5G Home internet
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Het is wat ik reeds voor vreesde, de positie van de gevel waar de externe antenne gemonteerd zit is belangrijk t.o.z. van de locatie richting van de zendmast.
Je moet mij niet wijsmaken dat als de mast de verkeerde richting staat, dit feilloos zal werken als ie net iets te veraf staat, dit wordt met de huidige (beperkte) dekkingskaart geen rekening mee gehouden.
Het moet niet perfect in de Line Off Sight staan, maar ongeveer zou al een heel stuk schelen.
De technieker zou dit toch ook moeten weten.
Ik had dit zelf ook wel verwacht, maar volgens de website en de telefonische klantendienst zou het lukken.
Ze hebben het zogezegd zelfs nagevraagd en mij de dag erna teruggebeld, zeer goede ervaring hiermee.
Daarmee dacht ik, waarom gaan we dit niet eens uitproberen?
De technieker zelf was vriendelijk, maar ik had het gevoel dat hij niet goed wist wat hij moest doen.
Zelf was hij een pdf aan het lezen met daarin de uitleg hoe alles ingesteld moest worden. Ook was het zijn 3e installatie van de 5g home verbinding, de andere 2 waren in Antwerpen (waarschijnlijk al meer masten).
- buthead
- Bedankt: 154 keer
Wel goed dat de tech veel tijd nam zal waarschijnlijk een van eerste installaties zijn
Jammer dat het niet gaat
Hier beetje bummer dat er antenne op buitengevel moet deze is gerenoveerd met crepi erop
Internet = Orange
Telefonie/GSM = Orange
TV = Streaming
TV = Streaming
Hebben we ook geprobeerd.
Er is een reden dat de technieker hier voor 4 uur was
Edit:
De technieker heeft het uiteindelijk opgegeven en doorgegeven aan Digi dat het niet mogelijk is om op mijn adres 5G home internet te installeren.
Edit:
woutervh
- Bedankt: 237 keer
Mijn antwoord was hierop, maar vervelend dat je niets uit laatste bericht kunt quotenmaxius66 schreef: 23 jan 2026, 16:02 Als het signaal binnen voldoende is gebruiken ze de antenne niet.
- buthead
- Bedankt: 154 keer
Opzich zou 4G voldoende moeten zijn voor 100/10 te halen hopelijk komt er meer en beter dekking
Voor Oost Vlaanderen toen ik eindelijk iemand aan te lijn kreeg zouden er veel masten bijkomen zij de man aan de lijn en ook voor mijn locatie
Komende weken nog eens checken wat dat gaat geven als back up voor die 7euro een no brainer
Internet = Orange
TV = Streaming
TV = Streaming
- Bedankt: 166 keer
Welke modem komt er bij?
Is deze koop/krijg of huur/leen? Ik lees net in het contract dat hier eerder gepost is:
Zit er een SIM kaart in en kan je ook een eigen modem gebruiken als je wil?
Kan die in bridge gezet worden?Alle apparatuur blijft eigendom van DIGI, tenzij anders vermeld. Bij het beëindigen van het contract moet
de apparatuur worden terugbezorgd. Indien dit niet gebeurt, kunnen vervangingskosten worden
aangerekend.
- Uitgedeelde bedankjes: 1176 keer
- Bedankt: 760 keer
Voor vast Internet zeker, maar valt dit onder vast Internet?
- Bedankt: 166 keer
En ook: heeft die modem wel een ethernet poort?
Voor 7 euro per maand unlimited 10/2 Mbps zou ik het wel kunnen gebruiken als backup internet en dan ineens goed uittesten.
Er staat volgens de kaart een Citymesh antenne op 3KM van mijn huis en krijg op de Digi site het aanbod na adrescheck en er staat dan:
3TB?
Dus ze weten wellicht dat die antenne echt nodig is bij mij, maar heb zo m'n twijfels, heb geen zin om met een belabberde verbinding te zitten...Hoe werkt de installatie?
We plaatsen een compacte 5G-antenne op je gevel. Via een klein gaatje in de muur verbinden we de antenne met de router binnen via een kabel. Daarna maak je met al je toestellen gewoon draadloos verbinding via wifi.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Erg jammer dat ze niet overal hun 50MHz 5G spectrum op de 3.5GHz band hebben geïnstalleerd. Icm buitenantenne had dat echt wel veel gedaan voor de capaciteit en de (toekomstig hogere?) snelheden.
Hun meeste masten hebben wel nog 2600MHz en als ze daar zowel 2x15MHz FDD als 1x45MHz TDD inzetten kunnen ze nog wel wat bieden. Blijft jammer van die beperkte 3500MHz.
Het model van router is: ZTE Model:G5TS.
Deze had meerdere ethernet poorten.
Ik weet dat bridging mogelijk is op deze router en ik heb het ook zien staan in de webinterface. Deze is vrij toegankelijk via een webinterface en een wachtwoord dat onderaan op de router staat.
Ik heb de hardware niet meer omdat het ontvangst niet goed genoeg was.
De technieker heeft 4 uur geprobeerd om alles in te stellen, maar dat was niet gelukt.
De externe antenne was een zte Omni antenne, rechthoekig met 2 coax kabels.
Jammer genoeg heb ik daar geen modelnummer van.
Ik heb enkel een foto van de onderkant van de router voor het wachtwoord van de management webinterface.
