voor glasvezelaansluitingen doen ook de beproefde langdurige DSL-modellen mee. Pas enkele dagen geleden kregen ook de kabel-FritzBoxen een nieuwe laboratoriumupdate.
De volgende modellen kunnen de update vanaf nu installeren:
Op het gebied van de internetverbinding verhelpt de update een vervelend probleem met de uploadprestaties. De fout kon eerder in bepaalde WLAN-scenario’s optreden en de bandbreedte beperken. Gebruikers zouden nu weer de volledige prestaties moeten bereiken.
Bovendien hebben de ontwikkelaars een weergavefout in de online-monitor gecorrigeerd. Die gaf bij het gebruik van een al bestaande internetverbinding ten onrechte een inactieve status weer.
Teller voor mobiele verbindingen gerepareerd
Ook de online-teller voor mobiele verbindingen is door Fritz herwerkt. Na installatie van de nieuwe firmware werkt de module weer correct en blijft deze niet langer onterecht op nul staan.
De nieuwe laboratoriumversie wordt verder afgerond met algemene verbeteringen van de systeemstabiliteit onder de motorkap. Daarmee bereiden de ontwikkelaars de routers verder voor op de definitieve release van FritzOS 8.24.
- FritzBox 5690
- FritzBox 7690, 7590 AX, 7590, 7530 AX, 7530
- FritzBox 4690, 4060, 4050
- Bedankt: 441 keer
FRITZ!Box 6660 Cable
Version: 8.24-130622
Date: 18/03/2026
FRITZ!Box 6591 Cable
Version: 8.24-130621
Date: 18/03/2026
Toegevoegd na 21 uren 6 minuten 45 seconden:
Date: 18/03/2026
Date: 18/03/2026
- FRITZ!Box 5690, 5530 Fiber
- FRITZ!Box 7690, 7590 AX, 7590, 7530 AX, 7530
- FRITZ!Box 4690, 4060, 4050
- Bedankt: 441 keer
FritzBox 6660 Cable eerste router Model met FritzOS 8.25
[url]hhttps://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-6660-cable/other/fritz.os/[/url]
FritzBox 6591 Cable eerste router Model met FritzOS 8.25
https://download.avm.de/fritzbox/fritzb ... /fritz.os/
- Bedankt: 441 keer
Voor degenen die het nog interesseert op dit kerkhof....
Finale Update naar FritzOS 8.25 voor FritzBox 7590 & FritzBox 7590 AX
- lacer
- Bedankt: 214 keer
kerkhof ...? Onze 2 Fritzboxen draaien hier gezond en wel
- Bedankt: 441 keer
Thread kerhof.
FritzRepeater 6000 - Version: 8.24-130931
FritzRepeater 3000 AX - Version: 8.24-130933
FritzRepeater 3000 - Version: 8.24-130930
FritzRepeater 2400 - Version: 8.24-130928
FritzRepeater 1610 Outdoor - Version: 8.24-130935 - Nieuw
FritzRepeater 1200 AX - Version: 8.24-130932
FritzRepeater 1200 - Version: 8.24-130929
FritzMesh-Set 1600 - Version: 8.24-130934
- Bedankt: 441 keer
BETA
FritzBox 7530 - Version: 8.24-131149
FritzBox 6690 Cable - Version: 8.24-131055
FritzBox 6670 Cable - Version: 8.24-131052
FritzBox 5690 Pro - Version: 8.24-131086
FritzBox 5690 XGS - Version: 8.24-131092
FritzBox 5590 Fiber - Version: 8.24-131083
FritzBox 5530 Fiber - Version: 8.24-131080
FritzRepeater 2700 - Version: 8.24-131103
FritzRepeater 1700 - Version: 8.24-131100
- Bedankt: 441 keer
FritzBox 7690 - Version: 8.24-131385
FritzBox 5690 - Version: 8.24-131389
FritzBox 5690 XGS - Version: 8.24-131388
FritzBox 5590 Fiber - Version: 8.24-131382
FritzBox 5530 Fiber - Version: 8.24-131379
- lacer
- Bedankt: 214 keer
@satsurfer wat versta jij onder Final ?
Dit is de laatste FRITZ!OS (of de meest recente), dat is hoe ik het interpreteer
.The update file contains the latest FRITZ!OS for the FRITZ!Box�7530
- lacer
- Bedankt: 214 keer
Ok begrepen
, dus de final uit een beta reeks. Het kwam voor mij over als de Finale update voor de FritzBox, waar nadien geen ontwikkeling meer ingestopt zal worden.
