FritzOS 8.0 gestart!!! (meer dan 60 nieuwe functies)
- Uitgedeelde bedankjes: 691 keer
- Bedankt: 415 keer
FritzBox 5690 Pro - Version: 8.10-125991
FritzBox 5590 Fiber - Version: 8.10-125982
FritzBox 6690 Cable - Version: 8.10-125979
FritzBox 6670 Cable - Version: 8.10-126119
Mike...
- Bedankt: 10 keer
Alweer kleine update:
Het is nogal een bevalling voor de 6690.The FRITZ!OS of your FRITZ!Box 6690 Cable was updated.
The update was performed automatically by the auto update function.
Previously used: FRITZ!OS version 8.10-125979
Now installed: FRITZ!OS version 8.10-126276
- Bedankt: 415 keer
AVM heeft het laboratoriumprogramma voor Fritz OS 8.20 uitgebreid met nog meer FritzBox-modellen. De FritzBox 4060 krijgt voor het eerst toegang tot de preview-updates van de komende firmwareversie. Tegelijkertijd krijgen de modellen 7690, 4690 en 4050 belangrijke correcties die al in de eerste release van de FritzBox 4060 zijn geïntegreerd.
- AVM breidt Fritz OS 8.20-laboratoriumprogramma uit met FritzBox 4060 en andere modellen
- Updates verhelpen problemen met IPv6-adressering en wifi-functionaliteit
- Fritz OS 8.20 biedt verbeterde bescherming tegen internetstoringen met mobiele back-up
- Nieuwe upload-freigabe via FritzNAS vereenvoudigt het delen van bestanden
- Labor-programma geeft gebruikers toegang tot bètafuncties vóór publicatie
- FritzBox 4060 werd pas in het voorjaar van 2024 geïntroduceerd met Wi-Fi 6-ondersteuning
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Hier ben ik wel even benieuwd naar als AVM dit zal doorvoeren naar de 7530.satsurfer schreef: 2 maanden geleden Nieuwe upload-freigabe via FritzNAS vereenvoudigt het delen van bestanden
- Bedankt: 415 keer
De update naar FRITZ!OS 8.21 is momenteel beschikbaar voor de FRITZ!Box 6660 en 6591 Cable. Andere modellen, zoals de 6690 of 6670 Cable, bevinden zich volgens Deskmodder.de nog in de laboratoriumfase. Belangrijk: bij apparaten die door kabelaanbieders worden geleverd, is de update afhankelijk van de aanbieder. In dergelijke gevallen kunnen er vertragingen optreden.
https://download.avm.de/fritzbox/fritzb ... /fritz.os/
- De nieuwe Online Monitor biedt een duidelijk grafisch overzicht van het internetgebruik van grootverbruikers en geselecteerde apparaten in het thuisnetwerk.
- Mesh-optimalisatie – voor meer stabiliteit en verbeterde datadoorvoer kiezen FRITZ!Repeaters zelfstandig de ideale verbinding binnen de Mesh.
- Meer mogelijkheden om routines in het smart home te activeren en veel andere interessante nieuwe functies.
- De nieuwe, gebruiksvriendelijke FRITZ!NAS-deelfunctie maakt het mogelijk om een map te delen, bijvoorbeeld om foto’s te verzamelen en te delen na een familiebijeenkomst.
- Vereenvoudigde gebruikersbegeleiding voor ouderlijk toezicht – toegangsprofielen en de daaraan toegewezen thuisnetwerkapparaten worden nu duidelijk weergegeven.
- Bescherming tegen uitval van de internetverbinding: FRITZ! Failsafe schakelt automatisch over naar een vervangende verbinding, bijvoorbeeld via het mobiele netwerk.
- Verminder het energieverbruik van de FRITZ!Box met EEE (Energy Efficient Ethernet). Dit kan nu afzonderlijk worden ingesteld voor de WAN- of LAN-poorten.
Mike...