Het leek ongeveer op deze setup:
https://www.ztedevices.com/content/dam/ ... ics/10.png
- buthead
- Bedankt: 154 keer
Ziet er mooi uit en zou mooi op mijn raam kunnen hangen ipv door de muur boren wat niet gaat hier ( niet mag van mij ivm renovatie )
Internet = Orange
TV = Streaming
TV = Streaming
- Bedankt: 166 keer
Ze hebben iets veranderd want als ik nu opnieuw mijn adres check dan krijg ik:
Dus bevestiging dat het toch niet goed zou gewerkt hebben op 3KM afstand van de mast...Unfortunately, we cannot offer fiber or 5G Home Internet at your address at the moment. We are gradually expanding our network, so please feel free to check your address again later. Thank you for your patience.
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Heb als test eens een adres gekozen op minder dan 100m van een Citymesh Mobile mast en krijg ook die boodschap.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Dat is dan omdat die nog niet actief is. Neem maar eens een adres vlakbij de afrit kontich aan de E19, dat werkt wel, want die mast op de carpool heeft Digi 5G
- buthead
- Bedankt: 154 keer
Oost-Vlaanderen zou top prio zijn, vandaag nog gehoord van Digi.
Heel benieuwd naar de eerste ervaringen van iemand op UB of wie ze deelt
Internet = Orange
TV = Streaming
TV = Streaming
datakiller
- Bedankt: 46 keer
Hopelijk hier in OVL dan snel actief
In de buurt is al 1tje actief, maar daar zijn meer inwoners, dus vermoedelijk kijken ze daar ook naar.
x0f
- Bedankt: 56 keer
Hoe weet je of een mast actief is?
Op de kaart/tool dat hier gedeeld werd, zie ik een mast op 1,6 km maar ik krijg het niet beschikbaar bericht. Bij een adres op enkele 100m van de mast lukt het ook niet.
- buthead
- Bedankt: 154 keer
Wordt de website auto geupdate?jan5787 schreef:Aangezien dit me een handige tool leek, heb ik hiervoor snel iets in elkaar geknutseld op basis van de open data van Vlaanderen. Je kan filteren per provider: https://towers.4kyk.be/buthead schreef: 20 jan 2026, 20:16 Op welke website staat deze en kan je filteren op city mesh of digi?
Disclaimer: De site is basic en NIET geoptimaliseerd. En credits naar AI
Let op: De kaart toont goedgekeurde attesten. Dat wil niet automatisch zeggen dat de antenne actief is.
Internet = Orange
TV = Streaming
TV = Streaming
- neils1108
- Bedankt: 30 keer
Oh, 5G internet. Altijd interessant spijtig genoeg weer niet in mijn buurt beschikbaar.
datakiller
- Bedankt: 46 keer
Indien er digi bereik is of niet
In mijn geval zie ik geen digi staan tussen de providers (heb zelf geen digi, maar vermoedelijk zal die als 4de erbij komen indien beschikbaar).
En ook de melding dat 5G thuis internet beschikbaar is dicht bij de mast. Bij mij zie ik helaas geen van beide, hopelijk in de komende weken wel actief
- neils1108
- Bedankt: 30 keer
Oost-Vlaanderen Prio?buthead schreef: 30 jan 2026, 02:08 Oost-Vlaanderen zou top prio zijn, vandaag nog gehoord van Digi.
Nu ben ik pas echt eens benieuwd. Toch al gehoord dat ze hier in mijn buurt al een digi mast hebben of een gaan plaatsen. Wat toch rap is vind ik.
x0f
- Bedankt: 56 keer
Ahja... Daar niet aan gedachtdatakiller schreef: 30 jan 2026, 20:37 Indien er digi bereik is of niet
Ik zie een wat vreemde lijst staan:
- 20604
- Orange B
- Base
- Mobile vikings
bvhalst
- Uitgedeelde bedankjes: 236 keer
- Bedankt: 111 keer
20612 is digi
20604 is een test netwerk van Proximus denk ik.
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
pwr
- Bedankt: 18 keer
bij mobiel netwerk in de instellingen van mijn telefoon staat er er wel Digi BE maar er is hier geen mast in de buurt.datakiller schreef: 30 jan 2026, 20:37Indien er digi bereik is of niet
En ook de melding dat 5G thuis internet beschikbaar is dicht bij de mast. Bij mij zie ik helaas geen van beide, hopelijk in de komende weken wel actief![]()
geen 5G op mijn telefoon ook niet en geen fiber of 5G thuis internet beschikbaar op mijn adres volgens de site van Digi
datakiller
- Bedankt: 46 keer
Vermoedelijk heb je dan een digi mobiel abo, dan toont die bij Proximus ook Digi (zoals als je MV hebt toont die MV ipv proximus).
- buthead
- Bedankt: 154 keer
Yes prio dat zijden ze aan de lijn toch.neils1108 schreef:Oost-Vlaanderen Prio?buthead schreef: 30 jan 2026, 02:08 Oost-Vlaanderen zou top prio zijn, vandaag nog gehoord van Digi.
Ben vooral benieuwd waar ik woon 1 gsm mast actief jammer genoeg helemaal andere kant van gemeente en daar kan je effectief 5G abbo bestellen.
Zie nergens een andere mast of locatie voorlopig actief voor Digi want veel keuze is er niet
Heel benieuwd laat maar komen
Internet = Orange
TV = Streaming
TV = Streaming
michaelbelgium
- Bedankt: 22 keer
Ik kan m'n bericht niet meer wijzigen dus bij deze;michaelbelgium schreef: 20 jan 2026, 18:35 @Kun hier lukt adres controleren wel en ik zie dit omtrent installatie
100/10 en degelijk onbeperkt ook
Ik betaal nu 29€ voor 150/15 bij Hey, 7€ is echt weinig
Net zoals een paar andere: mijn adres komt nu niet meer in aanmerking
internet: Hey! 150/15 - 29€/m
GSM: Digi 30GB - 5€/m
