tom35
Bedankt: 68 keer
Matt555 schreef: 3 weken geleden
FredericV schreef: 3 weken geleden Een grote afknapper was drie maand waarborg te regelen via Korfine. Toen ik daar een opmerking over maakte, vertelde de makelaar mij dat dit de enige optie was. Ik heb toen gezwegen en in de auto gegoogled. Dit is een bedrijf wat opereert volgens het principe van malicious compliance, als ik de reviews zie passeren:
Een wettelijke slimmigheidje is instemmen en eens je huurcontract in orde :!: , en daarna het aantal maanden huur gedekt door deze huurwaarborg niet betalen , en dan zelf een waarborg in de plaats zetten bij een bank , voor de goede verstandhouding kan je de eigenaar dit uitleggen , daar die meestal zelf soms niet die handelswijze van real estaters afweet dat die hier een Financieel voordeel mee krijgen .
Of Anders een meer simpele oplossing , : laat alles betijen , en indien je gaat verhuizen betaal je die laatste maanden geen huur tbv de waarborg ..,... maar dan zit wel de verhuurder met het probleem om zijn huurgeld te krijgen van Korfine uiteindelijk heeft deze dan toch zelf zijn verhuur in die real estater gelegd
Lijkt me tof om zo al van start te gaan met een nieuw huurcontract, dat bevordert onmiddelijk de goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder.
Ik vraag me trouwens af als er in het huurcontract in staat dat dd waarborg bij die korifina moet gestort worden en jij doet het op een bank of dan dat kontrakt zelfs uberhaupt bog geldig is..
Mijn huurder heeft in samenspraak met mij dat op de bank gezet maar het is voor dergelijke streken dat ik dus bij gestart met 1j huurcontract... Bij dergelijke zever ben je er na 12 maanden vanaf en kan de huurder vertrekken..
Als het je niet aanstaat om bij die korifina je huurwaarborg te zetten dan huur je dat huis of appartement toch niet en huur je gewoon iets anders wat is het probleem, het is zijn eigendom, hij neelt het risico door aan u te verhuren...
De laatste maanden geen huur betalen betekent rechtbank, deurwaarder, incassobureau...als je dat er ook bij wilt en de kosten wilt opdrijven...
Niemand dwingt je om dat te huren of met die verhuurder een huurcontract af te sluiten, huur ergens anders of koop iets..
Tom
Matt555
Bedankt: 51 keer
tom35 schreef: 3 weken geleden Mijn huurder heeft in samenspraak met mij dat op de bank gezet maar het is voor dergelijke streken dat ik dus bij gestart met 1j huurcontract... Bij dergelijke zever ben je er na 12 maanden vanaf en kan de huurder vertrekken..
Dit systeem om in te stemmen en daarna over te stappen op andere waarbogsteller , en dan het bedrag van de vorige waarborg als huur bvb 2a 3 maand te gebruiken heb ik op een ocmw site en huurdersplatform gelezen ...., maar ik begrijp dat het een slecht begin is , MAAR de waarborg is wettelijk vrij te kiezen door huurder , MAAR dan wordt meestal de kandidaat niet aanvaard door de real estate die op dat moment zich rechten toeeigenen die eigenlijk onwettig zijn , maar moeilijk te negeren .... Vandaar die Ocmw oplossing die ik trouwens al meer heb zien verschijnen .... poets en wederom poets kan je het beschouwen . Waarom zou eigenlijk een huurder een bankwaarborg weigeren ? Maar ja komt er op aan het huurcontract te bekomen ....en waarom zou het juist Korfine moeten zijn ? Tenzij ...? het verhuurbedrijf er een voordeel aan heeft :wink:
Windows Tablet
Windows 10 Home 64-bit ,
Kaby Lake-U/Y 14nm Technology
RAM
Motherboard
FredericV
Bedankt: 28 keer
Matt555 schreef: 3 weken geleden Een wettelijke slimmigheidje is instemmen en eens je huurcontract in orde :!: , en daarna het aantal maanden huur gedekt door deze huurwaarborg niet betalen , en dan zelf een waarborg in de plaats zetten bij een bank , voor de goede verstandhouding kan je de eigenaar dit uitleggen , daar die meestal zelf soms niet die handelswijze van real estaters afweet dat die hier een Financieel voordeel mee krijgen .
Yep, al eens gedaan bij 2e vorige woning.
Maar er zijn ook immo's die het spel smerig spelen, en je geen getekend contract bezorgen, zolang je niet eerst bij korfina iets hebt afgesloten.
Ik vraag ook steeds het modelcontract op, zeker als ze met een kandidaat-huurder fiche afkomen, waar bindend gedurende X aantal dagen/weken op staat.
Matt555 schreef: 3 weken geleden Of Anders een meer simpele oplossing , : laat alles betijen , en indien je gaat verhuizen betaal je die laatste maanden geen huur tbv de waarborg ..,... maar dan zit wel de verhuurder met het probleem om zijn huurgeld te krijgen van Korfine uiteindelijk heeft deze dan toch zelf zijn verhuur in die real estater gelegd
Helaas is de borg vaak 3 maand. De verhuurder kan in die tijd misschien een kortgeding aanspannen en winnen, gezien achterstallige huur.