- Bedankt: 10 keer
Previously used: FRITZ!OS version 8.10-126276
Now installed: FRITZ!OS version 8.10-126630
- Bedankt: 415 keer
- FritzBox 6690 Cable - Version: 8.10-126630
- FritzBox 6670 Cable - Version: 8.10-126424
- FritzBox 4060 - Version: 8.10-126449
- FritzBox 4050 - Version: 8.10-126446
- FritzRepeater 6000 - Version: 8.10-126469
- FritzRepeater 3000 AX - Version: 8.10-126466
- FritzRepeater 1200 AX - Version: 8.10-126457
Mike...
- Bedankt: 10 keer
Ik vraag me af of het voor mijn apparaat nog voor 2025 zal zijn.The FRITZ!OS of your FRITZ!Box 6690 Cable was updated.
Previously used: FRITZ!OS version 8.10-126630
Now installed: FRITZ!OS version 8.10-127006
thomasdb
- Bedankt: 30 keer
fritz os 8.20 voor de 7530 is er ook nu
(dus met een klein truukje voor mijn goedkope duitse 1&1 hardwareidentieke 7520 ook dewelke anders nog op 8.10 beta met verplichte avm diagnosegegevens vastzat)
- Uitgedeelde bedankjes: 357 keer
- Bedankt: 766 keer
Ik gebruik een 4050 als router en hieraan hangt een 7530 dat ik gebruik als AP (en hub).
Is het aan te raden te wachten tot ook de 4050 een 8.20 krijgt of kan ik nu al zonder problemen de 7530 naar 8.20 upgraden?
- Bedankt: 3835 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ik veronderstel dat de Fritz!Box 4050 (router) op Firmware 08.02 draait?
Je kan gerust de Fritz!Box 7530 (AP) upgraden naar F!OS 08.20
Beide Firmwares ondersteunen Mesh, je huidige Mesh opstelling zal hierdoor niet beinvloed worden
Ik zou zelfs aanraden om de automatische Updates in te stellen op de Fritz!Box die je 'maar' als AP gebruikt. Dan heb je altijd de laatste Firmware staan op die Box
- Bedankt: 415 keer
"Fritz rolt een nieuwe updategolf uit die gebruikers van de FritzBox 6690 Cable en de FritzBox 7530 treft. Met Fritz OS 8.20 respectievelijk 8.21 starten verbeterde mesh-functies, een nieuwe uitvalbeveiliging en diverse smart-homefuncties.
Mike...
- Bedankt: 10 keer
Met mijn 6690 heb ik gezocht naar de update via de UI, geen update beschikbaar. Dan maar handmatig gedaan via download (https://download.avm.de/). Dat ging zonder problemen en zit nu op 8.21.
Nu is het nog wachten op de update voor de repeater 6000.
Ik denk niet dat de Fritz!Repeater nog een 8.xx update krijgt (te oud), anders had die al lang een 8.02 gehad?
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Nu nog de 6670 cable!
Mike...
- Bedankt: 10 keer
Normaal gezien wel. Er is ook een lab versie voor beschikbaar:philippe_d schreef: 1 maand geleden Ik denk niet dat de Fritz!Repeater nog een 8.xx update krijgt (te oud), anders had die al lang een 8.02 gehad?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
- Bedankt: 241 keer
Dat zou spijtig zijn. Ik heb er mij net ene aangeschaft met BF-korting om te gebruiken in combinatie met de Fritz!Box 5590 Fiber.philippe_d schreef: 1 maand geleden Ik denk niet dat de Fritz!Repeater nog een 8.xx update krijgt (te oud), anders had die al lang een 8.02 gehad?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 241 keer
@satsurfer: Dat zijn volgens mij labor-versies.
- Volgens https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-5590-fiber/other/fritz.os/ is 8.02 nog steeds de recentste versie voor de Fritz!Box 5590 Fiber.