- Bedankt: 441 keer
nieuwe Labor
FritzBox 6690 Cable - Version: 8.24-131830
FritzBox 6670 Cable - Version: 8.24-131837
FritzBox 5690 - Version: 8.24-131843
FritzBox 7690 - Version: 8.24-131838
FritzBox 4060 - Version: 8.24-131828
FritzBox 4050 - Version: 8.24-131839
FritzRepeater 6000 - Version: 8.24-131824
FritzRepeater 3000 AX - Version: 8.24-131832
FritzRepeater 2700 - Version: 8.24-131593
FritzRepeater 1700 - Version: 8.24-131589
FritzRepeater 1610 Outdoor - Version: 8.24-131845
FritzRepeater 1200 AX - Version: 8.24-131831
FritzMesh Set 1600 - Version: 8.24-131842
- Bedankt: 441 keer
Het gaat bij deze update om een vrij beperkt pakket met bugfixes. Concreet worden twee problemen op het gebied van wifi verholpen. Ten eerste werd er in het verleden bij een handmatig ingesteld kanaal in de 5-GHz-band niet altijd met de maximaal mogelijke kanaalbandbreedte verzonden. Ten tweede kon de kanaalbandbreedte na een herstart worden beperkt tot 80 MHz in de 5-GHz-band. Beide fouten zouden vanaf nu tot het verleden behoren. Daarnaast is volgens de patch notes de stabiliteit van het wifi verbeterd.
Hiermee bereidt Fritz de vier modellen voor op FritzOS 8.25. De stabiele firmwareversie, die talrijke verbeteringen en bugfixes bevat, is inmiddels beschikbaar voor zes FritzBoxen en twee repeaters. In het laboratorium wachten momenteel nog 17 routers en negen repeaters op de update.
FritzBox 7690 - Version: 8.24-132061
FritzBox 6690 Cable - Version: 8.24-132052
FritzBox 6670 Cable - Version: 8.24-132060
FritzBox 5690 - Version: 8.24-132067
- Bedankt: 441 keer
FritzBox 7690 - Version: 8.24-132885
FritzRepeater 6000 - Version: 8.24-132703
FritzRepeater 3000 AX - Version: 8.24-132708
FritzRepeater 2700 - Version: 8.24-132891
FritzRepeater 1700 - Version: 8.24-132887
FritzRepeater 1200 AX - Version: 8.24-132707
FritzMesh Set 1600 - Version: 8.24-132717
Flup
- Bedankt: 59 keer
Ik heb de 3000AX en de cable 6670 geüpdatet naar 8.24. Even meedelen dat ik om 1 of ander reden na de update geen ipv4 adres meer kreeg van hey/Orange. In de log stond er 'ipv4 DHCP no answer on request' . IPV6 kreeg ik wel, sommige websites en Google diensten werkten, maar veel zaken en alle bank apps werkten niet meer. Niet in orde gekregen dezelfde dag. Volgende dag na modem restart terug een ipv4 gekregen (een ander adres dan datgene dat ik al heel wat maanden ,zoniet altijd al, had).
Geen idee waarom, Mac adres blijft na update hetzelfde en was al aan het nakijken om te downgraden. Orange modem terugzetten lukt ook niet , die is gedeactiveerd vermoed ik.
Provider: Hey Telecom (150/15)
Modem/Router: Fritz!Box 6670 cable
TV: Mibox S TV en Chromecast Google TV
liegebeestig
- Bedankt: 88 keer
IPv6 altijd uitzetten bij hey althans. Ik doe dat standaard. IPv6 is voor IT'ers die het elkaar moeilijk willen maken
. Of vriendelijker gezegd: ik snap er althans niks van en het werkt volgens mij ook niet op hey met de fritzbox 6670
Laatst gewijzigd door philippe_d 3 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: fullquote verwijderd
cybersurfr
- Bedankt: 29 keer
IPv6 draait hier zonder problemen op een 6670 met Hey...
6670 zit trouwens momenteel op officiele 8.25 release
- Bedankt: 441 keer
FritzBox 7690 - Version: 8.24-133273
FritzBox 5690 - Version: 8.24-133278
FritzBox 5690 XGS - Version: 8.24-133309
FritzBox 4690 - Version: 8.24-133276
FritzBox 4060 - Version: 8.24-133265