Bedankt: 623 keer
hetzner "support" ....
heb er een vps, en merk op dat de ipv6 connectiviteit niet werkt.
dus ik stuur hen een overzicht (ip addr, dig +short AAAA google.com, ip -6 route, traceroute, ping -6, netplan yaml) - wat denk ik genoeg info zou moeten zijn.
maar ik had in dat bericht het volledige adres redacted met xxx (dus 2a01:xxx...::1/64) ipv het volledige adres.
lijkt me nogal logisch dat iemand die technisch is (en dus technische support doet) dat zou snappen.... niet dus,
want ik krijg eerst een antwoord "het ip is fout ingesteld, je hebt x'en gebruikt, en dit moet het zijn:"
dus verduidelijk ik dan maar dat dat wel degelijk zo ingesteld is.
en dan krijg ik daarop respons.... geef eens ip a & ip r .... seriously? (ten eerste, dat had ik origineel al gestuurd, ten tweede ip r zou niet eens het juiste geven, het is ip -6 r)
en dat is dan 2nd line support (volgens zijn linkedin profiel)
*zucht*
Bedankt: 698 keer
Wat is dat tegenwoordig op 2dehands ? verrkopers wonen volgens de site in Kortrijk en als je dan wil afspreken is het plots in Gent te doen...
Uitgedeelde bedankjes: 346 keer
Bedankt: 761 keer
Ik vind het al lastig als er Kortrijk staat en ze wonen uiteindelijk in Gullegem.
Het ene is perfect met de fiets, het andere moet je de auto nemen.
Bedankt: 698 keer
Het is beide met de auto te doen maar als je begint te plannen om én een bezoek in Kortijk én één in Gent te doen op 1 dag, dan hou je rekening met reistijden, nu blijken ze allebei in het Gentse te zijn, dat wordt lange lunchpauze...
Fallschirmjaeger
Bedankt: 153 keer
Recent bedankt: 11 keer
Ups weeral.
Gisteren bericht, pakket aangemeld, we leveren uw pakket op 03/12 in Sint-Niklaas. Ideaal, want ik ben niet thuis vandaag.
Vanochtend opnieuw melding, we leveren op 03/12.
Deze avond: u was niet thuis, het pakket is geleverd ergens in Temse, trek uw plan.
Gezien ik geen wagen heb, niet evident dus om het hier te krijgen, het is niet iets dat ik met de fiets kan vervoeren.
woutervh
Bedankt: 218 keer
Grmbl, eindelijk een gedacht van gemaakt om een mesh netwerk met ethernet backhaul te installeren (TPlink Deco X20). Mijn telenet modem staat in bridge en dacht van even snel het nieuwe mac adres in te geven. Blijkt het telenet portaal in onderhoud te zijn tot vanavond 20u :-(
FredericV
Bedankt: 28 keer
Vandaag weer rare dingen bij de huizenjacht.
Immo wou foto van huisdieren ( op hun kandidaat huurders fiche ) , en één volle pagina op te stellen waarom je dit huis zou wil huren ... en foto's van het huidige interieur mochten ook. Zogezegd voor de persoonlijke aanpak. Volledig in je blootje gaan staan om te mogen huren.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 210 keer
Bedankt: 141 keer
Twee lampjes van koplampen vervangen van auto en bestelbus, H7 lampje en HIR2.
Maken die engineers daar een sport van om dat zo moeilijk mogelijk te maken, zodat je al bijna naar een garage zou gaan?
Bij de Peugeot is nog zoveel plaats in het motorcompartiment om een reserve motorblok weg te leggen. Maar je moet wel kleuterhandjes hebben om een lampje te vervangen en een beetje op het gevoel werken.
Positieve noot: het whatsapp groepje van het gezin heeft weer een filmpje met een vloekende vader die niet wist dat hij gefilmd werd 😉
Bedankt: 761 keer
We krijgen een prijsaanvraag binnen.
"Kan dat nog dit jaar? Ons geld is nog niet op". :bang: :bang:
(yep, overheidsdienst)
Bedankt: 353 keer
Dat is toch geen frustratie dat is een opportuniteit ...
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
... als je het inderdaad nog dit jaar kan uitvoeren.
Bedankt: 206 keer
stop uw frustratie maar weg: ik maak dat regelmatig mee met multinationals. Ook die werken met jaarbudgetten en units die het niet opmaken die worden afgestraft voor hun efficiëntie.
Het is het gevolg van de boekhoudersmentaliteit. Op papier lijkt het alsof het budget daarmee beheerst wordt maar dat toont aan dat ze bovenaan geen voeling hebben met wat op de vloer gebeurt of wat er nodig is.
Bedankt: 353 keer
Sinna schreef: 2 dagen geleden ... als je het inderdaad nog dit jaar kan uitvoeren.
Maar nee, ze kunnen boeken tot half januari.
Gewoon zien dat er al “iets” geleverd is en de factuur sturen.