- Volgens https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-5690-pro/other/fritz.os/ is 8.03 de recentste versie voor de Fritz!Box 5690 Pro
- Volgens https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7690/other/fritz.os/ is 8.02 de recentste versie voor de Fritz!Box 7690.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Mijn 7530 zit nog met 8.02, automatische updates staan aangeduid.thomasdb schreef: 1 maand geleden fritz os 8.20 voor de 7530 is er ook nu
Heb het tijdstip nu in de vroege ochtend gezet, ben benieuwd of de update nu door zal gaan.
Ik weet dat ik zonder problemen manueel kan updaten, ik wacht toch op de automatische
Mogelijk bug ontdekt in de 8.20
Ik heb eergisteren een Fritz!Box 7530 (AP) upgraden naar F!OS 08.20 uitgevoer van de 08.02
Onder de 08.02 werkte alles naar behoren en ik werkte regelmatig op afstand met de VPN (IPsec) zonder problemen
Na de upgrade naar 08.20
Werkt alles nog altijd naar behoren behalve als ik een verbinding heb (vb via de gsm) met de VPN (IPsec)
Dan verliest de "xioma box s 2nd generation tv box" zijn draadloze verbinding. Tenminste hij blijft wel verbonden maar heeft geen internet.
Andere (draadloze en lan) verbindingen blijven het internet behouden.
Het is geen toeval want ik heb hier 2 van deze toestellen "xioma box s 2nd generation tv box" (waarbij het ene gewoon toestel op de DHCP zit en het andere een fix ip adres heeft)
Het probleem blijft tot de VPN (IPsec) verbinding verbroken is, vanaf dan werkt het internet op beide toestellen terug.
Als ik verbinding maak met "xioma box s 2nd generation tv box" via het draadloze gasten wifi (dus niet de standaard verbinding). dan doet het probleem zich niet voor. maw de "xioma box s 2nd generation tv box" blijft via het draadloze gasten wifi gewoon internet behouden indien er een VPN (IPsec) actief is.
Het probleem doet zich voor sinds de upgrade naar F!OS 08.20
Mochten jullie deze problemen ook ervaren, hoor ik het graag, of mocht iemand een oplossing hebben, dan hoor ik het ook graag.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door RP_icq 1 maand geleden, in totaal 1 gewijzigd.
Sorry voor de verkeerde infoSinna schreef: 1 maand geledenDat zou spijtig zijn. Ik heb er mij net ene aangeschaft met BF-korting om te gebruiken in combinatie met de Fritz!Box 5590 Fiber.philippe_d schreef: 1 maand geleden Ik denk niet dat de Fritz!Repeater nog een 8.xx update krijgt (te oud), anders had die al lang een 8.02 gehad?
Gezien er een beta versie is voor de Fritz!Repeater 6000 (8.10-126469) krijgt deze dus wel een 8.xx versie
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 241 keer
@philippe_d: Excuses helemaal niet nodig.
Ik had zelf ook mijn huiswerk beter kunnen maken door even te snuffelen op FRITZ Lab – Fresh from Development, temeer daar ik op de Fritz!Box 5590 een lab-versie draai...
- Bedankt: 766 keer
Heb er vandaag nog eens naar gekeken en blijkbaar kan dat niet zomaar.philippe_d schreef: 1 maand geleden Ik veronderstel dat de Fritz!Box 4050 (router) op Firmware 08.02 draait?
Ik zou zelfs aanraden om de automatische Updates in te stellen op de Fritz!Box die je 'maar' als AP gebruikt. Dan heb je altijd de laatste Firmware staan op die Box![]()
Als ik op de 4050 (master) kijk naar updates:
Dan ga ik naar de 7530 die ik als AP gebruik:
(auto update stond al aan)
Dan gaan kijken waar je zelf kan updaten en daar staat:
Ik ga er verder geen moeite in steken, alles werkt naar behoren. De update zal wel komen veronderstel ik als die voor de 4050 beschikbaar is, maar wilde het even tonen ter info.
