Ik ben op zoek naar en wifi 6 access point om op tafel of bureau te zetten.
Het valt mij op dat die quasi allemaal voor wand of plafond montage bedoeld zijn. Vandaar domme vraag, maak het uit als je zo'n ap op bureau of tafeltje legt? of werken die pas optimaal als ze horizontaal aan plafond hangen of verticaal aan muur?
Waar de ap moet komen is er UTP beschikbaar naar de Proximus internet box. Zoek dus ap waarop ik gewoon zelfde SSID kan instellen als Proximus Internet Box. Moet niet mega geavanceerd zijn (zoals vlekkeloze roaming). Ik dacht aan iets genre TP-Link Omada EAP650. Voornamelijk om dekking uit te breiden richting IOT devices.
Wifi 6 access point voor op bureau of tafel
- Bedankt: 719 keer
- Bedankt: 797 keer
Er staat zo eentje op mijn bureau (TP-link EAP). Plaatsing speelt een beperkte rol, ik zou het niet op de grond in een hoek wegsteken maar je kan met een langere kabel testen waar je het beste resultaat hebt.
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Ik heb deze wifi 6 , niet zo duur en wel goed.
https://www.mi.com/be-nl/product/xiaomi ... em-ax3000/
https://www.amazon.com.be/-/nl/Xiaomi-R ... uage=nl_BE
Hey vast Internet 150/15 Mbps. https://www.speedtest.net/result/19679718178
Nordic
- Bedankt: 16 keer
Voor die van unifi kunt ge pootjes printen met een 3d printer om ze als ufo op tafel te zetten.
Ik teste ooit met de ac lr en de u6 pro het straalgedrag opgehangen aan plafond vs aan de wand en dat had toch wel wat verschil. Van de unifi ap's kan je online het afstraalgedrag vinden.
Met Wifiman kan je ook wel eenvoudig wat inzicht krijgen in de signaalsterkte en zo wat testen doen om een stabiele verbinding te maken.
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
Ik heb jaren een asus wandmodel RP-AC56 gehad als AP die in stekkerdoos (horizontaal) stak achter TV. Ik draaide die antenne's dan ook gewoon verticaal uit veronderstelling dat dit betere dekking gaf. Esthetisch echter niet aan te raden op bureau of tafel.
Ik heb nu de AVM Fritz!Repeater 3000 AX als AP achter TV staan. Dat is esthetisch al aanvaardbaar op een bureau of tafel.
Die is iets goedkoper dan de Omada EAP650-Desktop op eerste zicht.
Die Omada lijkt me bedraad wel meer mogelijkheden te hebben (4 poorten, vlan , 1POE poort percies enz).
Fritz lijkt me draadloos iets meer mogelijkheden te hebben (1 extra 5GHZ , kan later nog in mesh met andere fritz produkten)
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