Dat ziet er allemaal perfect uit ...
thomasdb
- Bedankt: 30 keer
@satsurfer
## Internet:
- **Fixed** Interoperability on some ADSL lines with IPv6 was problematic
wegens geen ipv6 ism adsl in gebruik is 8.21 is voor mij niet zo'n gamechanger , toch bedankt voor het bericht !
alleszinds wel zeker fijn om de zien dat er nu na 8.20 nog volgen voor de ((bijna) toch al wat oude?) 7530
## Internet:
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 241 keer
SatSurfer's koppeling verwijst naar 'other' en niet naar 'belgium'. Geen idee of dat in de praktijk verschil maakt, al vermoed ik het wel omwille van profielen.
- FRITZ!webcare
- Verified Account
- Bedankt: 9 keer
Beste @RP_icq ,RP_icq schreef: 1 maand geleden Werkt alles nog altijd naar behoren behalve als ik een verbinding heb (vb via de gsm) met de VPN (IPsec)
Wat vreemd dat beide tv boxen het niet doen wanneer je een IPSec verbinding met je gsm maakt.
Heb je nog meer VPN instellingen gedaan?
Kan je dit s.v.p. uitleggen aan ons supportteam: https://fritz.com/nl-nl/pages/support
Beste @Sinna ,Sinna schreef: 1 maand geleden SatSurfer's koppeling verwijst naar 'other' en niet naar 'belgium'. Geen idee of dat in de praktijk verschil maakt, al vermoed ik het wel omwille van profielen.
Er is geen map belgium omdat de firmware in de map other al alle profielen, Belgische internet service providers inbegrepen, heeft.
Vriendelijke groeten uit Berlijn,
Je FRITZ! Supportteam
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 241 keer
@FRITZ!webcare: Er is weldegelijk een map belgium voor de Fritz!Box 7530:
Vandaar mijn opmerking omtrent profielen. Maar ik begrijp het dus goed dat er in de praktijk geen verschil is tussen belgium en other?
Index of /fritzbox/fritzbox-7530/
belgium/ 02-May-2019 12:35 -
deutschland/ 08-Aug-2018 13:04 -
other/ 30-Aug-2018 10:20 -
Er is geen enkel verschil meer tussen een Duitse (deutschland/), Belgische (belgium/) of Internationale (other/).
- de mappen /deutschland en /other stammen nog uit de tijd dat er een onderscheid was tussen een Duitse Firmware (voor een Duitse Fritz!Box) en een Internationale Firmware.
Dit verschil is er al lang niet meer ... - de mappen /belgium en /other stammen nog uit de tijd dat een Belgsiche Firmware "whitelisted" moest zijn (VDSL2 driver) ...
Vandaar dat de map /belgium toen een oudere Firmware versie bevatte, in afwachting dat de nieuwe "whitelisted" werd.
De whitelist werd afgeschaft op 1/11/2024 (vrije modemkeuze).
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Hier de 7530 bijgewerkt naar 08.21 en de 1200 AX naar 08.20
- Bedankt: 415 keer
FritzBox 4690 - Version: 8.10-127509
FritzBox 4050 - Version: 8.10-127503
FritzBox 5690 - Version: 8.10-127611 - NEU
FritzBox 5590 Fiber - Version: 8.10-127492
FritzBox 6670 Cable - Version: 8.10-127489
FritzBox 6660 Cable und 6591 Cable 8.24
- Bedankt: 415 keer
Daarnaast wacht de eigenaar van een FritzBox 7690 het eerste laboratoriumupdate van het jaar in de vorm van een nieuwe versie van FritzOS 8.10 (versie 8.10-127810). Ook hier zijn er echter geen opwindende vernieuwingen. Alleen de systeembetrouwbaarheid wordt verhoogd en een probleem wordt opgelost waarbij het in het verleden tot een constante belasting van het systeem leidde door verkeerd weergegeven, zelf verzonden WLAN-signalen (2,4-GHz-band).
Zoals altijd kunnen de benodigde bestanden voor installatie gedownload worden van de laboratoriumwebsite van Fritz. Wie voor het eerst een bèta-versie van FritzOS installeert, moet ervoor zorgen dat de FritzBox 7690 eerst draait op de nieuwste stabiele versie van de firmware.
